Решётка радиатора!
Г.Москва,г.Покров
Мой самый любимый апгрейд в моем Хае------решётка радиатора!Стоит копейки,удовольствия на миллион и самое главное все делал сам!)))):yy:
MATway
В танке
KIA Mohave дизель, пневма
В смысле сетка?
Красиво и реально нужно для защиты радиатора кондея от каменюк.
Всё никак не соберусь себе такую же сделать.
Малаца! Повторил опыт Happymana. ИМХО, реально нужная вещь.
Москва ВАО Перово
Хорошая приблуда ,я бы тоже такую прилепил ,Слава не поделешься в кратце принципиальными вопросами,такими как:размер сетки и к чему цепляться там внутри :)
Ой всё прочитал в соседней ветке ,там довольно понятно описан процесс.
happyman
skoda octavia
Ром, тут такая же сетка. Она продается в стандартном размере и ее надо резать "болгаркой", потом обыкновенными хомутами прикреплять. Жаль я не фоткал, но я обещал снять и показать. В четверг сделаю.
101
3.0 полный 2002 год
режется ножницами
ты еще МЧС вызови со спец оборудованием
2,4, 2WD, 2001
предлагаю сделать акцию!!! куплю себе такую и прекреплю на вылазке клуба в волочёк. там можно будет сделать наиподробнейший отчёт, а затем вывесить его на сайте.
Годится, сделаем!
Махачкала
3.3 гибрид 2008 г.
Один вопрос, уважаемые, как снять решетку радиатора? Вытащил 4 клипсы, но что то ее еще держит, кто подскажет ЧТО??
Сверху, по бокам 2 пистона(надо с стороны моторного отсека отверточкой помочь), ну и по низу то же защелочки стоят.
Махачкала
3.3 гибрид 2008 г.
Спасибо, а то хотел сигнал поменять а подлезть не смог.
serg-e
анархист
Москва, Бутово
2.4 пер 2005
С соседнего колхоза Starkoff - июль 26, 2008 - 18:40.
И так. Решил я поставить сетку в решетку радиатора с целью, чтобы камни в радиатор не летели ну и для красоты. Хотя насчет второго кто-то может и поспорит, но мне очень даже понравилось
Сетка досталась от знакомого за 300р. Размер 20х120см.
Видел такие по 700-800 р. продаются в магазинах PROSPORT. Разной ячеистости (ну и словечко:)) и разных цветов. Все сетки аллюминиевые и бывают шире чем 20см, но нам для Хая не нужно шире. Нужно только длину под размер решетки укоротить.
Руководство к действию.
1) Снять решетку радиатора. Это элементарно и занимает 3 минуты. Открываем капот, отверткой вытягиваем 4 пластиковых пистона. Потом с внутренней стороны решетки (из под капота) слева и справа нужно зажать клипсы пластиковые при этом слегка потянув решетку на себя. Верх решетки свободен. Затем аккуратно высвободить низ - там все просто, либо тупо тянем на себя, но лучше (дабы не сломать) аккуратно отжимаем по одному фиксатору и вуаля-решетка у нас в руках;
2)Потом примеряем сетку и укорачиваем её по длине. Затем берем с десяток (или больше) обычных пластиковых хомутов (лучше черных и длинных) и фиксируем сетку с внутренней стороны решетки. Фиксируем к вертикальным ребрам жесткости (к тем которые НЕ ПРОСМАТРИВАЮТСЯ с внешней стороны решетки, дабы было КРАСИВО ); Не забываем отрезать лишние хвостики хомутов;
3)Ставим решетку обратно на место;
4)Возвращаемся обратно на форум и выражаем респект ))) (шутка)
Также меня возмутило, что с водительской стороны в бампере есть окошко и через это окошко светит побитый камнями какой-то радиатор (вроде говорилось, что это радиатор АКПП). Вот он.
Очень хочется поставить и туда эту сетку, тем более остались подходящие обрезки. Но для этого желательно скинуть бампер. Закрепить сетку можно было бы с помощью холодной сварки (а ля эпоксидка), или придумать кучу других способов. Это не проблема. Но желания скидывать бампер пока нет (пора делать шашлык ) поэтому оставлю наверное это занятие до следующих выходных
Давно уже поставил,скоро буду менять,т.к. появляется ржавчина.
