Самостоятельный перевод миль в км
3,0 л, 4WD, 2012
Самостоятельный перевод милей в километры на примере Lexus ES, Lexus RX
Информация размещена: Ярослав Левашов 25-03-09. Просмотров: 2817. Суммарный рейтинг статьи: 37
Начнем с того, что перевести "мили в километры" на автомобилях Lexus при помощи простого сочетания кнопок (как у некоторых других производителей), невозможно.
Но владея паяльником и элементарными навыками работы с компьютером, можно сделать и самому. Либо попросить знакомого радиолюбителя. И в любом случае, этот обзор будет полезен, чтобы понять, что сложности в данной процедуре никакой нет, а запрашиваемые за эту работу суммы, как правило, не обоснованы.
Изучив приведенную ниже информацию на примере Lexus ES, продвинутый пользователь сможет логически повторить операцию и на иных моделях Lexus.
Внимание! Информация предоставлена в ознакомительных целях! Не обладая достаточной уверенностью в своих действиях - за работу лучше не браться, можно безвозвратно испортить приборную панель!
Информацию предоставил Lexur
Обсуждение темы в наших форумах находится здесь
1. Снимаем панель приборов:
- вытаскиваем 2 пластиковых пистона снизу на козырьке.
- аккуратно вынимаем декоративную панель с колодцами.
- выкручиваем 4 самореза крепящих панель приборов.
- вытягиваем панель приборов и вытаскиваем 2 разъема сзади панели.
2. Снимаем заднюю крышку.
3. Находим микросхему памяти 93с46
4. Берем шнур от принтера LPT и режем пополам. (примерно 50 см. - более длинный может внести помехи)
5. Припаиваем 5 проводов по данной схеме (можно использовать "прищепку").
Паяльник используем маломощный (не более 25 ватт)
Нумерация выводов LPT подписана возле каждой ножки на разъеме.
Нумерация ножек микросхемы подписана на плате (1).
ВНИМАНИЕ!!! ПИТАНИЕ НА МИКРОСХЕМУ НЕ ПОДАЕМ !!!!
На оригинальной схеме питание подается на 8 ногу микросхемы, но при этом есть риск спалить процессор панели приборов!!!
6. Качаем программатор
Сайт автора www.joker-tmn.narod.ru/93C46.htm
Ссылка на программатор www.joker-tmn.narod.ru/PR93C46.exe
7. Запускаем программу
Подключаем шнурок в разъем LPT.
Нажимаем кнопку "Прочитать 93с46" - должно считать примерно то что на рисунке.
Нажимаем кнопку "Сохранить" и записываем содержимое дампа в файл.
8. Открываем сохраненный дамп в любом HEX редакторе (я использовал WinHEX) и меняем 3 последних байта 20 20 20 на 12 12 12 (или 30 30 30) и сохраняем изменения в новый файл.
Эти три байта - так называемый код региона (типа США - Канада - Япония)
Желающие могут поменять пробег - содержится в байтах с 8 до 13 и !!!дублируется 3 раза!!!
CF AE EE FF CF AE EE FF CF AE EE FF
CF AE EE FF - соотвествует примерно 115 000.
Для пересчета пробега ищем в интернете калькулятор одометра Toyota - Lexus.
9. Переключаемся в программатор.
Нажимаем кнопку "Открыть" и загружаем измененный дамп.
Нажимаем кнопку "Записать 93с46".
Для проверки корректности записи нажимаем кнопку "Очистить" и заново считываем дамп из микросхемы "Прочитать 93с46".
ВНИМАНИЕ!!! Не заливаем чужие дампы, особенно скачанные из интернета - могут не работать некоторые стрелки!!! В микросхеме кроме кода региона хранится пробег и настройки стрелочных приборов.
10. Снимаем провода, собираем панель и ставим на место.
11. Наблюдаем расход в литрах/100 км.
12. Последнее предупреждение:
!!! Есть риск запороть панель - поэтому все делаем аккуратно и внимательно !!!
PS: Закачал WinHEX и калькулятор одометра:
Файловый архив -> Другое -> Одометр
PPS: Дополнение к статье !!!
