Ремонт суппортов
elizaroves
Luxembourg
KIA SPORTAGE NQ5
Не пыльник понятно, меняй и все, суппорт разбирать не надо.
нефига, пыльник поршня не поставишь без извлечения поршня. Я менял, сам не смог, резинка не вставляется в паз, поехал к официалам (пока гарантия была). Снимают суппорт, выдавливают сжатым воздухом поршень, меняют кольцо и манжету, и потом только поршень уже через установленную манжету вставляют, потом прокачка тормозов.
без разбора только резинки на пальцах.
Там вроде как на Камри суппорт, два раза менял без разбора
elizaroves
Luxembourg
KIA SPORTAGE NQ5
Не знаю как на камри, говорю как факт был. Сам я трахался с этой резинкой часа два, ничего не получилось. В Тойоте сказал механик именно только через вытаскивание поршня. Сам с ним торчал в сервисной зоне, дабы посмотреть.
Североморск Мурманская область
Хайлендер, 3.5, полный, 2014
Все правильно, сегодня заменил пыльник, кольцо менять не стал. Выдавливаешь поршень, вставляешь пыльник в паз потом с использованием всех бодрящих слов вставляешь поршень и собираешь все, прокачиваешь и радуешься. Мучился часа три когда собирал.
Тойота говорит так делать:
Установить клапан
Установить манжету поршня
Установить поршень не до конца
Установить пыльник на поршень и вдавить поршень на место, расправив пыльник
elizaroves
Luxembourg
KIA SPORTAGE NQ5
Установить клапан
О, нашёл.
Тойота Хайлендер, 3.5 полный, 2011 г.в.
Добрый день.
Знатоки, есть вопрос:
1. Противоскрипные пластины на переднюю ось, только тойота или аналог advics, если имеется не нашёл арт.;
2. Ремкомплект передних суппортов также не нашёл замены арт. 044780E030.
Подходит ли от старого хая u40 или также есть advics.
Спасибо.
Добрый день.
Спасибо.
Без вариантов по пластинам, только оригинал 0494548150, но можно взять не оригинальные колодки например с пластинами в сборе, но только если целы скрипуны, они обычно не идут с колодками.
По ремкомплекту тоже только оригинал и желательно не через ЗЗАПы и Экзисты, а то ещё тот будет оригинал)))
Заменители есть, но отвратительный Китай по 600-700р(((
Дешевле 5000₽ он стоить не может, подходит от всех Хаев с 2007 года, передние тормоза идентичны до 2020 года, можно и под другим номером взять 0447848150, чуть дешевле обойдется от 4800р)))
elizaroves
Luxembourg
KIA SPORTAGE NQ5
Бери ремкомплект из аналого фебест линкс и кватрофенти, в любом случае там и внутренние резиночка и поршней и тд.
Два раза в год перебираю на трёх машинах , все одинаково почти, и главное смазку тойотовскую
Да я как-то к оригиналам привык :)
elizaroves
Luxembourg
KIA SPORTAGE NQ5
Ну тогда там вариантов других кроме как то что Вейрон написал нет.
Хотя… щас от RX гляну, тож самое, но код другой, может подешевле будет, хотя не факт
Upd для rx3 и 4 такой же номер.
Я более дешевый и написал, тк наш прямой номер 04478-0E030
Менял все.Тормозные поршни-нержавейка.Вся резина-оригинал.Смазка-поршни-спец. смазка немецкая.Есть такакя для поршней.Остальное-розовая для направляющих,синяя для колодок.Работает отлично.Мягко и цепко.
Симферополь
2.7, 2WD, 2014
Не смогли поставить на офы сервисе ремкомплект 04478-48150 говорят не тот
Другая конфигурация, нет нижнего буртика на пыльнике который входит в ответный раз. Пыльник не держится на посадочном месте
Либо подделку купили, либо Д-бы ставили, третьего не дано:drinks:
Симферополь
2.7, 2WD, 2014
Вот старый пыльник. Вот внизу на нем буртик который входит в паз. А на новгм такого нет. Сказали не будет держаться
