Светодиодные лампы HB3 (9005) в дальний
fedorr95
НН
ХАЙ III, V6 престиж
#91
Ребзя, в итоге какие и где лучше лампы заказать?
IliaSoft
Новокузнецк
Highlander 3.5 2014 8V5
#95
По мне, у дальнека угол и по горезонтали и по вертикали маловат. Чё-то не то.
В идеале после этого с этой точки бы на штатных посмотреть, Тогда и сравнить можно
#97
Китаёз расшифровал. Полная путаница. Итак, для наших фар (цоколь 9005, HB3) Tokyo Electronics & Co выпускает только 20W лампочки с двумя светодиодами (40W на комплект) исполнение L- Low Beam. 30 W (28W) (60 W на комплект) только на цоколи H4, H7 с тремя светодиодами исполнение H- High Beam. Всё встало на свои места. Хотя, в поднебесной могут и 30 ватки HB3 вкарячить:)
В 30W лампах светодиоды стоят с одной стороны и лучше подходят для ближнего, чем для дальнего света. В 20W лампах светодиоды стоят с двух стороны, для дальнего половчей.
Спасибо за пояснения.
Я как раз 40W (видимо 20x2) и взял на ebay
Specifications:
1.Input Power: L/20W, H/28W L/2200LM, H/3000LM(L:low beam ,H:High Beam )
2.Voltage:DC 12-24V
3.Lumen :4400LM/kit (2200LM/bulb)
4.Light Power: 20W/Bulb
5.IP Rate: IP65
6.LED type:3 pcs CREE XML2 Chip each Bulb
7.Beam Angle:360°
8.Color Temperature:6000-6700K White
9.Housing Material: American A380
10.Heat Dissipation Theory: Heat Pipe Technology+A380 Aluminum Heatsink
11.Operating Life: >30000hrs
12.Operating Temperature: -40 - +80℃
13.Application:Headlamp Lamp High or Low Beam
3.5 AWD 2015
#98
Тоже заказал себе на Али диоды для дальнего, аж 10400 Люменов то есть по 5200 Люменов ) Важно смотреть на каких диодах сделано - самые лучшие на сегодня вроде Philips Luxeon MZ и Cree XM L2 как то так вроде.
Koker
Highlander 3.5 Акпп. 4wd 2014
Купил такие же лампы как в дальний в противотуманки h11. Хорошо светят и не слепят. Цвет совпадает с штатным диодным ближним.
2015-11-30 16.51.20.jpg 2015-11-30 16.51.05.jpg 2015-11-30 16.50.43.jpg 2015-11-30 16.50.21.jpg
Koker
Отлично влезли. Они такие же как и в дальнем. Только цоколь h11. Все герметично. Специально на мойке лил на них из керхера. Ничего не запотело и не замкнуло.
506
РФ
А что это снизу у тебя за гирлянда? )
Если дальний, в сырую погоду, будет светить так же как и ближний диодный, то нахрен бы он такой нужен...
TH777
Новый Уренгой
Тойота Хайлендер, 3,5 2014
Так у нас в туманках цоколь h11 или h16 ?
Koker
H16/h8/h11 одинаковые по исполнению и разьемам. Отличие только в мощности. В исполнении галоген они h16- 19вт. H8-35вт. H11- 55вт. У нас стоят h16
3.5 AWD 2015
а ведь можно просто светодиоды в сами штатные противотуманки поставить, не менять на дорогие лексусовские. Разница то врядли прямо так сильная - все равно ж диоды?
kvalvik
Электронщик
омск
2,4 4wd 2003
Фокусное расстояние, отвод тепла, гидроизоляция, цоколь. И как вы решите эти маленькие трудности? У китайцев сами кристаллы копеечные, производите лампы, а мы купим.
Жогов
Волгоград
Господа, мне нравятся ваши лампы и себе такие хочу. Но здравый смысл подсказывает что это китайское г. Либо быстро навернуться, либо угробят что-нибудь в электрике, в худшем случае даже пожар может быть. Да и с гарантии по всей электронике слетишь сразу при первом визете к официалам. Или вы будете штатные переставлять?
Пс: смотрел видео с давидычем- технарь называется. Он там рекламировал какую- то московскую фирму " оптима" может кто в москве узнает? А мы можем потом и денег скинуть, а вы пришлете!)
С уважением!
С уважением!
Ты про это?
http://optima-automotive.com/catalo...nye-lampy/svetodiodnye-lampy-v-golovnoy-svet/
Ты побольше этого дебила смотри, может и сам станешь "технарём".
Ему соврать за баблос - легко и не принуждённо! Этож Давидыч.
Мои лампы прошли таможню в Москве. Так что до НГ должен получить.
У меня китаец чего то профукал с доставкой. Через 2 дня (26.11.15) после покупки выдал трек.
Через 2 недели так трек и не стал биться. Накатал на него жалобу и сказал чтобы делал чего хочет но чтобы к НГ посылка была.
Он выслал новый трек и и чудо стал биться сразу же первый трек и второй выданный. Вот чего думать хз.
Посему к НГ может не успеть :(
Я купил в ноябре.
Реально на почту Китая лампы пришли 08.12.
Улетели из Китая 09.12
Прибыло в РФ 13.12
Прошли таможню 14.12.
fedorr95
НН
ХАЙ III, V6 престиж
Я купил в ноябре.
Прибыло в РФ 13.12
Себе тоже купил 30.11
08.12 поступили на почту
13.12 прошли таможню
Там как раз был небольшой вал продаж от нас, вот он собрал всё в кучу и отправил одним махом.
Так что я думаю, что до НГ должны получить.
Он выслал новый трек и и чудо он стал биться сразу же первый трек и второй выданный. Вот чего думать хз.
так у тебя лишние?
