Регулировка светодиодных фар
fedorr95
НН
ХАЙ III, V6 престиж
Сегодня проехал ночью по дороге с крутыми виражами, спусками и подъемами. фары светят низко на спусках, на подъемах слепят встречку, и даже по прямой хочется поднять фары. У всех так или у меня корректор не робит?
maxtalibax
Губкинский
3,5 Элеганс, белый, 2014
Поливал как то ночью на рыболку, тоже было ощущение что низковато. Фары у меня коректируются в момент когда машина заводится. Выставляется в зависимости от наклона машины. И коректируются когда переключаешь коробку с паркинга или нейтрали в драйв
[QUOTE="fedorr95, post: 219667, member: 12578"У всех так или у меня корректор не робит?[/QUOTE]
У нас не адаптивные фары, у нас простой автокорректор (что работает от нагрузки на авто). Сильно загружена машина - фары прибиваются вниз.
Разгрузил - фары вернулись в обратное положение.
Не нравится уровень света? Езжай к ОД, пусть при тебе проверяют на стенде.
maxtalibax
Губкинский
Вы забыли добавить: на ТО. "Езжай на ТО к ОД..." И нехера не от нагрузки регулируются. У меня регулировка по несколько раз происходит на заведёном авто, при этом вес не меняется, а угол наклона машины меняется
maxtalibax
Губкинский
Регулируются когда свет включаешь,а не при каждом запуске двс.
Так я утром еду на работу - темно, вечером с работы - темно.
Фары всегда горят.
Вот и происходит регулировка при пуске мотора, так с ним и фары сразу загораются :)
IIK
TLC PRADO 150 4,0 (2019)
Автокоррекция фар ближнего света по вертикали в авто Toyota происходит только в момент включения фар при стоянке и если фары включены в момент остановки (без переключения АКП), даже если нагрузка не менялась. В движение автокоррекция не производится (всё таки, не танк и не корабль с пушками:)). Алгоритм знает только Toyota. У меня в HL3 на удивление чётко выставлены фары по вертикали. По горизонтали регулировал фары, сводил в один пучок (левую смещал вправо). В Camry поднимал ФБС на два оборота регулировочного винта, тоже все жаловались.
Не соглашусь.
Я ставлю с вчера авто на уклоне вниз. С утра завожу - фары визуально вижу как приподняли границу. Съехал с уклона на прямую дорогу - фары вижу как опустились.
На мой взгляд в движении все таки корректор работает.
Я не вижу разницы в работе корректора в сравнении с моими предыдущими ксенона/биксенон авто.
maxtalibax
Губкинский
И так, сейчас у меня уже смеркается и я проверил работу коректора. Единственное чего я не смог чётко увидеть так это корекции на ходу (это трудно), но 100% он коректируется независимо от коробки передач при изменении наклона. Специально перед стеной заезжал на бугорок и оратно спускался, каждый раз спустя секунды 2 коректор менял угол, что визуально чётко видно.
:) У меня ВОТ ТАК!!! Уважаемый Sever11, у Вас комплектация побогаче моей будет, как у Вас с корекцией?
dron
highlander v6 3,5 2014 темно синий
Катаясь в темное время больше всего не нравится то что фары не достают до светоотражающих знаков и их просто не видно в темноте и пешеходов выхватывают из темноты только по пояс :)
Так это же ближний свет, он так и должен светить с соответствии с ГОСТом.
maxtalibax
Губкинский
Как это не достают до знаков? Это которые на столбиках вдоль дороги стоят? Или весящие над дорогой? Мне наоборот нравится как отражаются наши фары в знаках. Настолько ярко, а ещё когда граница света сиреневая там задерживается. Чертовски красиво!!! Пешеходов по пояс? Да, вроде бы так и есть. Но их же видно.
dron
те что вдоль дороги стоят, к примеру так же идешь по трассе впереди нефтевоз на цистерне светоотражающая поверхность по кругу из всего круга отражает нижнюю кромку от круга. до этого просто ездил на королле со штатным светом, свет попадал на все: были видны и пешеходы полностью, знаки и знаки висящие над дорогой.
Э, брат! Да тебе на Королле надо было свет регулировать, или выключить дальний!
Пешеход никогда не должен быть виден полностью, если едешь с ближним светом.
dron
я почти всегда ездил с ближним, дальним пользовался очень редко, а по городу корректором опускал фары вниз всегда :)
НН
Хай4
Заметил, что на новой машине фары светили выше. На ТО просил подрегулировать фары. Левую чуть подняли. Пробег 10500
Neru
TOYOTA HIGHLANDER, 3,5
На фарах есть регулировка, болтик на 8. Регулировка ближнего. Левую можно не трогать, а правую чуть приподнять. Слепить не будет, а обочину будет лучше освещать.
Private
Люкс 3,5/4WD/2014/чёрный
Поддержу, так и сделал уже месяца три назад:)
kitnamore
Infiniti QX60 h-tech 2014, продан Highlander 2014, 3.5 Люкс, т.к. шлак
а где этот болтик находится?
IIK
На задней поверхности фары. Виден только он. Винт регулировки по горизонтали находится под крылов. На верхнем пластиковом пыльнике есть подсказки.
kitnamore
Cпасибо, покручу правую фару.
-BULLET-
Нижневартовск
Highlander 2014г.в. 3,5
Все нормально у меня уже и на дальняк мотался, а вообще светом на хае я доволен как никогда. :)
Красноярск
V6; 3,5l; 4WD; 2014; LUX.
Большое спасибо за информацию!
Private
, а я вот, до сих пор переживаю, что AFS в фарах нет...:). Проектировщики извращенцы, ну как можно было в один блок напихать столь разные решения: LED + лампы накаливания + отсутствие активных поворотов + нет подсветки поворотов от положения руля... Чувствую себя немного наё.., ой, обманутым.
IIK
Стояла AFS на Camry V50. Чуть ловчей, чем без. Но, чтобы АХ в исполнении Toyota, не скажу. При повороте одна фара смешается в строку на десяток градусов, при чём, только на скорости. Так что, за отсутствие оной функции переживать сильно не стоит.
