Саламалейкум Всем из Казахстана!
Казахстан
Тойота Хайландер 2001 год, 3 литра, 4WD
Казахстан
Но по каталогу нет. Купи, поставь, испытай, потом нам доложишь подошёл аль нет.
дык деньги на ветер выкидывать не особо желания есть, да и с Америки пока дойдёт. ну заказал, жду пока счёт скинет
Казахстан
вобщем нашёл в Америке нужный мне блок, обходится 350 американских рублей. ждём теперь, срок поставки от 3 до 4 недель
Казахстан
вобщем, Друзья, хелп. пришёл мой долгожданный блок климат контроля из Америки, поставил, НО ничего так и не изменилось. тоесть регулировка заслонок так и не поддаётся никакому движению. всё грешил именно на блок, так как мой очень подуставший был. теперь не пойму как быть???!!! проводку проверил на месте, фишки сидят хорошо. дует в одном направлении по бокам и в ноги, и всё, на лобовое и в центральные воздуховоды вообще нифига. может какие то предохранители или ещё что то???!!! Помогите, никто не сталкивался с таким траблом?
Казахстан
если что у меня теперь есть блок климат контроля. может кому нужно? продам, вот он 20151019_192518.jpg 20151019_192507.jpg 20151019_192533.jpg 20151019_192553.jpg 20151019_192600.jpg
Казахстан
теперь грешу только на панель климат контроля, может в ней дело? 20151019_194613.jpg
тойота хайлендр
вобщем так, парни. магнитолу сконектил по блютузу, делов то оказалось, всё гуд пашет. бензин 95 залил полёт вроде хороший, обороты норм, но скорее всего как возможность будет, заеду на чистку. задняя печка вроде норм работает, в дороге проверил. вобщем осталось пару вопросов.
1-как снять запаску под днищем? не пойму. нужно в нём давление проверить, остальные колёса норм. а датчик давления в шинах показывает сбой.
2-есть у кого расположение и схема предохранителей с расшифровкой какой за что отвечает?
3-можно ли русифицировать борт.компьютер мили в километры, фаренгейты в градусы и т.д
Приветствую, была когда то у меня проблема постоянного горящего значка давления шин именно на доске приборов, но не на малом экранчике по середине торпеды; так вот, как не сравнивал давления, нимерил, все равно загорался, как только отбалансировал 4 колеса, все сразу прошло!
Казахстан
спс, попробую
Казахстан
Други, подойдёт ли диски с резиной на Хай 2,7 передний привод с Хая 3,5 полный привод? у меня на 2,7 стоят диски на 17, поставив на 19 ничего задевать не будет? там вылет больше и высота кажется
тойота хайлендр
по теории не должно, кузов то один и тот же, у меня 255.55R19; все нормально, но на стойке двери указан размер 245.50.R19. но на нем жестковато будет.
Не будет...ничего там задевать не будет, если размерность правильная, да и "неправильные" нормально стоят...ВЫЛЕТ - 35й стандартный. Я остановился на 18 - лето, 17 оставил на зиму...
slavahigh
Байконур
У меня лето - 245/65R17, зима - 245/55R19. Летние диски брал с заводскими параметрами, только вылет - 40, а должно быть - 35. Ничего не задевает, визуально колёса чуть-чуть выпирают наружу, но это не критично!
Казахстан
и есть ли у кого схема расположения всех заслонок на печке, какая заслонка какое направление открывает и закрывает
Казахстан
вобщем так друзья, загнал на 2 дня к умелому мастеру машинку. почистил всю топливную систему, комп показал что заслонка на 60 % была забита, прочистил полностью, разница ощущается, чище авто работает равномерно. и самое главное, свершилось! он мне сделал заслонки климат контроля моего. вобщем 2 моторчика там были в предсдохшем состоянии, один заклинил всё разобрал сделал и собрал. сейчас просто не нарадуюсь. всё работает отменно, направления все работают как положено открывается закрывается, куда надо дует вобщем)))))) а я зря за 350 баксов покупал блок климат контроля который за бардачком с Америки, месяц ждал. если кому нужен продам подешевле чуть. проблема в горящем датчике давления в шинах в том что, в запаске его нет. поэтому хелп, ищу датчик в пятое колесо, запаску. ОООО, кстати, он мне на борт компьютере заменил мили на километры, галлоны на литры, вообще тема))) только фаренгейты не смогли на градусы. осталась одна маленькая проблемка, иногда иногда когда плавно едешь, не давя сильно на педаль при переключении коробка как бы чуть думает и чуть такой толчок происходит. в чём проблема? адаптацию коробки сделали, не помогло. быть может датчик какой, масло меняли где то год назад, есть чек, запись в книжке.
- датчик на e-bay можно б/у купить - правда я комплект брал - в 100 америкинских денег обошелся
- коробка думает слегка (как бы "зависает" на полсекунды) - это нормально, не новая же.
Хоть масло менял - по-любому его надо ПРОВЕРИТЬ!!! Это же запись - где гарантия? И записано там - с фильтром меняли или без. Многие меняют ТОЛЬКО масло, что плохо! При малейшем сомнении (цвет/запах) - МЕНЯТЬ еще раз!
Казахстан
не просто думает, в конце потом как бы пинает. но это не всегда. И, если газ давить быстрее, тоесть если чуть агрессивнее ездить, то переключается вообще отменно, даже не чувствуется почти, не пинает. вот запись в чеке и книжке ( сумма в тенге) 251-full.jpg
А я думал в долларах - :D:D:D:D:D
ВСЕ РАВНО:
Проверь - делов на пять минут для специалиста, пробку открутить всего...я раз в год-10 месяцев пинаю слесаря, чтобы проверил - раз в 40-50 тыс км - замена.
Казахстан
ВСЕ РАВНО:
ок, спс, проверим
Казахстан
ни у кого не завалялись датчик давления в шинах, шторка в багажник и коврики 2го, 3го и багажника?
Сочи
Toyota Highlander II 3.3 Hybrid AWD 2008 (1.100.000 руб.)
