Светодиоды в дверных ручках
ASA
В думах.
имхо нигер стайл. какая практическая нагрузка?
Михаил, если честно, то становится немного обидно, как ты упорно развиваешь и продвигаешь Андрюшкины проекты. Если хочешь разместить свой материал, размещай его в полном объеме, здесь многим просто по человечески неприятно переходя по ссылке оказываться на тех страницах... Пойми меня правильно... Я даже не стал вникать в суть тобой сделанного, хотя обычно я с большим интересом читаю и смотрю твои доработки...
Audi Q5 2012 2.0TFSI
OK. я понял.
P.S.
доработки не мои
тему можно удалить.
Тему удалять не нужно.
Светодиоды в ручки вставить получится, места там должно хватить.
Единственный вопрос это от чего запитаться. Если от концевиков, то это бесполезная вещь, если от плафона, то свет в ручках будет гореть при каждом включении плафона(да же когда ты внутри сидишь)
3,0 4WD 2001
а чего не хватает подсветки ног от плафона внизу двери?
у меня стоят диоды во всех плафонах, мне более чем достаточно.
Это когда к машине подходишь и дверь еще закрыта, а ты уже видешь куда наступать.
3,0 4WD 2001
ну... ээээээ... я бы тогда сделал что бы из под порога светилось, а не из ручки... уж больно далеко до земли получается.
зы.. кстати чёто прикольно... может сделать что бы при открытиии на 30 сек загорались диоды по всей длинне порога:sarcastic:
Buhych
Еверетт США
LIMITED PLATINUM 2014
а подключиться можно к колечку вокруг замка зажигания которое загорается когда двери открываешь и гаснет когда заводишь машину
Buhych
Еверетт США
а плафон разве включается когда машину с охраны снимаешь?
ugra
Nissan Murano. 2014
Кстати, что б не создавать новую тему - на авенсисе у меня при вынимании ключа зажигания загорался свет в салоне, в хае такого нет.. это так у всех?
Нет, не у всех. У меня включается...
У меня то же включается, но не всегда. Похоже какой то алгоритм есть.
ugra
Nissan Murano. 2014
Свет передних плафонов (у меня) включается в след. случаях
1. Включаю нажатием на плафон
2. Открываю цз ключом или с брелока нештатной сигнализации.
3. Открываю дверь.
На авике было еще и при выключении двигателя и положении ключа в замке зажигания влево до упора - свет загорался. Может у меня сигнальщики что-то переподключили??
Если у меня горел ближний и я выключил IGN, то свет у меня зажгется.
А вот сегодня у меня почему-то плафоны не зажглись при вытаскивании ключа из замка.... :( Но я точно помню, что они загорались!!!!
Казахстан. Усть -Каменогорск
Хайлендер 2001 г.в. 2.4. передни
На плафоне который загорается при открывании ЦЗ пультом сигналки тоже загорается до открывании двери! и потухает после того как заводиш движок при закрытых дверях!
Buhych
Еверетт США
я если честно просто не знал об этом, потому что у меня все плафоны выключены всегда. Только когда свет нужен руками их включаю
Все, нашел алгоритм:
Если выключить зажигание при включенном ближнем свете фар, то свет в салоне загорается, если свет фар был выключен, то не загорится.
ugra
Nissan Murano. 2014
У меня не включается, может потому что у меня поменяно реле в DRL на 4-х контактное? или потому что у тебя Limited&
Сейчас вышел попробовал, поставил реле DRL обратно, крутил со светом и без, с ножником и без, при заблокированных дверях и нет -- не горит((
Возможно это в лимите только.
У меня то же ДРЛ отключено релюхой 4х контактной.
Еще есть момент, если водительская дверь заблокированна, то свет попытавшись включиться тут же выключается.
ugra
Nissan Murano. 2014
Неа, даже не пытается)) В общем, видимо у меня не работает эта удобная фишка, к сожалению.
Кто-нибудь, кроме MaZaY, пробовал на нелимитовых?
