Сайлентблоки?
Не слышал о Дайхатсовских сайлентах на задок. Вперед ставил сам, все ОК!
3.3 гибрид, полный, 2007
Ребят, прочитал все темы, и запутался еще больше. Что все таки ставить, полиуретан или дайхатсу в передние рычаги? кто ездит на полиуретане больше года, отпишитесь по ощущениям, скрипят, крошатся или все отлично? и про дайхатсовские сайлентблоки отпишитесь пожалста. что фебест и иже с ним кака понял.
И в догонку еще вопрос, а болты и гайки крепления рычага тоже новые брать нужно? где то проскакивала инфа, что гайки одноразовые или я неправильно понял?
Спасибо, заказал дайхацу на екзисте по 1100р за штуку.
Тоже такие поставил, прошёл почти год, всё ок. Только лучше их прессом запрессовывать и с особой аккуратностью, т.к. рычаг внутри полый и с разрезом, чуть на наперекосяк и хана рычагу.
Люберцы
2,4 передний, 2004 г, Паджеро Спорт 11г
Так что никто не менял сайленблоки заднего кулака? Для продольной тяги такие - VTR TO0907R никто не ставил?
Поучается все меняют задний кулак в сборе?
парни дай те больше инфы по сайлентам задней продольной тяги. Если кто в курсе киньте номера деталей. И вот вопрос про сайлент который в кулаке: Меняется ли он? Или только с рычагом?
ФрязиноКасимов
2.4л, 2WD, 2003
http://highlander-autoclub.ru/forum/index.php?threads/Задние-поперечные-рычаги.7907/
Toyota Highlander
тоже думаю к лету поменять ....всё таки лучше полиуретановые сайлентблоки или оригинал ?
Mihael_o
МО, Электросталь
2,4л 2ВД, 2004год
кто-то говорил что полиуретан в сайлентах делает ходовую более жесткой - я не заметил
по износостойкости и прочности свойства полиуретанов выше чем у резины - то есть прослужит дольше чем оригинал, но при условии правильной и аккуратной установки )))
но это и к дайхатсу относится ;)
я менял сайленты в кулаке на полиуретан
себе смотрел здесь:
http://crt.ru/nodes/42999.html
брал номера и в экзисте заказывал
НО! тестю на лехус РХ300 не подошли. ходовка чуток другая оказалась, так что смотреть и разбираться, могут не подойти, заказывал по одному кучу всяких видов...
проще померить рычаг по посадочному диаметру и по болту и заказать в размер ))))
Toyota Highlander
Gufu Parts
SR......07
Сайлентблок
Сайлентблок рычага передней подвески задний правый Сайлентблок рычага передней подвески, задний правый Gufu Parts SRM-21107 Бюджетный вариант 1
378 0 дн. 338,00 р. нашёл на экзисте ...кто нибудь про фирму эту слышал что нибудь
ГриГорец
Я с Вами!!!
2,4 4WD 2003, был
Gufu Parts
SR......07
Сайлентблок
Экзист пишет, что Япония, больше информации нет. Я бы выбрал добротный Дайхатсу, у меня больше трёх лет стоЯт, норм, резина качественная.
Ростов
1MZ, 4wd, 2003
А ктонибуь подскажет по передним сайлентблокам в переднем рычаге, номерок и что ставить? задние дайхатсу вроде в порядке.
ГриГорец
Я с Вами!!!
2,4 4WD 2003, был
Ростов
1MZ, 4wd, 2003
Хм, постукивает передок по гравийке. На подъемнике потыкали монтировкой, ходят, приговорили их.
kreff
Великие Луки
2.4, передний, 2006.
перебирали на выходных супорт и заметили, что сайлентблоки переднего рычага (задние)в плачевном состоянии.
по каталогам экзиста оригинала нет. точнее есть вместе с рычагом. Но есть заменители FEBEST, RBI, Masuma, VTR.
нашел ещё в сети вот такую штуку: http://www.polyurethan.ru/index.php?productID=1035
Это полиуретановая продукция отечественного производства. к ней и склоняюсь.
есть ещё вопрос стоит ли менять передний сайлент переднего рычага? его состояния я не знаю...
может кто посоветует принять правильное решение?
kreff
Великие Луки
По печальному опыту не рекомендую менять отдельно сайленты. После выпрессовки посадочное отверстие "теряет" свой размер, и отдельные блоки при запрессовке попросту вываливаются из посадочных мест. Насчет полиуретана не знаю, но Фебест, и RBI вылетят с большой долей вероятности. Ищи рычаг без шаровой, есть такие. К слову, фебестовые рычаги ходят сносно, если дело в экономии.
На первый Хай подходят сайленты от Дайхатсу. Поищи здесь на форуме, есть даже номер. Я менял, сам проехал тысяч двадцать, и продал...
Да ладно!
Поменял себе 6 лет назад и ничего не "вываливается".
ФрязиноКасимов
2.4л, 2WD, 2003
Сам и отвечу на дорестайл тоже подходит. По ощущения стала помягче проезжать неровности. До этого стоял полиуретан.
3.0, AWD, 2001
Господа! Только что установлены оригинальные сайлентблоки на заднем кулаке под продольную тягу. Артикул 48725-03010 IMG_0195.JPG Снимок.JPG
