Регулятор температуры салона на климе.
Астана
тойота хайлендр 2003 ltd
Здравствуйте. Случилась проблемка. Хотел регулятором убавить температуру в салоне. Регулятор крутится, а температура стоит на месте, не меняется. Что делать?
Климат или кондей? Скорее всего, то отвалился шлейф, идущий к регулятору
Это системный трабл. Смотри шлейф.
Астана
у меня клима, зависло на 75 ни туда ни сюда
nickditlov
Петербург
СПб
Rx450h 2011
Посмотри, может на твоем регуляторе тоже шлейф обломился. На Хаях с кондиционером такая поломка часто встречается.
Астана
Второй регулятор крутится нормально, вентилятор добавляется убавляется, а именно первый, который отвечает за температуру крутится нормально все, а цифры не двигаются.
На крайний случай, если зависла, можешь просто клему скинуть, а шлейф стоит посмотреть.
Астана
Сегодня добавилось до 85, а назад не убавляется.
nickditlov
Петербург
СПб
Rx450h 2011
После чего добавилось? Крутил крутилку, скидывал клемму, стучал по регулятору? Или само?
Астана
Сидел просто тупо крутил туда сюда, и она вперед добавилась, а назад не хочет теперь.
Потяни регулятор на себя и ты его снимишь. А там уже визуально посмотри на шлейф.
nickditlov
Петербург
СПб
Rx450h 2011
Это может говорить о том, что контакт то есть, то его нет. У меня такая фигня была с моим первым Хаем с обычным кондиционером - то крутилка работает, то нет. Постучишь по ней - температура меняется. Разбери панель да посмотри, как у тебя крутилка подключена к контроллеру. Если так же, то есть гибким шлейфом, то проблема скорее всего именно в нем - он мог переломиться.
Астана
Крутилку снял и не хрена там не увидел. Теперь че полность весь блок климы снимать?
nickditlov
Петербург
СПб
Rx450h 2011
Доберись до шлейфа от крутилки и отпишись о результатах. Много было постов и здесь, и на штатовсикх форумах о болезни крутилок на обычных кондиционерах, но мне никогда не попадалось описание похожего трабла на крутилке климата.
Астана
Хорошо, завтра буду полностью снимать блок климы, сфотографирую и отпишусь , что получилось.
У меня банально рещилось.
Даже не в шлейфе дело было.
Снимаешь крутилку, и затягиваешь нормально гайку.
Регулятор начинает работать.
Все равно значит контакт то был то нет. Закрутив гайку, ты просто отсрочил пайку шлейфа.
Астана
Здарова мужики. Попробовал по совету szura , затянул гайку и все заработало, но думаю что в дальнейшем все равно разобрать веь блок климы и посмотреть шлейф.
nickditlov
Петербург
СПб
Rx450h 2011
Ну вот и молодца, а то под лежачий камень...
Однако, думаю, разберешь панель тогда, когда у тебя окончательно контакт пропадет... Не забудь пофоткать процесс...
Казахстан. Усть -Каменогорск
Хайлендер 2001 г.в. 2.4. передни
Ты когда гайку натянул она проста прижала шлейф к плате регулятора но не радуйся это временно. Блок панели климы легко разобрать и обратно собрать, за час можно успеть не торопясь. Шлейф у него коротки лучше другим обычным проводом припаять и все. Зачем ждать лучше быть уверенным, а то в один прекрасный день на дальном дороге контакт пропаст и все... :acute:!!! (хотя как бы можно добраться до назначенного места)
Астана
хорошо Даурен , буду снимать, а шлейф обезательно перепаевать??
Можешь припоять только то, что отвалилось.
Но лучше целиком(12 раз паяльником ткнуться), а заодно посмотреть состояние других шлейфов.
Когда разберешь все поймёшь, там все видно будет! Шлейф у него трех жильный но коротковатый! Лучше убрать его и паять каждого отдельным проводком, так удобнее будет паять.
Jhooon
3.0, 2WD, 2001
Добрый всем день ребят немогу найти моторчик регулировки потока воздуха Control Motor Blower для кондея не подскажите сколько он стоит в масле зарядили за него 200 у.е. может кто подскажет можно ли поставить другой от Камри или РХ300
