Ресурс иридиевых свечей
При изучении своего очередного ТО при моем пробеге 82тыс миль в руководстве натолкнулся на парадоксальную вещь. Производитель рекомендует на 4-х цилиндровых двигателях менять платиновые\иридиевые свечи с интервалом 92 тыс км. А вот на 6-ти и 8-ми цилиндровых моторах рекомендует менять иридивые свечи с интервалом 192 тыс км. Вот ссылка http://www.villatoyota.com/en/after...&year=2003&lcarids=1036107703|4WD+V6#dropmenu . Кто поможет разобраться в чем фишка?
Свечи меняются по состоянию - так там и написано. На хорошем бензине они могут отходить 100 тмиль без проблем.
По той ссылке ничего про состояние не нашел. "Replace" адназначна
Подходи к вопросу о свечах философски. Вот я новые купил, но недавно отвинтил старые - они в отличном состоянии. Поставил на место и не парюсь - новые попозже вкручу.
Во-во, на лексус клубе я много таких сообщений видел - купил новые, вывентил старые, поставил их на место, новые отложил до лучших времен :)
almaty
горец
Almaty, Kazakhstan
Toyota highlander 2008, 3.5
а я купил новые свечи.приехал менять.выкрутили свечи,а они новые.
раз уж купил, то поставил новые.
Красногорск - USA Seattle
Highlander 2004 forward drive 2AZ
я тоже самое, думаю щас поеду куплю свечи. Но сначала выкрутил старые, они в отличном состоянии, решил пока новые не покупать
А я выкрутил только 2 штуки, чтобы под капотом долго не возиться и ничего не разбирать. Не может быть такого, чтобы 2 шт. в идеале, а остальные плохие. Поменяю вместе с заменой ГРМ - тогда это будет очень просто.
2AZ-FE,передний,2002
Похоже, что если не лить бензин с присадками, иридиевые свечи ходят и по 160 тыс.км(100 тыс.миль).Так же вожу с собой новые свечи т.к. старые менять не потребовалось.:vampire::vampire::shok:
happyman
skoda octavia
интересную фишку мне тут масте высказал, у которогобыл на диагностике. По его словам, на 6V как правило первый ряд как раз нормальный,а вот смотреть надо другие 3 свечи. попрошу его при ТО хотя бы одну достать, сфоткаю и проанализируем
интересную фишку мне тут масте высказал, у которого был на диагностике. По его словам, на 6V как правило первый ряд как раз нормальный,а вот смотреть надо другие 3 свечи.
Это с какого перепугу? Думаю, это один из многих способов развода на деньги, и не более :D
Москва ВАО Перово
Возможно он имел ввиду что некоторые сервисы ввиду сложности доступа именно к тем трём свечам просто не утруждают себя их заменой и всвязи с этим вроде как неплохо бы их проконтролировать,но с другой стороны судя по всему иридиевые свечи действительно без труда выхаживают даже в наших условиях по 100000миль,по крайней мере у меня уже почти 70000 после замены прошли и пока всё нормально,недавно выкрутил одну ,она на вид здорова,так что пусть пока потрудятся ещё.
happyman
skoda octavia
вот именно. просто я свечи не менял. а меняли их или нет в пиндосии, хрен знает. может все а может только перый ряд. все зависит от порядочности бывшего владельца. похоже на то, что меняли ремни кандёра, масло в акпп, возможо, ремень ГРМ. Свечи тоже новые, как новые 10.000км назад были. ГРМ проверим, вот карданчик предыдущая владелеца не помеяла.
Свечи точно в пиндосии не меняли. Они прекрасно знают, что ресурс свечей 100 тыс миль, а ты брал с пробегом около 40-ка. Так что 99%, что в пиндосии никто темой осмотра свечей не заморачивался.... А физический смысл большего износа свечей дальнего ряда не понятен... Туда другое топливо что ли заливается? Или другое электричество подается? А может в дальних цилиндрах степень сжатия другая?
happyman
skoda octavia
смысл в том, что некоторые могут енять первый ряд для отода глаз, зная, что просто так никто колектор снимть не будет, чтобы посмореть второй
Вопрос - зачем менять свечи, у которых ресурс 100 тыс миль? Я так понимаю, что вопросом менялся первый ряд свечей или оба, должны мучатся владельцы только тех авто, у которых пробег подошел к 320 тыс км. Я пока о таких не слышал.
2 samus
Забей! :D Логику вижу только в попытке развода со стороны сервисмена.
СЫ. Вон сейчас на Автору "сервис" втюхивает масло 0W30 вместо 5W30 и даже не извиняется, когда ему задают вопрос: "А не развод ли вы тут нам устраиваете?"
Н.Новгород
2001 3.0 Limited и MMS 2003 3.0 AWD LS
korinsky
Ярославль
2,4, 2WD, 2005
выкрутил свечи,впервые за 2 года эксплуатации авто,посмотреть,пробег 46000 миль,бензин 95-й.
вот так выглядят...
korinsky
Ярославль
2,4, 2WD, 2005
Свечи NGK. А на шестерках Denso стоят?
Я тоже рассчитывал Denso увидеть,а оказалось,что NGK стоят.Уверен,что это родные свечи с завода...вообщем,посмотрел на них и вкрутил обратно :)
Я себе в 2AZ обычние свечи вкручивал, намного дешевлеи если что поменять не проблемма.
sp
3.0 4wd '03
В 7A-FE на старом авенсисе ставил всегда обычные вместо иридиевых. Проблем никаких, разница в цене в 5 раз.... ресурс у нас другими вещами определяется...
Я бы тоже может просто почаще свечи менял, но как представлю, что для замены свечей надо пол-мотора раскидать, так сразу становится хорошо от мысли, что ресурс иридия 190 тыс.
