Сервисные бюллетени и отзывные компании.
Добрый!
Предлагаю выкладывать, искать......
Данная тема для 2017 года, но что то может быть и для 2014. Смотрите сами
Все ТСБ доступны через ТехДок
Устранение проблем, работы в рамках ВСЕХ вышеуказанных ТСБ БЕСПЛАТНАЯ у ОД при наличии проблем описанных в них
Но, эти проблемы НЕОБХОДИМО продемонстрировать ПО ФАКТУ, т.е. приезжайте и показываете проблему, а не СБ и требуете устранить.
Скачайте ТСБ себе на компьютер, прочитайте ЧТО он устраняет или обновляет. Найдите у себя именно ту проблему что указано в ТСБ и показываете ее на Вашем авто Вашему ОД требуя устранения.
На начальном этапе общения с ОД не рекомендую махать ТСБ перед лицом гарантийщика. Спугнете....
На изучение.
  1. CP-0045T-0616 Истирание рулевого колеса 06/12/2017
  2. CP-0056T-0617 Автоматическая коробка передач AU660/AU760: неестественный шум и рывки 04/09/2017
  3. 18SMD-126 Замена противотуманных фар на Toyota Highlander 14/02/2019
  4. BE-8122T-TMC Порядок проверки соединения линии хладагента системы кондиционирования 01/02/2019
  5. 18SMD-034 Замена вакуумного насоса 20/12/2018
  6. B-8102 ЧАСТИЧНЫЙ РЕМОНТ НАРУЖНОЙ ПАНЕЛИ (РЕМОНТ НАРУЖНЫХ ПАНЕЛЕЙ С ОБРЕЗКОЙ И СОЕДИНЕНИЕМ) 24/05/2018
  7. CP-6007T ОЦЕНКА УТЕЧКИ МАСЛА ИЗ АМОРТИЗАТОРА 12/01/2018
  8. CP-7114 ДОБАВЛЕНИЕ ОПЕРАЦИИ НАНЕСЕНИЯ ОРИГИНАЛЬНОЙ КОНСИСТЕНТНОЙ СМАЗКИ TOYOTA (НА РАБОЧУЮ КРОМКУ САЛЬНИКА) 19/12/2017
  9. EG-0049T-0716 Утечка масла через передний сальник коленчатого вала 01/07/2016
Tpakmop
Toyota Highlander 2016 рестайл, 3.5, AWD
Спасибо, по вашей ссылке вбил VIN номер и попал под свежую сервисную компанию, по замене форсунок омывателя лобового стекла, пробил по сайту пока стоял в ремзоне, а ОД даже и не слышал о ней. Заказали через неделю пришли новые, заменили бесплатно.
Сургут
Авенсис; теперь Highlander 2018, 3.5
Мне ОД говорит что топливный насос надо менять. При этом предлагает вариант "болгаркой" под задним сиденьем к нему подобраться. По нормальной схеме надо снизу много чего разобрать и тогда будет доступ к нему. А сверху не предусмотрено. Вот я теперь в раздумьях каким путем менять и надо ли вообще его менять. Может кто сталкивался с такой дилеммой и можете чего подсказать?
Основание ?
Предусмотрено через верхний лючок под сидущкой.
Грамотные аккуратно отгибают ковер со стороны левого крыла-двери Сидушку снимают.
Сургут
ОД говорит что как раз в этой модели нет такого лючка.
Почему мне они и предлагают сделать его самостоятельно.
Витвад
Хайлендер Люкс 2015
Сургут
Где, в днище кузова ?
Дебилы что ль?
А кабеля питания как к насосу идут - через улицу что ль? :))))
Ну да под сидушкой говорит аккуратно прорежем лючок и будет доступ к насосу. Они типа уже так меняли по отзывной другим.
Пусть покажут рекомендрванный Тойотой регламент замены.
Они наверное имеют ввиду, что ковер прорежут...
Toyota Hihghlander 2018
подскажите пожалуйста,
лопнул рейлинг на крыше левый - сзади - как у всех)
ОД заказал - 3 месяца он шел
сейчас пришел в Тюмень, а я в Сочи до сентября
заводская гарантия - 3 года - закончится в августе
должны ли ОД поменять заказанную ранее деталь бесплатно?
Они же её на основании чего то заказали? Бумага есть? Думаю в любом случае поменяют...
Да. Факт обращения является основанием для замены.
