Свечи зажигания
user2002
#61
[QUOTE="Veyron[/QUOTE]
Можно посоветоваться? Вот есть такая крупная контора - Автотрейд. Они в т.ч. торгуют оригинальными запчастями для японцев. Вот...уверяют, что у них только оригинал:)
  • 340,7 KB Просмотры: 199
Люберцы МО
Highlander, 2012, 3,5л
#62
По осени меняли свечи. Сосед поставил "оригинал" за 300 руб, я взял DENSO IKH20TT в el-parts.ru за 550 руб(возят от официального поставщика DENSO в России) Пробеги примерно одинаковые +\- 100 км день. Примерно 15000 прошли. Весной проверим состояние у кого какое. Оф сайт DENSO кроссирует родные FK на IKH (замена)
#63
Причем тут нажива. Вопрос в доверии и знаниях кухни.
Так я и не отказываюсь делиться знаниями основанными на многолетней практике.
Только часто получаю за это тумаки от местных Камриводов всезнающих.)))
#64
почитал тему и увидел что прокладки под впускной коллектор при замене свечей никто не меняет.
больше чем уверен резина там уже дубовая,а это подсос воздуха с пылью.
экономия на спичках.
Я поменял но старая с пробегом под 200 осталась как новая, похоже на силикон
#69
немного оффтопа мож кому интересно будет.
На моторах серии zz-fe была проблема при холодном запуске плавали обороты,вплоть до того что машина глохла,иногда выпадали ошибки о бедной смеси.
В 2007г. тойота выпустила сервисный бюллетень в котором предписывала заменить прокладку впускного коллектора из черной резины под новым номером оранжевого цвета.
Когда я снял свой коллектор,прокладка была дубовая как пластмасса,сквозные трещины и заподлицо с привалочной плоскостью.Замена на оранжевую решила все проблемы.
На 3 хае тоже стоит оранжевая ее номер 171760P021 их там 3 штуки. Что выше давали ссылку скорее всего черного цвета.
Щас не смогу посмотреть, но я по номеру просто заказывал, пришли такие же оранжевые, вроде 2 были
3.5 полный 2012
#74
Здравствуйте.
Подскажите что за нагар такой. Никогда реньше не видел пробег 100 т.км.
3.5 полный 2012
#76
Переобогащение смеси, ну и от пробега. Качество топливо не очень, замена как раз на 100 т.км.
Ну. То что расход был под 22 в морозы зимой это точно. Сейчас правда упал до 16 по городу.
3.5 полный 2012
#78
Расход летом по городу и КАД устойчивые 13 литров. Планирую замену свечей.
Highlander 2014 3,5 lux
#79
Всем добрый день . пробег у машины 74000км . 1000 км назад решил выкрутить свечи посмотреть в каком они состоянии( выкрутил ближайшие три ). свечи с завода ниразу не менял.по визуальному состоянию свечи вродебы нормальные. Так как в свечах не увидел ни какого прогара решил их пока что не менять! как думаете до 100 000 км не менять свечи. кто то говорит что уже в 60 000 надо было поменять
#81
Сто тыс. отходят без проблем, здесь всё ок. Единственное, что может убить свечи - это не качественный бензин.
по бензину заправляюсь или на газпромен 95 джидрайв или ленинградке есть заправка айджип
Какой внутренний изолятор беленький)
Прям как новенький
Alexey14
Хай 3 Люкс
#83
Свечи хорошие, катайте дальше.
3.5 полный 2012
#87
Купил свечи Denso, которые 20ТТ, пытались всунуть просто подделку.
3.5 полный 2012
#90
Единственное отличие от оригинальной DENSO было то что электрод был больше и боковой электрод был какой-то самопальный.
