А кто его знает. Ты диагностику провел? Какие нибудь коды ошибок в блоке климата есть? Если есть, то все просто, а если нет, то вперед за тестером и осциллографом.
да не братан, живу я в посёлке, до города ближайшего 350 км, работа не позволяет выехать пока. так бы уже давно съездил на диагностику к спецам. а есть ли шнурки с прогой, дома самому чтобы протестить? до этого был Туарег, так вот у меня был шнурок с прогой, всегда тестил, стирал ошибки, проблем никаких с этим не было
Вот ты поменял...и как тебе, 2,7 не вялый?
Шнурки есть...ищи тему, не раз обсуждались...
Вот тебе такой же, но без открывающегося стекла
разницу видишь?
Я кстати мог попутать, там скорее петли...но не суть совсем не в этом, чтотуда крепится...на этом нет ни кнопки и кругляшей под петли, ни зацепа, чтобы стекло открывать...
разницу видишь?
всё всё всё, дружище, заработало всё. просто тупо повытаскивал все предохранители и плотно вставил назад в блоке предохранителей тот что под капотом, и эврика, заработал мелкий гаДдёнышь, на туареге так же открывалось. не знаю, но скорее всего из за этого. всё чики чики, открывается как новенький.
многие говорили что 2,7 не тянет. а по мне так вообще тема, летает впоряде. на трассе где то на обгонах чуток не хватает, а так прёт дай боже, 160-170 в лёгкую как ласточка. да и по месту очень удобная машинка, вроде бы габариты не маленькие, а кажется словно не 2,7 а 3,7 движок)) педаль газа чувствительная, с места на гравийке, песке,земле без пробуксовки тяжело тронуться))
теперь остался вопрос по климату (крутилки) спереди не реагирует крутилка на режимы направления потока, а задний климат почему то не реагирует на температуру холодный/горячий. как устроена система заслонок? заслонки электрические получается?! регулирующие направление потока. там моторчики стоят чтоли? сняв воздуховоды, магнитолу и бардачок видны белые тяги, я так понял они регулируют заслонки, а вот систему саму понять не могу ёпти. хелп!!!
Если не прописаны, то жми-не жми, ничего не получится.
MaZaY еще вариант проверки мне озвучивал...качаешь все колеса до 3 вроде или даже больше, до 3,6, должны активироваться, если не активированы...но я больше склоняюсь к проблемам в электрике, либо они не прописаны.
Вода на стекло заднее подается по правой стороне, сдерни порог (легко снисается - должен быть под ним, потом поднимается вверх по заднему крылу, проходит под окном и уходит вверх по задней стойке к потолку и через резиновые переходники в дверь ... у меня так, сними порог - увидишь..если нет, значит поменяли и полностью по потолку.
[QUOTE="RRC, post: 279641, member: 9559"
Заслонки электрические естественно, и там, и там...[/QUOTE]
на что грешить электрические заслонки не работают? или блок климата (крутилка) не работает, сама схема? раз не регулирует направление потока воздуха? как проверить рабочие заслонки или нет, чёрт возьми!!![/QUOTE]
вобщем так, перебрал все предохранители, те что перед левой коленкой,плотно посадил их. итак, задняя клима работает отменно горячий/холодный,на ноги,сверху, дует конкретно, аж такой гул стоит)) трубки снизу проверил, 2 горячие - печка, 2 холодные-кондёр.
снова всё поснимал спереди, включил климу переднюю, кручу крутилку режима направлений, а из всех белых регулировочных заслонок чуть чуть туда и обратно двигается лишь одна, фото приложил. остальные мёртво стоят. подложил под тягу заслонки бумажку, которая регулирует поток центр-вперёд,теперь хоть так дует в центр)))
вот общий вид
вот эту ерунду не понял как снять, чтобы уже долезть до всех тяг заслонок
а вот эта ерунда, чуть чуть назад и чуть чуть вперёд двигается, после того как изменяю режимы подачи направления воздуха
а вот подложил кусок бумажки (синим обвёл)чтобы тяга отжалась и в итоге воздух подул в центральные воздуховоды
вот только на лобовое теперь слабо дует
Как мог, так ответил...
на первый точный ответ...если один поток воздуха (а вентилятор один) разделить на два, то каждый из новых будет слабее - поэтому, как только пошел воздух из центральных - упала подача на стекло...
А эти штуки я не снимал, но вижу в местах их сочленения "уши", поэтому так и сказал...присмотрись, поддеть нужно скорее всего, а дальше весь лопух и снимется...
Я не электрик, по предохранителям тебе ничего не посоветую...у нас тут MaZaY в этом дока...
да по потоку это то понятно, меня мучает вопрос, раз не работают заслонки, тобишь молчат не реагируя на "крутилку" климата, что скорее всего гонит? "крутилка" климата или сами регуляторы заслонок? поможет ли замена блока климы?
слушай, смазываются ли вентиляторы охлаждения? левый по ходу движения чуть чуть вирищит, как с ним быть? хотел смазать, а мажется ли он вообще?
ещё вопрос, где находится масляный фильтр на двигателе 2,7?
