Самостоятельный перевод миль в км
Я так и не могу приучить себя добавлять звук кнопками на руле... Крутилкой быстрее и точнее...
Дело привычки, я как начал пультами нарульными пользоваться, так и не отхожу от них.
serg-e
анархист
Москва, Бутово
2.4 пер 2005
rainbow
Старейшина(заметь, крутилки во многих моделях НЕ исчезают.. значит это эргономично..:) +100 Даже в оптических прицелах.
rainbow
Santa Fe 2019
я пользуюсь и так, и так. но чаще крутилкой. а климат - всегда крутилкой. хотя и на руле кнопки.. да и климат - раз поставил и забыл
Tucha88
MaZaY, вопросик такой тебе у меня у батьки 4Runner 2007 прошиву мне дали готовую уже с канадца а вот микруха там 93С66CL эта же самая прога через которую я ЛПТ шнуром делал у себя на хае взмет данну микруху?? во форме виду и кол. ножек она идентичная
слушай а ты не мог бы поделиться дампом от 4руннера
Могилев
2007 4WD 3.3 Limited
Прошил на свой хай дамп от Кулибина (спасибо ему за бесплатную прошивку) 2004_км_цельсии.txt.
У меня лимитед 2007 года без навигации.
Теперь стало действительно показывать в километрах, литрах и цельсиях.
Правда после прошивки стал врать спидометр в большую сторону, например 70 миль в час по спидометру соответствуют 103 км/ч по навигатору, 40 миль в час = 56 км/ч, хотя до прошивки 70 миль в час спидометра было равно 113 км/ч по навику и 40 миль в час соответственно 64 км/ч.
Расход какой-то странный показывает по компьютеру - 12.5 л/км, маловать как-то. Хотя я еще не заправлялся, может после заправки расход покажет более похожий на правду.
Скажите друзья, такая погрешность это нормально или надо что-то менять?
optimale
Santa Cruz de Tenerife
3,5 2011г.
Всем доброго здоровья! Ничего не шарю в этом, поэтому не понимаю,почему на новом хае 2011 года нельзя тоже самое сделать... Авто из штатов. Благодарствую.
Где то проскакивало, что можно сделать вручную...
fazer
Moscow
2.4AKPP05
Здравствуйте коллеги )
Замутил переделать спидометр на километры, сделал наклеечку
и всё хорошо, да вот ни как не переводятся одометр, мили в километры, прошивки Кулибина не помогли...,
ни кто не поделится дампиком ?,
машина 2005г, без навика, без климата, 2.4, передний привод.
Или может кто подскажет какие можно попробовать значения залить в последние три байта ?
(в принципе не в лом все 256 вариантов перепробовать, но нет уверенности что что-нибуть не "отвалится" по ходу, так например при значении "EC" пропала подсветка магнитолы :)))
fazer
Moscow
2.4AKPP05
А где, из чего и за сколько делал?
Рисовал сам,
делали на матовой самоклеющейся плёнке,
резали знакомые - даром,
можно сделать в любой полиграфической конторе где есть плоттерная резка,
не уходите от темы дампик та всё ещё нужен :)
Я думаю, что тебе должна подойти та, которая в начале темы лежит, попробуй.
ЗЫ Предлогаю тебя выдвинуть организатором на наклеечки в км! :)
fazer
Moscow
2.4AKPP05
Всмысле от лекса ?
А в чём собстна состоит "организаторство" ? :), рисунок в кореле десятом у меня есть, бери, неси полиграфам (~500руб), стирай оригинальную краску на подложке , ляпи новую и будет всем счастие :)
FARIER
Игорь
Highlander
Я себе перепрошил в км вроде все работает точно до метра пробег и все лампочки работают.
Могу рабочий дамп скинуть на 2005 2,4 перед привод и установить твой реальный пробег в км
Свой самодельный программатор куда-то засунул не могу найти.
Рекомендую выпаять 93С46 впаять в плату колодку.
Родную оставить про запас (оригинал).
