Сайлентблоки нижнего рычага
Zhuk
Highlander, 2011, 3,5л
#61
Поменял у себя тоже. Все подошло. 48655-08030 подходит на обе стороны. Цена по 2 т.р за каждую. Спасибо за наводку.
Поменялось что-то в ощущениях от езды?
Я просто хочу понять, что ждать от замены и стоит ли менять
All Russia
U40;3,5;AWD;2012
#62
Руль стал прямее, раньше был немного влево при езде в прямом направлении. По словам мастеров эти сайлентблоки отвечают за развал колёс в какой-то степени. Замену произвёл т.к. прежние уже имели глубокие трещины.
Siberia
#63
На развал-схождение заезжал после замены? А то мне сказали, что можно ничего не регулировать, т.к. ничего не собьется.
Zhuk
#64
Ясно, тогда не мой вариант, у меня со сх/разв все нормально. У меня что-то брякает, когда колесо с препятствием встречается. Но стойки стабилизатора и втулки я менял.
ну там в ветке человек советовал подрамник подтянуть... чтоли
All Russia
U40;3,5;AWD;2012
#67
Нет. На развал не заезжал. Мастера сказали что ничего не откручивали лишнего
Эриксонн
Участник Клуба
Москва (ВАО)
#69
на днях закажу втулки в рейку и на ремонт
А где втулку в рейку заказывали?
У меня тоже из за износа этой пластиковой втулки иногда стучит рейка, рейка в сборе 27000 руб, а втулка 2000 руб, где купить что бы подошла? Стучит зараза редко и бессистемно, поменял сначала втулки и стойки стабилизатора.
Zhuk
#70
Рейка в буржавто 23тр+работа
Перебор рейки в Москве 12тр.-15тр
Я бы подумал про новую деталь, если бы планировал еще ездить.
Nonicname
Хабаровск
Toyota-Highlander Hybrid Limited 2008
#71
http://reika.pro/magazin-remkomplek...k-s-elektrousilitelem/product/view/5/391.html
Но, я бы порекомендовал сначала заехать на диагностику рейки, к спецам которые именно ремонтом рейки занимаются.
Nonicname
Хабаровск
#72
Если примерить ситуацию на себя: получается 23 + пара тыщ доставка до Хабаровска + 3 тыщи работа по замене рейки = 28р.
А если брать ремкомплект втулок: 3 тыс./комплект + 4-5 тыс. переборка рейки средний ценик в Хабаре) = 8 тыс. И мы получаем практически новую рейку.
Zhuk
#73
Ну опять же гипотетически - я так и не нашел внятных ответов на вопрос сколько работает перебранная рейка. Ну а новой по любому тыщ на 60-80 должно хватить. Но за 8тр на круг можно рискнуть, если что, то даже 3раза, и всё равно не превысить стоимость новой:D
Nonicname
Хабаровск
#74
Дело то еще в том, что с завода втулки эти из какогото пластика идут (насколько я знаю), а ремонтные - из какогото супер-пупер материала (как пишет производитель). Ну и отзывы по ремонтным втулкам вроде положительные.
Зы: сам я еще не ремонтировал, пока только готовлюсь ))
Zhuk
#75
Да, тоже вариант. Но на сайте производителя втулок есть тема - если сделали, а ничего не поменялось...
По мне так это отмазки и неуверенность в результате, которая не заряжает меня уверенностью
Nonicname
Хабаровск
#76
Придет время - проверю ;)
Отпишусь ессесно )
Да, кстати, точно знаю что на рав-4 оригинальные втулки продаются отдельно (есть ОЕМ), а вот на хай мне не попадалась. Возможно подходит от Рав-4.
Nonicname
Хабаровск
#77
Что-то мы тут нафлудили про втулки рейки :)
Прошу прощения у модыров. Если что - перенесите в соответстующую тему.
toyota highlander
#78
Мужики, имею Горца. Модель 2008. выпуск 2010.
приговорили СБ нижнего переднего рычага.
В итоге, что лучше делать? Что ставить?
Siberia
#79
А тему почитать слабо?:) Я уже писал ранее, но повторюсь Toyota 48655-08030. Недавно поменял у себя-встали как родные.
Эриксонн
Участник Клуба
Москва (ВАО)
#80
Поменял сайлентблоки(были надорваны) переднего рычага 4865508030 (оригинал) по 2000 руб/шт все подошло.
В сервисе сказали, что не оригинал (точка опоры), расслаивается через некоторое время, так что лучше ставьте оригинал.
Zhuk
#81
Подскажи, что поменялось? Есть фото старых?
хочу понять пришло время моим или нет
Эриксонн
Участник Клуба
Москва (ВАО)
#82
Не фотографировал, фото сейчас найду.
Эриксонн
Участник Клуба
Москва (ВАО)
#83
Прилагаю, найденные фотки.
Попроси на сервисе посмотреть на сайлентблоки переднего рычага.
Мои старые были надорванные и потрескавшиеся, на предыдущем кузове хайлендера, купленного в Америке ездил с надорванными сайлентблоками(с такими купил), с такими и продал.
Делал сход-развал получилось и проще и точнее (углы maх близко к норме)
  • 242,3 KB Просмотры: 157
  • 227,2 KB Просмотры: 157
Мне сказали, что нет оригинала сайлента - оригинал, это рычаг в сборе с сайлентом и цена его 10500 руб.... Предлагали, точнее сказать, сказали, что можно отдельно запресовать, полиуретановые например, но скрипеть будут через некоторое время ацки...
А так, таже фигня:
А так, таже фигня:
Насколько я помню, у нас с тобой одинаковые рычаги. Менял сайленты в 2009 году (какие - не помню, покупал в пендостане) и ровно год назад у Олега. Ничего ацки не скрипит и не жужжит, а просто едет :)
Вот твои сайленты отдельно:
https://www.exist.ru/price.aspx?pid=CF106E06&sr=15&Cat=Toyota
Эриксонн
Участник Клуба
Москва (ВАО)
#86
Мне то же сказали, что оригинальных сайлентблоков нет (есть точка опоры, но они расслаиваются), на форуме нашел номера оригинальных и поставил.
Оригинал сайлентблок 4865508030 - 2000 руб, замена 3000 руб/каждая сторона
Оригинальный рычаг передний левый 4806948041 - 7000 руб, рычаг передний правый 4806848041 - 7000 руб и замена двух рычагов - 5000 руб
(https://www.zzap.ru/public/search.a...man=TOYOTA LEXUS&partnumber=4806948041&type=1)
Эриксонн
Участник Клуба
Москва (ВАО)
#88
Интересно! По чертежам, вроде, размеры разные. Давно ездишь на них?
Неделю езжу, когда ставили, сказали, что подошли идеально.
Сход-развал делал, то же сказали, что углы maх близко к норме получились.
Олег сайленты свои ставил? Или ты привез?
