Ржавчина под накладкой
3.5 4wd 2014
Заметил ржавчину под накладкой с надписью Хайлендер на двери багажника. Понятно что буду красить. Вопрос что сделать чтоб этого больше не было. Чем обработать и т.д.
dimak1
КЗ
Highlander 2014 Люкс
Фото в студию! А так ничего не понятно.
dimak1
КЗ
Красить и на двусторонний скотчь чтоб не терла, или на антигравийную пленку.
Мне кажется лучше место соприкосновения проклеить прозрачной антигравийкой, она тоньше двустор. скоча. Блин, на скол похоже старый, точно натерло?
3.5 4wd 2014
Ну хз насчет скола,видно что начало из под накладки,как мне сказали очаг начинается от болтов на накладке
Andy_X
В сети
Ржавеет там капитально. Мне дверь по гарантии меняли из-за этой проблемы. Накладка трёт краску и появляется ржавчина. Решается проблема проставкой резиновых прокладок под винты, что бы накладка вообще не касалась двери.
3.5 4wd 2014
Вот надо чо то мутить,после покраски
люкс,2011
Эта проблема не решилась,у меня опять ,в том же месте проржавела,хотя и делали по новым требованиям.
люкс,2011
Проржавела,конечно мощно (в сравнении).
Как бы,и сквозная не нарисовалась,и на замену двери.Надо снимать, смотреть/дефектовать.
Rustam_Ch
Тюмень
3.5, AWD, 2013
Надо тоже замутить что то между накладкой и дверью, пока снова не натерло после покраски
3.5 4wd 2014
Прозрачную броньку наклей,ибо потом будет такая же фигня если не приклеешь. Утверждали что после пленки еще ни кто не приехал. Я буду наверно убирать их пленку и заклеивать дверь полностью,благо брат этим занимается
Rustam_Ch
Тюмень
3.5, AWD, 2013
Напиши вопрос цены подалуйста, по всей двери бронепленкой. Вдруг с Сургуте буду ;)
