Рывок на первой при парковке и при сбросе скорости на 40-46 км (небольшой пинок)
Заметил сегодня, что при снижение скорости на 46-40 км приосходит как будто пинок коробки небольшой. И при парковке когда включаешь после задней первую -то происходит уже более ощутимый рывок машины. помнится это было и раньше такое, но потом мы обсудили и сказали что это техническая работа авто и это нормально. но помню такое было когда сдавал назад подгорку.
Возможно дело и в мягкой резине-а у нас пока ноль градусов. Но здесь как то маловероятно, ведь было и теплей 10, 15 тепла а я ездил и таких пинков при парковке на первой передаче не было.
Позвонил в сервис к официалам-говорят приезжайте сядете с мастером покатаетесь, дело может быть как в коробке так и в близлежащих узлах.
Есть у кого идеи по этому поводу?
November
HIGHWAY CRUISER 2,7L
Если бы пинки были при торможении, тогда можно было бы насторожиться , а так это нормальная работа гидромеханической коробки.
А при парковке, если как вы говорите авто делает рывок, т.е. небольшое резкое движение вперед, это либо действительно что то не так с АКПП, либо вы педалями как то не так пользуетесь, либо понятие рывок здесь не в кассу применили.
а если при торможении при 46 пинок идет-сегодня проверю точно.
педалями -полный стоп на тормозе-переключение передач в драйв -рывок.
вот снял видео. Вот что беспокоит. Сдаю назад-все ок. Потом тормоз и ставлю в драйв-нога на тормозе жестко-идет пинок вперед. Что может быть?
November
Вы излишне драматизируете ситуацию, Вы хотите чтобы планетарный механизм за одну секунду начал вращаться в обратную сторону без каких либо видимых эффектов, импосибл. Легкий "пинок" может ощущаться. Но спецам покажите если есть возможность, по видео ни чего не понятно.
При переключении с R на D пинок есть, его сила может зависеть от температуры жидкости АКПП.
Нужно проверить уровень и состояние жидкости АКПП
и еще сегодня ощутил рывок когда набирал скорость на 50-в движении идут пинки от 39 до 50 смотрю.
понятное дело, ,что мешает и плохо видно. сзади сидел сын, если бы выключил вариант звук был бы сильнее :) но не радио.
Так сын мультики не смотрит ? Радио слушает ?Или там взрослый дядька :)
мы вместе слушаем детское радио. очень успокаивает взрослого, а детям веселуха. Рекомендую смело. Сегодня заметил-вот даю газку скорость 50 и набираю но как то педаль вяло проваливается и газу не добавляется-а потом рывок. Ну это же не дело такая езда.
вообще то данный эффект стал более заметен после проведенного ТО у официалов, вот прочитал что может быть за проблема. В общем в моем случае так и происходит.
сегодня с утра выскочило и желтый знак выскочил
я так понимаю осторожно к дилеру.
41 000 км пробег за 3 с чем то года. да грусть печаль.
что может быть и что ожидать от разговора с дилером или лучше сразу в проверенный сервис в Москве=кто решает такие сложности.
Зачем доводишь уровень топлива до лампочки? Плохо это. И чек может из-за этого и выскочил.
такое бывает редко. и дело здесь не в лампочке уровня топлива. после того как загорелась лампочка в баке 10 литров топлива. проверено!
November
зачастую это глюк, проходит само, кто то связывает это с датчиком коленвала, кто то с крышкой бензобака. я бы клемму АКБ сбросил бы на пару минут, может поможет. А может это само исчезнет когда в очередной раз заведете мотор.
глушил заводил -авто дергается. не помогло. едет странно с рывками. поехал на диагностику. у официалов в битце и каширская заболел до конца ноября электрик, кто смог бы сделать диагностику. Думаю что видимо ковид-раньше болезнь выбивала людей на 5-7 дней, то сейчас 2 недели минимум. Везде нехватка специалистов.
Тойота Хайлендер 2019 г. привод полный
Доброго времени. Подскажите проблему с пинками АПП решили? что было?
решил конечно же! замена коробки. заводской брак! не закручен болт какой то в коробке. Это распространённая проблема для этого года выпуска.
только случилось это в аккурат, как закончилась гарантия. А я оф. дилеру (Москва-центр Каширский) постоянно жаловался что идут небольшие пинки, как то странно. Но увы они говорили не чуствуем , не видим, да все хорошо у вас.
кстати произошло на 40 тыс кажись, и те кто ставил новую, порекомендовали приехать поменять масло в коробке на 70 тыс км, а они смотрю уже подошли. Вроде и не обслуживаемая коробка-но как Вы считаете, масло менять нужно в АКП?
Так т.е. замена не по гарантии?
не по гарантии.
я вот сейчас думаю, что нужно было ехать к официалам. Возможно они гибче подошли к проблеме. Я поехал на сторонний сервис. Они считали ошибку. А дальше все произошло очень быстро.
Однозначно к офам, тем более, что обращения были и я так понял до истечения гарантии....
Вообще если собрались ездить до 150 т км и более то на 70 т км уже поздновато)))
Надо каждые 20 тыс частично менять жидкость в АКПП
почему же? я вот менял 2 раза масло после замены коробки АКП (сначала после обкатки новой (км 300 кажется не помню сейчас) -и повторно уже то залили на котором сейчас и езжу) , после последней замены масла прошло 30 тыс км.
странно почему официалы не делают это по регламенту на ТО каждые 10 тыс км которые.
Эх нету дяди Миши жаль, он бы рассказал, что полная замена масла в АКПП невозможна, это делается раз и только раз на заводе Тойота когда первый раз заливается масло в сухую коробку. И про морковку, бублик и как он купается..........)))))))))) А так существует несколько способов замены, они обсосаны в отдельной теме и не раз поругались. Это через пробку без снятия поддона, со снятием, через радиатор продавливанием и еще несколько способов. Уходит от 2,5 до 12 литров жижи на замену.
Ну в перебранной АКПП тоже полностью как с завода зальют)))
