Ремонт рулевой рейки (устранение стука и тремора)
slavahigh
Байконур
HYBRID Limited 4WD 2008 был, сейчас VOLVO XC70 D4 AWD MY2014
Привет друзья! Попробую поделиться опытом устранения раздражающих стуков в рулевой рейке. Сначала я заменил нижний рулевой вал 45220-48170 на модифицированный 45220-48171, стало намного лучше, но остались раздражающие стуки и тремор на мелких неровностях и гравийке. После долгих поисков наткнулся на просторах интернета на магазин "REIKA.PRO" компании "AUTOSTAR" где они предлагали к продаже рем. комплекты из капролона именно на наши рулевые рейки (http://reika.pro/magazin-remkomplek...k-s-elektrousilitelem/product/view/5/105.html). Там же подробная инструкция по установке (http://reika.pro/remont-rulevykh-re...онт-рулевой-рейки-toyota-highlander-2009.html).
У меня хороший знакомый занимается в своём гараже оказанием услуг по ремонту ходовой части и регулировке геометрии колес. На снятие, ремонт и установку рулевой рейки у нас ушло четыре часа с перекурами. После ремонта проехал около 6000 км, всё отлично.
slavahigh
Байконур
Кстати инструкцию перевёл в WORD и распечатал на цветном принтере в виде брошюры, но прицепить что-то не получается. Если кому нужно, скину в личку или на электронку.
приветствую
появился какой-то люфт, проявляется не всегда
сегодня покачали, видно движение рейки на втулках
не менял?
полазил по просторам, конкретно для нашей ничего не нашел, для других делают и резину и полиуретан
для начала думал эти втулки поменять
slavahigh
Байконур
приветствую
не менял?
Менял! Toyota 45516-28050.
спасибо
искал-то на хайлендер
точка опоры отписалась что делают для 30 камри и рейки похожи - 120-1292 - к-кт из полиуретана
нашел еще фебест TAB-031, но цена дороже твоей тойотовской втулки
по цене к-ктов полиуретан и тойоты одинаковы, учитывая вариант что оригинальные втулки сейчас могут приехать из поднебесной, наверно поддержу местного производителя :) http://crt.ru/part/1-20-1292
slavahigh
Байконур
спасибо
Я с первого раза не нашёл Тойоту, поставил Фебест! Хватило на месяц! Разъ@@ло в хлам! Так же как и фебестовские рулевые наконечники! После этого для меня Фебест табу! По "Точке опоры" плохого сказать не могу! Сайлентблоки передних рычагов ходят без нареканий!
slavahigh
Байконур
Подрамник не откручивал точно! Вышла, если не забыл, с колёсной арки с права по ходу автомобиля.
Автоклуб рекомендует
