Руль стал туговат.
и вообще мол Т-IV в этом плане универсальное.Так ли это???
лучше лить то что производителем назначено.
"тяжелый" руль , рейку не поджимали для устранения люфта?
Бензин Полный 2001
Нет.С рейкой еще ничего не делал."Подкрадываюсь"к ней поэтапно-попорядку...крестовины-насос и уже она самая...рейка.Завтра перетрясу насос-потеет слегка.Но скажу так-не в нем дело(я про закусывание).Из-за насоса руль может быть тяжелый(ремень заодно заменю).Закусывание,причем только в одну сторону-это рейка!Да завод рекомендует декстрон 2-3.Я как то покупал.Дык на канистре было написано что оно идет в гидросистему авто и на доливку в АКПП!Потому и поверил продавану что Т-IV подойдет.
Бензин Полный 2001
Как узреть этот люфт в рейке?И на счет"поджать"ее можно подробнее?Как это делается и насколько сложно?
по стукам, дергаешь вправо-влево руль, но помимо рейки там есть чему еще стучать: рулевой вал, колонка.
рейку лучше не поджимать, т.к. в нулевой зоне износ-там зазор уберешь по краям начнет закусывать
Бензин Полный 2001
Вал и колонка не стучат...после замены крестовины и тяги.Проблема-руль тугой и закусывание при повороте влево,когда вывернув руль полностью вправо,начинаешь влево крутить...т.е.в самом начале.Тугой руль,проблема...возможно решится ремонтом насоса ГУРа.А вот закусывание похоже только ремонтом или заменой рейки.Скоро узнаю.Цена на нее-космос!
3,3 4WD 2005 Limited
Про закусывание ничего подсказать не могу, раз крестовины менялись. А вот тяжёлый руль может быть из-за шланга высокого давления. Он разбухает внутри. Я заменил года 1,5-2 назад, тёк. После этого руль стал намного легче.
Бензин Полный 2001
Как поменять ремень насоса ГУР?У меня что то подуставший стоит...потрескался.Может видео есть ...кинте если есть и не лень.
Чего нет, того нет. Слить жижу, открутить и поменять... Я не сам менял.
Только я не знаю, есть ли неоригинал на дорестайл, вроде как не было. На заказ наверно делать придётся.
Бензин Полный 2001
Жижа как слеза.Зачем ее менять?Ремень хочу поменять.
#41
Тьфу, я думал шланг ВД. Выше я про него писал.
Ремень просто - ослабить натяжку (натягивается корпусом насоса), снять, поставить, натянуть.
Бензин Полный 2001
Я сунулся,а там прежде чем скинуть ремень ГУРа,надо снять ремень динамы с кондеем.Потому и спрашиваю.
Бензин Полный 2001
#44
Завтра буду ковырять.Не удобно подлазить туды...
Полтора лома по карте от Москвы
Toyota Highlander 3.3L, 4wd, 2004
#45
Ослабляете верхний болт генератор-двигатель, затем передним винтом на генераторе ослабляете натяжение генератора, генратором ослабляете ремень до упора, снимаете ремень генератор-кондюх. Затем ГУР, верхний болт крепления и болт натяжителя правее.
Там про ГРМ, но с 6 минуты по 7 минуту как снять ремень генератора.
Бензин Полный 2001
#46
Спасибо за видео!Еще бы координаты этого человека узнать!Вроде в Омске он находится.
Бензин Полный 2001
#48
А кто подскажет какой сальник стоит на насосе ГУРа?Двиг 1MZ-FE.Чуть потеет из под шкива...
Бензин Полный 2001
#50
И к опытным вопрос-наша( хайлендер 2001г.в.)рулевая рейка на какие еще тойоты ставилась?
#51
Гляньте в каталоге. Обычно там правду пишут))
По моей машине - кроме Хая, такая же рейка на RX 2003-2009.
Бензин Полный 2001
#54
Смотрел в экзисте...ничерта не докопался.Ну нашел там ее "фамилие"-44200-48070.не более.А на какие еще тойоты ставили ее так и не нашел.
#55
Бензин Полный 2001
#56
Пасибки!Однако надо нарабатывать опыт в поиске железяк и аналогов..
rammer
1MZ-FE 3.0 2001
#58
НА Lexus RX300, но скорее все же первого поколения, раз у вас 2001год. Еще камри стрекоза, но могут быть небольшие отличия.
Бензин Полный 2001
#59
Спасибо!Рейка уже в пути.Буду менять.Да и свою нужно будет восстановить.