Купить новую 93С46 прошить и поставить.
Я так сделал.
fazer
Moscow
2.4AKPP05
Ага, скинь плз dg@lgcm.ru , програматор есть
По фотке не видно, что за панелька...
На счет её наличия, сказать ничего не могу, по моему если сдохнет, то проще поменять 1 раз.
Yago
Санкт-петербург
Так все же, для Хая 2002 г.в. 3 литра полный привод Лимитед, сделать как в первом сообщении? На климате тоже будут градусы, литры и км.?
Yago
Санкт-петербург
Есть хай 2002 г.в., 3 л., 4вд, лиметед. Была снята приборка и с помощью Николая (nickditlov), за что огромное ему спасибо, были подпаяны проводки с разьемом. Был считан дамп. При замене последних 3-х ячеек на цифры, которые приведены в первом сообщении, менялась только подсветка приборки и появлялся зумер на заднюю передачу. На соседнем сайте пользователь kapnik на такой же машине перепробовал и эти комбинации:
12 12 12
30 30 30
F6 F6 F6
FF FF FF
FB FB FB
FD FD FD
38 38 38
F0 F0 F0
FA FA FA
Результат такой же.
МОжет попробуем общими усилиями отработать дамп для данного авто? Есть возможность много раз программировать микруху. Опять же, с соседнего форума пользователь zega похоже сделал нужный дамп для моего авто.
Есть хай 2002 г.в., 3 л., 4вд, лиметед. Была снята приборка и с помощью Николая (nickditlov), за что огромное ему спасибо, были подпаяны проводки с разьемом (кому интересно как это выглядит, чуть позже залью фото). Был считан дамп. При замене последних 3-х ячеек на цифры, которые приведены в первом сообщении, менялась только подсветка приборки и появлялся зумер на заднюю передачу. На соседнем сайте пользователь kapnik на такой же машине перепробовал и эти комбинации:
12 12 12
30 30 30
F6 F6 F6
FF FF FF
FB FB FB
FD FD FD
38 38 38
F0 F0 F0
FA FA FA
Результат такой же.
Попробуй из 4го сообщения дамп залить.
Yago
Санкт-петербург
эти дампы я перекачал с соседнего сайта. Дамп 2004.... пробовал заливать сам. Дамп ....90000 -- пробовал заливать другой человек с такой же машиной. Результат тот же.
Остальные дампы не пробовал. Гибридный дамп вобще нет смысла пробовать. Попробую еще залить 48080 и 480410
nickditlov
Петербург
СПб
Rx450h 2011
Вот про зуммер задней передачи интересно. Сколько раз себя ловил на попытках мысленного переключения передачи. И каждый раз удивление, что она не переключилась. Даже не поленюсь приборку снять и перепрошить для этого.
Yago
Санкт-петербург
не очень понятно, какие ячейки отвечают именно за зумер. Сигнал задней передачи появляется при любых допустимых комбинациях последних 3-х ячеек. А, как говорили выше, эти ячейки определяют регион авто. Т.е. я к тому, что если тебя все остальное устраивает в твоей прошивке, то поменял эти 3 ячейки можно получить зумер, но что-то и потерять
Yago
Санкт-петербург
Попробовал еще комбинацию. Поменял последние 3 ячейки на 30 30 30 и ячейки, которые отвечаю за перевод в км. на самой приборке на 83 83 83 82 FD 82 FD 82 FD 82 FD A5 A5 A5.
Эта комбинация отличается от той, которая указана в первом сообщение. На форуме лексклуба нашел эту комбинацию. Проверил. Действительно на приборке теперь считает в км. Зумер задней передачи тоже есть. Но на климате все по прежнему :(
gnombom
Такая же ерунда хайлендер 2002 год. климат показывает фарингейты и мили все дампы перепробовал даже с переведенного заливал не помогло.
в бодике пробовал один байт менять тогда климат показывает в километрах но при включении зажигания через 20 секунд открывает двери. даже с автозапуска. получается зимой машина завелась и открылась))
