Подскажите пожалуйста номер реле автоматического складывания зеркал для заказа?
Владимир014 Well-Known Member 21 Июн 2018 #1 Сообщения 1.605 Благодарности 658 Адрес 77 Авто Тойота Прадо 2016 (дизель), зеленый металлик 21 Июн 2018 #1 Подскажите пожалуйста номер реле автоматического складывания зеркал для заказа?
aleks17081 Well-Known Member 21 Июн 2018 #2 Сообщения 14.042 Благодарности 10.204 Адрес Москва Авто 1H1 HIGHLANDER 2014 Luxe V6 21 Июн 2018 #2 Владимир014 написал(а): Подскажите пожалуйста номер реле автоматического складывания зеркал для заказа? Нажмите для раскрытия... Заказа где?
autos Well-Known Member 22 Июн 2018 #3 Сообщения 2.081 Благодарности 2.811 Адрес Томск Авто Touareg CR7 22 Июн 2018 #3 оно?
Владимир014 Well-Known Member 23 Июн 2018 #4 Сообщения 1.605 Благодарности 658 Адрес 77 Авто Тойота Прадо 2016 (дизель), зеленый металлик 23 Июн 2018 #4 aleks17081 написал(а): Заказа где? Нажмите для раскрытия... Примеры: 1. Экзист 2. Эмекс 3. Авто Док Продолжить?
Владимир014 Well-Known Member 23 Июн 2018 #5 Сообщения 1.605 Благодарности 658 Адрес 77 Авто Тойота Прадо 2016 (дизель), зеленый металлик 23 Июн 2018 #5 autos написал(а): оно? Нажмите для раскрытия... Что оно?
Romic Well-Known Member 23 Июн 2018 #6 Сообщения 8.119 Благодарности 8.433 Адрес Брянск Авто Highlander III 23 Июн 2018 #6
aleks17081 Well-Known Member 23 Июн 2018 #7 Сообщения 14.042 Благодарности 10.204 Адрес Москва Авто 1H1 HIGHLANDER 2014 Luxe V6 23 Июн 2018 #7 Владимир014 написал(а): Примеры: 1. Экзист 2. Эмекс 3. Авто Док Продолжить? Нажмите для раскрытия... У тебя сломалось что то штатное или ты хочешь установить дополнительно.
autos Well-Known Member 23 Июн 2018 #8 Сообщения 2.081 Благодарности 2.811 Адрес Томск Авто Touareg CR7 23 Июн 2018 #8 Владимир014 написал(а): Что оно? Нажмите для раскрытия... фото с блоками не видать?
MaZaY Super Moderator 23 Июн 2018 #9 Сообщения 15.246 Благодарности 1.645 Адрес Москва (ЗАО) Авто 3.5, 4WD 2012 23 Июн 2018 #9 Владимир014 написал(а): Подскажите пожалуйста номер реле автоматического складывания зеркал для заказа? Нажмите для раскрытия... Нет такого родного блока. Если доп сигнализация есть, то можно на нее завести.
autos Well-Known Member 23 Июн 2018 #10 Сообщения 2.081 Благодарности 2.811 Адрес Томск Авто Touareg CR7 23 Июн 2018 #10 MaZaY написал(а): Нет такого родного блока Нажмите для раскрытия... в режиме "A" переключателя складывания зеркал они же складываются при закрытии дверей?
MaZaY Super Moderator 24 Июн 2018 #11 Сообщения 15.246 Благодарности 1.645 Адрес Москва (ЗАО) Авто 3.5, 4WD 2012 24 Июн 2018 #11 autos написал(а): в режиме "A" переключателя складывания зеркал они же складываются при закрытии дверей? Нажмите для раскрытия... Если есть этот режим, то да. Но это как бы не блок на складывание. Хотя да, думал о чем то другом видимо(
