Рык при наборе оборотов
Sold.78
Toyota Highlander 2001г.
Доброго всем суток. У меня Toyota Highlander 2001г. 2,4 L двигатель 2 AZ-FE, после капитального ремонта столкнулся с такой проблемой, на х.х. прогретый ДВС работает как часики, но при перегазовке педалью газа на повышение и понижение оборотов, а так-же на скорости от 2000 об/мин. и более появляется рык в двигателе и как наберёт скорость так пропадает. Давление масло проверял на прогретом ДВС 1,2 кгс/см2. Что делать? Подскажите пожалуйста.
3,3 4WD 2005 Limited
Прокладка выпускного коллектора?
Вполне возможно :smile: нужно одному газовать, другому слушать откуда все это дело..
Сидя за рулем - тяжело объективно понять, откуда "рычит"
ps вспомнил ситуацию, когда у товарища глушак прогорел.. а он думал уже движок капиталить..