Для перевода одометра в километры меняем байты
"31 31 31 FE FB FE FB FE FB B9 B9 B9"
на
"7F 7F 7F 82 FD 82 FD 82 FD 8E 8E 8E"
Теперь стрелка спидометра показывает километры по внутренней шкале(как и раньше), одометр считает в километрах.
Оригиальный адрес статьи http://www.club-lexus.ru/faq/index.php?article=532
3,0 л, 4WD, 2012
Процедура (замена байтов) аналогичная на всех Toyota/Lexus - но на каждой модели свои нюансы!!!
Например: на ретро-RX300 меняются байты не только в приборке но и в бодике
У меня, у приятеля, програматор прям прищепкой цепляется к микорсхеме. Единственная засада может быть, если японцы покрыли плату лаком.
На камри V30 пробег увеличивал для продажи, там без лака было.
За приведенные ниже дампы, говорим спасибо Кулибину, Yago
Перед тем как заливать, надо переименовать TXT на BIN!
Нет, зрение и логика вас не подводит :) Увеличивал примерно на 70 тысяч
Нет на своей машине, в отличнейшем состоянии, с реальным пробегом в 36 тысяч км.
Просто у меня забирали машину по цене новой, но с условием, что пробег должен быть больше 100000км.
Такое то же бывает :)
P.S. Все были в шоке, говорили, что я первый кто накручивает пробег, что бы выгодней продать машину :)
Сам семь лет занимался продажами машин, но о ТАКИХ условиях слышу впервые! :) Чего только не бывает в этой жизни!
Если бы HL поставлялся оффициально, то и его бы так продал, со времянем.
Я у диллеров работаю, а японцам интересно что вРоссии с машинами происходит, вот и скупают.
Ах вот где собака порылась! :) А то у меня чуть мозг в сторону не уехал....
Подольск
BMW X5 3.0D 2012
И что они там не разберутся, что пробег нереальный??? Куча косвенных признаков есть, и уж если машину покупает производитель для диагностики, то, факт, все вскроется.
Может и вскроется, но деньги то уже выплачены!
Ни как это не вскроется. Пробег только в приборке, а косвенные признаки...
Просто они будут считать что сделали нереально качественно и можно на чем нибудь поэкономить.
P.S. Множество производителей всякой всячины устраивают опросы, в которых должны учавствовать люди определенной категории(возраст, доход, положение, область работы итд), а агенства набирают одних и тех же и ниче5го прокатывает. Сам так жил пару месяцев.
А нету ли описания, какие байты и на что надо менять для перевода миль и фаренгейтов в км и цельсии на мониторе и климате?
Переделал приборку, теперь одометр считает в километрах. Меняются байты, как описано в инструкции. Операция заняла минут 5. Монитор остался без изменений :(
AlexEr
МСК
3,0L 4wd 2002
Anton
Иваново
а потом будем жаловаться, что машины не надежны
так как японцы сконструируют их на 36 000
Не, они удивятся тому, что русские так аккуратно и бережно относятся к их машинам...
Все таки есть проблема при переводе из миль в км. Начали неправильно отображаться выбранные передачи после драйва :(
У меня тоже передачи на доске отображаются неправильно . не показывает 2.
У меня по другому, до В все как надо, 3 нет, вместо 2 отображается 3, место L отображается 2.
А у тебя как?
Ну, я ж и говорю, что когда ставишь рычаг в 2, то неправильно отображается. Просто мне кажется, что программу делали под четырехступку, а у нее нет положения 2, вот индикация и встает в непонятки.
Сегодня еще повнимательнее посмотрю алгоритм индикации положения рычага.
Тут дело не в программе(программа одна), а в числах в каждой ячейки. По ним все и происходит и как передачи отображаться будут и как и на сколько стрелки отклонятся, ну и пробег само собой.
Посмотри по внимательней, потом может твой дамп считаем и сделаем что бы правильно все было.
Ехал с работы, забыл посмотреть, утром посмотрю...
Посмотрел, у меня вот такой алгоритм индикации:
Положение рычага Индикация
3 Ничего не горит
2 горит 3
L Горит 2
До положения D (включительно) все отображается правильно
