Сайлентблоки?
2,4, 2WD, 2001
перебирали на выходных супорт и заметили, что сайлентблоки переднего рычага (задние)в плачевном состоянии.
по каталогам экзиста оригинала нет. точнее есть вместе с рычагом. Но есть заменители FEBEST, RBI, Masuma, VTR.
нашел ещё в сети вот такую штуку: http://www.polyurethan.ru/index.php?productID=1035
Это полиуретановая продукция отечественного производства. к ней и склоняюсь.
есть ещё вопрос стоит ли менять передний сайлент переднего рычага? его состояния я не знаю...
может кто посоветует принять правильное решение?
Недавно делал диагностику. Тоже задние под замену. Передние менять не буду.
2,4, 2WD, 2001
Так на чем остановиться посоветуете? Может кто-то уже менял?
Я так понимаю, что рычаг все равно снимать нужно будет, заодно и сменить.
Сергиев Посад
2003гв 2.4 передний
Менял на Toyota Picnic. На сервисе сказали, что только передний рычаг полностью, вначале узнай . А наши полиуретановые с учётом приблизительного пробега 50 т км не так уж плохо, хотя родные по нормальным дорогам 100-150 т км так пишут.
Менял на Toyota Picnic на сервисе сказали, что только передний рычаг полностью, вначале узнай .
Не совсем понял твою мысль (вааще, есть такая офигительная примочка в рууском языке - "знаки препинания" называется :D). Если ты насчет замены сайлентов, то они меняются без проблем.
Тюмень
2001, 3.0, 4 вд, лимита
Отечественный полиуретан ставится на боевые машины для повышения жесткости подвески(рассчитаны больше на сопротивление ударам/перегрузкам), имхо но в хае такие девайсы - просто лишнее, т.к. меняться будут во первых - не все, а во вторых качество 85% из них оставляет желать лучшего (по сравнению с оригиналом) и в третьих - та жесткость, которая будет получена при замене абсолютно всех сайлент блоков будет будет сведена на нет стоковыми пружинами и стойками.
2,4, 2WD, 2001
Отечественный полиуретан ......... качество 85% из них оставляет желать лучшего (по сравнению с оригиналом) и в третьих - та жесткость, которая будет получена при замене абсолютно всех сайлент блоков будет будет сведена на нет стоковыми пружинами и стойками.
так в том то и дело, что оригинала не существует. только вместе с рычагом, а это в 6-8 раз дороже. вот и стоит выбор между заменителями.
Тюмень
При таком раскладе стоит поэкспериментировать, отпиши плз, как эффект от установки.
С чем экспериментировать? С полиуретаном? Я не буду - поставлю неоригинал. Фигли с этой резинкой будет?
ЮЗ СПб
3,3 2WD 04
Извините за безграмотность, что делать. А вопрос оригинала- был решён ImperBK. А эта тема стара.http://highlanderclub.ru/node/7566
Не понял, как решён вопрос?
Вчера был на диагностике, насчитали 66 тыров, с их запчастями. В том числе замена нижнего рычага передней подвески - 2 шт. (проблема - сайлентблоки). Поэтому интересуюсь не для общего развития.
Нифига себе..... Кто ж так ушатал твоего Хая?
ЮЗ СПб
3,3 2WD 04
Да прежний хозяин, относился как к трактору, я где то уже писал об этом. А по поводу суммы, я попозже распишу всё в новой теме про Питерские сервисы.
nickditlov
Петербург
СПб
Rx450h 2011
У тебя случайно не серебристый лимитед 2004 года с мухобойкой, фаркопом и парктроником, купленный с месяц назад?
nickditlov
Петербург
СПб
Rx450h 2011
Сегодня, загнав машину на подъемник, заметил, что у меня этот сайлент на левом рычаге устал. Буду менять на следующей неделе, отпишу результат. По иронии судьбы, собирался их менять на предыдущей машине, но не успел. Успел только заказать и получить, так что дело только в замене. Буду менять оба, думаю, что так правильнее.
Postman
2AZ-FE, 4WD, 2001
Чем все закончилось? Буду менять на выходных сайлентблоки переднего рычага (оба) и шаровые. Буду крайне благодарен, если поделишься советом и парт-номером резинок.
2,4, 2WD, 2001
не поменял ещё и даже не заказал. нарыл в Инете, что FEBEST и Masuma ставить не стоит. RBI вродебы более менее нормальные, есть ещё какието с немецким названием, вроди тоже ничего. Но отзывы сильно разнятся. Возможно буду брать RBI или полиуретан. До конца так и не определился.
MATway
В танке
KIA Mohave дизель, пневма
У меня тоже эти сайлентблоки какие-то кривоватые. Обратил внимание, когда резину на летнюю менял. Скорее всего - тоже под замену (никак не соберусь отвезти на сервис авто на традиционную послезимнюю ревизию, чтобы проинспектировать и по другим деталям).
Не забудь отписаться, что решил ставить, где и за скока брал.
ЮЗ СПб
3,3 2WD 04
Диагностика в другом месте снизила эту сумму больше чем в четыре раза. Это с учётом замены масла АКПП, замены жидкости ГУР, соответственно и с учётом стоимости всех расходников.
Postman
2AZ-FE, 4WD, 2001
Заказал полиуретан. Все-таки не пропал дух авантюризма, ну и реверанс в сторону отечественного производителя )))
nickditlov
Петербург
СПб
Rx450h 2011
поменял сайлентблок
Сегодня поменял задний сайлентблок переднего левого рычага. Вот здесь видим снятый рычаг с сайлентом на замену:
В качестве кандидатов рассматривались два варианта: от Фебеста TAB-045 и от Полиуретана. Вот они (Фебест слева):
А вот снятый старый сайлент и новый Фебест рядышком:
Выбрал Фебест, ибо полиуретановый показался очень жестким.
Результат:
Посмотрим, как Фебест себя покажет.
AlexSt60
один из первых
Владимирская обл.
Highlander 2005 2WD, 2.4
Результат:
Подскажи где и как заказать или купить.
nickditlov
Петербург
СПб
Rx450h 2011
AlexSt60
один из первых
Владимирская обл.
MATway
В танке
nickditlov
Петербург
СПб
Rx450h 2011
MATway: это не так. Я просто скопировал строку из Экзиста. 2 377,05 значит 2 штуки по 377,05. Извиняюсь за небрежность. Поправлю свой пост выше.
