Сайлентблоки?
Siberia
Тему проштудировал, но все обсуждения про первое поколение хаев. На диагностике "приговорили" задние(вертикальные) сайленты переднего нижнего рычага.Подскажите, на 11 год подойдут по размерам дайхатсовские сайленты 48655-87401?
забей в экзисте свой рычаг, и будет ссылка на фебест, такая же будет ссылка и по дайхатсу
по моему рычагу они разные
Nonicname
Хабаровск
Toyota-Highlander Hybrid Limited 2008
Прошлым летом на предыдущей странице задавал подобный вопрос... за год так никто и не ответил :(
Кароче у меня тоже приговорили сайленты в обоих прередних рычагах, я присмотрел сайленты фирмы Linxauto у них в каталогах есть и конфетки и таблетки на наш кузов, качество на вид неплохое... сегодня купил жене на ниссан-жук сайленты этого производителя тоже в передние рычаги.
Siberia
Разобрался уже с рычагами)) Дайхатсу нет на наш рычаг. Заказал "точку опоры". Попробую полиуретан.
BOSS
Хайлендер, 4WD, 2005
Не вникал в твою подвеску, а что по номеру нет в оригинале или они типа не разборные?
Освежу тему по задним поперечным рычагами. Задолбало дребезжание, купил в оригинале. Все 4 штуки итого 4600 рубасов. При разборе обнаружилась очередная проблема. Обе задние пружины сломлены по первому витку. Пара дублей Осака 4300. По ходу дела поменяли пыльники стоек. Оригиналы по 2150 штука. Охренеть за резинку. Поставил изделие алтайской конторы по цене 170 за штуку. Диаметр штока 22 мм. Различие от оригинальной пыльник и отбойник объединены. Ежели оторвется отбоиник, пыльник сползет. Ну и ладно, буду чаще смотреть. Попутно определено к замене подшипник ступицы, но он видимо в сборе идёт и ни фига недешево. Отложил до осени. Болты с рычагов пришлось резать. Жигулевские поездят. IMG-20170423-WA0011.jpg
Nonicname
Хабаровск
Сегодня нарыл такую инфу: наш (MHU48) рычаг (48068-48041) по таблице применимости также идет на RX350 (3 поколение), RX450 и RX270... т.е. если я правильно понимаю у нас с ними одинаковые рычаги стоят. Так вот: на лексус-клабе (в ветке по 3-му поколению RX) народ отписывался что ставили в свои передние рычаги эту "таблетку" дайхатсу 48655-87401.
Toyota Highlander, 2004, 2AZ, 2,4, 2WD
я задние рычаги менял. развальные и продольные.
а зечем менял? у меня такая ситуация - делал сзади сход-развал. углы развала слишком большие (было 3 и 4 градуса, сервисмен вывел до 2,5 и 3), т.е. стойки как бы трапецией стоят. в чём может быть дело?
48655-87401 - "таблетки" в передние рычаги. Заказывать надо по каталогу Дайхатсу, так дешевле в 2 раза :)
48655-07020 - "таблетки" в передние рычаги.
поясните, пожалуйста
и ещё.. я только с этой машиной стал конкретно разбираться, что к чему в ней.. вы поясните мне, конфетки - это что такое?
Toyota Highlander
Приветствую всех, подскажите по сайлентблокам на Highlander 2013 года сороковой кузов. Вот эти 48655-08030 которые вроде с Sienna встают как родные ? И ещё кто знает какие подойдут "конфетки".
Nonicname
Хабаровск
Приветствую!
Не забывай что эта тема про первый кузов хая, и некоторые приведенные здесь номера могут не подходить на второе поколение. Я этим летом менял СБ в передних рычагах на своем гибриде во втором кузове (рычаги у нас с вами одинаковые), поставил таблетки "дайхатсу 48655-87401" и "конфетки" CTR CVT4. Подошло всё идеально (мой фотоотчет есть на дроме) , отзывы по дайхацу на профильных форумах только положительные, пробег у меня после замены пока не такой большой чтобы делать какието выводы, но теперь подвеска в просто в идеале.
Про "48655-08030 которые вроде с Sienna" ничего сказать не могу.
Орехово-Зуево
2.4 полный 2005
Рычаги менял-да! хотел развал сделать-развальные болты не крутятся). срезать и рычаги под замену. заодно глянул-продольные тоже уже на ладан дышат. и их заменил.
Орехово-Зуево
2.4 полный 2005
про развал-честно скажу-не знаю. возможно рычаги меняные, возможно сайленты разбиты. надо подвеску на месте смотреть. развальщик неужели ничего не сказал? я теперь здесь редко бываю. в ватсапе группу создали и ответы поступают очень быстро. телефоны у всех всегда с собой. если что то не так и вопросы-сразу консилиум собирается. теперь там все вопросы.
Королев
Тойота "Хайлендер", 2004 г., 3,3.
Коллеги, я в полном недоумении - есть ли в Отечестве сайлентблоки на наши Горцы, которые можно ставить, не опасаясь последствий? Фебест - на фиг, сразу. "Точка опоры" делает полное г.... Выводы не умозрительные, а основанные на личном опыте. Теперь попробую вот эти:
Nso NSO274.
Выше ведь рекомендовали дайхатсу 48655-87401
Ханты-Мансийск
3л.,4WD,2001
В передние рычаги 2 года назад ставил RBI. Выдержали эксплуатацию в морозы -47. Пробег на них около 40000км и пока что в заменн не нуждаются.
что за группа? можно мне к вам?)
Nso NSO274.
в обеих цапфах поменял все 3 сайлента на точку опоры. с тех пор проехал тысяч 9 км. пока нормально
Nonicname
Хабаровск
Как это нет?! Еще как есть!)
Я в свои рычаги в MHU48 именно их и поставил - 48655-87401 дайхацу. Встали просто идеально.
