Сайлентблоки нижнего рычага
Nedos78Rus
мне когда задние стали менять, то слесаря велели родные не выбрасывать, сказали, что они вполне ещё живые... а передние "конфетки" вообще как с магазина, держат идеально.. так, что я заменил только задние. Но вот всё равно хочу переделать... хочу проложить таки шайбу туда, ибо центральная втулка на дайхатсу всё же короче родной на 3мм и при затяжке уши крепления аж прогибаются, что не очень хорошо. вот только думаю обычные кузовные шайбы пойдут или вырезать от подрамника ушки на разборке, он вроде по металлу жёстче...
Поставил передние рычаги в сборе от СТР.корея.Цена смешная,ходят отлично.Уже больше десятки.
Кстати был щелчок в руле,думал вал.Оказалось(при замене стоек)правый опорный подшипник амортизатора,поменяли,стук изчез.
aleksvo70
Ставил, так через годик сайлентблок выскочил из рычага - посадочное место не в размер видно было, а может нагрузку не выдержал.
Большой сайлент? Буду наблюдать,спасибо.
aleksvo70
Да, было довольно неожиданно - на резине износа нет, рычаг новым покупался. Хорошо что не выкинул старые оригинальные рычаги - купил к ним сайлентблоки, прессовали и заменили.
Новые сайленты дайхатсу? Подходят?
Toyota Highlander 4WD 2011г
При снятии левого рычага надо вывешивать двигатель! Второй раз проводить эту процедуру, если вдруг выяснится что желательно поменять сайлентблоки, не комильфо!
Да и правый тоже нужно вывешивать.
v00des
Highlander 3,5 (2012)
Дополню тему. Поменял сайлентблоки, поставил аналоги от Jikiu: BH21225 - 2 шт., BH21034 - 2 шт., BH21115 - 2 шт., BH21192B - 4 шт. Первая замена на 135 000 км. Все встало идеально. Подробности аналогов на фото
Toyota Highlander 3.5 4х4 2012
Нашел в сети:
На коробке написано Япония, но видимо это Китай.
Накопал про эту конторку в сети:
(http://azfilter.jp/en/contacts/
RMP NAGAMOCHI TECNOLOGY JAPAN
Все та же контора - RMP NAGAMOCHI Technology Japan Co.,Ltd. является и производителем резинотехнических изделий под маркой JIKIU и деталей сцепления и тормозов под маркой SB NAGOMOCHI
http://www.jikiu.com/contact
http://www.sbparts.net/contact
на сайте http://www.jikiu.ru имеется скан сертификата таможенного союза. видимо чтобы убедить покупателя в подлинности японского происхождения.
скан очень мелкий. с трудом, можно что-то прочесть. на нем указан адрес 1-6-26 ACE Building 601 Higashi-benzai, Asaka-shi Saitama 351-0022, Japan
этот же адрес указан у Asakashi Research Lab, Inc, которой принадлежат бренды: JS Filter, JS Asakashi, Toyoguard...
http://www.js-filter.com/home/contact-us.html -
все вышеперечисленные сайты сделаны копипастом, на всех сайтах отсутствует, либо не полная, информация о местонахождении компании.
о компании RMP NAGAMOCHI Technology Japan имеется упоминание на этом сайте - http://xn--9ckxbt9861a8p5a.com/detail/3030001097063
если посмотреть в Google Street view то по указному адресу стоит крохотное офисное здание, которое точно не является производством/складом.)
г. Омск
Хайлендер 3,5, 2014
Нашел в сети:
Ну Вы, батенька, просто следственный монстр! Вам бы в следственный комитет - цены бы не было (тем более с таким зрением).
А как другие покупатели оценивают изделия этого полуподпольного производителя?
г. Новокузнецк
Highlader II 2011 3.5
Народ всем привет! Про задние СБ "таблетки" все понятно - ставим или оригинал или Дайхатсу с шайбой, а вот про "конфетки" не нашел в теме ничего кроме СТР.
На просторах отыскал номер 48654-33050, вроде подходит к нам, кто что думает???
г. Омск
Хайлендер 3,5, 2014
3.5, полный, 2011
Ставил ранее все резинки на Камри от точки опоры. Ездил 6 лет вообще проблем не знал! Правда ходовка была тоже жестче. Вот и на хае решил тоже поставить. На 1000 км хватило. Причем отслоились с обеих сторон. Конфетки целые. В итоге поставил рычаги от ctr. Пока вроде норм.
На ситиэр отъездил уже 60 думал на 10 хватит и хорошо.Последние тыщщ 5 стали скрипеть конфетки на больших неровностях ,но люфтов нет. а цена была 10% от оригинала.
3,5 4ad 2012
Всем добрый день поменял сайлентблоки на передних рычагах от Jikiu, всё отлично, только передние ,конфетки" проворачиваются под воздействием отвёртки, вставил в ухо и с усилием на обеих рычагах проворачиваются. Что делать?? Может кто ставил от Дайхатсу, если они есть? Других брендов не хочу.
Привет.Ну если проворачиваются сейчас так...Это вообще не то,что надо.Мягко говоря...Как вариант для рычагов в сборе это ситиэр.Или оригинал в сборе по триста баксов за рычаг,примерно... Будут ходить тыщщ 150.Покупай ситиэр в сборе.Отличные рычаги и ходят хорощо.
К моему глубокому сожалению и 20 ткм это говно не ходит(((
Проверено на нескольких клиентах, ездить конечно можно и дальше на них, но сайлентблоки там уже вывернуло(((
Только оригинальные рычаги в сборе и никаких сайлентблоков от Дайхатсу и тп!!!
3,5 4ad 2012
Може как вариант, купить дешёвые рычаги в сборе, только ради железа и перепрессовать в них jikiu?
3,5 4ad 2012
Не надо никуда ничего прессовать, надо деньги копить:grin3::drinks:
)))Деньги то есть, только жаба душит))) скорей всего придется брать оригинал, так как скупой дважды платит.
г. Омск
Хайлендер 3,5, 2014
Сайленты начали поскрипывать на плохой дороге, появились трещины в резинках. Жабу конечно жалко, но оригинал стоит в 2-3 раза дороже!
3,5 4ad 2012
Всем привет. Подскажите по рычагам
48068-48041 48068-48070 это одно и тоже??
Решил взять оригинал, в каталогах запутался: ....48041 пишет что Хайлендер и лексусы, а ...48070 теже самые лексусы но без хайлендеров
