Ремонт суппортов
Симферополь
2.7, 2WD, 2014
Может быть есть какой то нюанс???? Я ещё на сервисе, если Вы можете пояснить нюанс это было бы очень кстати
купить рем комплект с тем номером что дает изготовитель на твою машину
Симферополь
2.7, 2WD, 2014
А номер по каталогу ждать месяц с непонятным результатом
получается что сами не не в сути вопроса))) в теме помимо номера есть и рекомендации обходить подобные магазины стороной, мож тогда бы и подошло всё?
Симферополь
2.7, 2WD, 2014
Я новые пыльники не в экзисте брал. Я в курсе. Брал в проверенном месте. Это оригинал. Для наглядности показал сколько каталожный номер ждать. Так и не понял удалось кому то поставить 04478-48150 вместо 04478-0Е030... Я был рядом все наглядно было мне показано. Пыльник не смог бы работать как надо
Ждём разъяснений от советчика
Завтра посмотрю оригинальный ремкомплект на складе, возможно Вы и правы, полью себя грязью…))):headbang:
yuriy1976
Псков
#41
Доброго всем утра. Настала пора замены задних противоскрипных пластин. Оригинальный номер выдает 04946-0E060. Если ли замена артикула тойота по данной позиции? Наподобие как была указана замена артикула на передние противоскрипные пластины Veyron-ом (оригинальный номер выдает 04945-0e040, а замена 04945-48150)? Может у кого имеется опыт в этом вопросе?
04946-48110:drinks:
А зачем замена если этот номер есть в наличии?
Дешевле:grin3:
Как правило, замена деталей с "хвостом номера", начинающимся с -0Eххх на такие же с "-48ххх" ещё и улучшает их качество. Часто - очень сильно.
yuriy1976
Псков
#48
Данное правило по заменам деталей с маркировкой "-0Exxx" на маркировку "-48xxx" применимо ко все деталям?
yuriy1976
Псков
#49
К примеру, по VIN номеру выдает опору амортизатора 48609-0E060, берем и заменяем на номер 48609-48060 и получаем тот же результат, только сделанный в Японии?
#50
Нет такой закономерности и в данном случае правильным будет 48609-48080:acute:
Фраза "как правило" означает "в общем, в среднем", это не означает "всегда".
Например, легкосплавные алюминиевые колёсные диски, КАК ПРАВИЛО, легче стальных штампованых. Но в реале мне встречалось наоборот.
В каждом конкретном случае есть смысл разбираться конкретно.
Иногда бывают и выходящие за разумные рамки отклонения - недавно я приводил где-то тут пример с ниобиевыми распредвалами ГАЗ-20 Победа.
Ещё примеры, раз уж про "опоры амортизаторов" речь зашла.
Опоры аммо от более поздних Хундай Тушкан чудесно и идеально подходят вместо родных опор ранних Хундай СантаФе.
ФВ-Тигуан ранние, рычаги передние, их задние сайлентблоки - начинают разваливаться уже через 20-30 тыс км (клиентам это не говорили чтобы не менять их по гарантии). А, оказалось, что если поставить эти сайлентблоки от Пассатов в версии "для плохих дорог" то они будут чуть ли не вечные.
Отбойники аммо передней подвески Хайлендеров - тоже недавно было - ранние от 2-го кузова "-48ххх" гораздо живучее чем более поздние от 3-го, "-0Еххх".
ASB
Якутия
3.0 л, 4WD 2002 г. Limited
#52
74.rus
ВЭ6 Хайлэндер
#54
Делал ревизию тормозных суппортов и обнаружил порванные резинки цилиндров с обеих сторон. Заказал из того что ближе всего по доставке: "Frenkit 244027 Ремкомплект Тормозного Суппорта"
Подскажите, кто нить сталкивался с данным брендом? Как качество?
Alexey14
Хай 3 Люкс
#55
Качество хорошее!
506
РФ
#56
Приговорили резинки в передних суппортах. Оригинала нет (
Менять на Frenkit 244027 ?
#57
Резинки какие? На направляющие или на поршни?
Ремкомплекты есть оригинальные, просто стоят 10р)))
А так любые лучше рваных конечно)))
#59
506
РФ
#60
Оригинальные!
Есть на Emex
Увы, не нашел. Сервисмены сейчас смотрели центральный склад, сказали что нет. Поэтому возник вопрос с аналогом. Там наверное на оригинал ценник - конь?
