Свечи зажигания
Red52
Нижний Новгород
ТОЙОТА ХАЙЛЕНДОР 3.5 2014 4ВД
#91
Red52
Нижний Новгород
#92
Кто ставил эти свечи 20ТТ?поведение авто?все ли в порядке?4дня катаю бортовик кажет от 50 до 80 рассход)...потеря мощности на трассе....предпологаю адаптация дроселя и акпп..+заправился на часной азс..либо свечи...чек не горит..отличие от оринала есть...
Если свечи норм, то они плохо перенесут такую заправку
Как бы их опять менять не пришлось
Про влияние адаптации не знаю
Но при таком расходе чек бы должен загореться
Red52
Нижний Новгород
#94
Нет чек не горит.рассход в реальности не такой.только по бортовику..а вот авто реально не совсем едет как до замены...
Тойота хайлендер
#95
Родные свечи выкинешь раньше времени, потом будешь менять их часто.
Проверил на собственном опыте.
SonnyBlack
Highlander III 2014, 3.5, AWD
#96
После замены свечей и чистки дроссельной заслонки холостые обороты на прогретом двигателе держатся в районе 1100. После чистки ДЗ у нас есть какая-то адаптация, или должно прийти в норму?
#97
Нет, просто катайся, сами установятся.
GENUS
Путник
ХМАО
Приветствую всех. Посоветуйте, стоит ли менять свечи, пробег 65т?
А зачем выкрутил?
Они 100т. ходят, когда менял на этом километраже, мастер сказал что ещё можно было на старых ездить.
3,5 4wd 2014
Выкрути одну что бы посмотреть состояние, мне кажется что двигатель подтраивает, подумал на свечи
Wcat
Toyota Highlander, 4WD, 2015
Добрый вечер, уважаемые!
Уточните пожалуйста, по официальному регламенту прокладка под возд.коллектором меняется при замене свечей?
Скрин с официального документа, очень даже поможет в дискуссии с ОД!!
А что за дискуссия? Хотите меняйте, Вам же оплачивать расходники.
Wcat
Хорошо, начну из далека))
ОД предлагает услугу ТО100.000
All-inclusive За фиксированную цену, 27т.р. Что включает в себя замену свечей, масло в двс, салонный фильтр, при этом расходники предоставляются ОД.
В пору владения первым горцем 1mz-fe, в дилерском мануале (который я имел на руках), было прописано, что при снятии воздушного коллектора прокладка подлежит замене.
Человек в телефоне от ОД видимо не обладает достаточными техническими знаниями, и на мой хитрый вопрос о том, меняют ли они прокладку под коллектором, или научились менять свечи без снятия коллектора, ответил что свечи будут менять без снятия коллектора )))
Вот по этому и обратился за советом к вам, что бы был аргумент, что когда они снимут коллектор не забыли бы и прокладочку заменить.
Не пытаюсь никого обмануть, просто должна быть ясность, что включено в услугу.
@Lexus
Highlander 3,5 AWD 2014
Меняется, если пришла в негодность.
Highlander 2014 3,5 lux
Подскажите у нас номер на свечи денсо какой должен стоять?
GENUS
Путник
ХМАО
Ingenegr
Видное
И так, подошло ТО-100.
Почитал тему, все в соновном берут DENSO FK20HR11 / TOYOTA 90919-01247.
Сайт денсо выдаёт ёще и 20ТТ, вроде как они поновее, но они почему то на 200рэ дешевле.
Вопрос к товарищу Veyron'у всё таки лучше брать первый артикул? И ещё дистрибьютор это и есть централньный склад? Или чтобы наверняка заказывать Диллер?
Есть проблемы со свечами?
"Работает - не трогай!" ©
Извини , но в сотку их нужно заменить , понятно что машина будет ехать и движок работать , но беда долго не подкрадывается , не тот элемент который требует экономии
Зачем?
Даже в этой теме почти все отписались, что выкрученные свечи были идеальные.
Увеличится расход топлива, начнутся ещё какие-либо признаки выхода из строя - поменяю.
А пока пробег 130+, проблем нет.
Я даже откручивать их не буду проверять что с ними!
Посмотреть вложение 73494 Посмотреть вложение 73495 Посмотреть вложение 73496
Берите любые! Правда не пойму в чем выгода? Может проще в сервисе все купить, чтобы потом не было вопросов к замене)))
Выгода 100-200р на свече, даже смешно))) У меня оригинал со скидкой клуба 1215р получается например. А разницы в оригинале и DENSO FK20HR11 нет!!! Причем сегодня у DENSO входная цена выше для меня)))
Зачем?
Что то двигатель чуть троить стал, а так все остальное как и раньше.
Зачем?
За 130 т , на свечах нет нужного зазора , метал тянет зазор увеличен , ну а так кто как счиает - типа барин хозяин
Ещё раз:
- расход топлива не увеличился;
- проблем в работе двигателя нет;
- тяга на трассе как была шикарная, так и осталась.
Почему я должен полезть в свечи и поменять их?
Ах да! Я и фильтр в бензонасосе не менял. И даже не залезал туда!
Зачем? Нет ни одной причины лезть в работающий узел.
Buhych
Еверетт США
LIMITED PLATINUM 2014
По рекомендациям в сша свечи меняются на 90 000 миль
Но на тундре мне дилер сказал забей на это поменяем на 120, что я и сделал и в принципе свечи довольно в неплохом состоянии, зазор я конечно не мерил.
Все это касается иридиевых свечей
