Регулировка зазора клапанов
ASA
В думах.
Стало интересно: кто нибудь делал данную процедуру? И где есть данные по величине допустимых зазоров?
Насколько мне известно, на наших моторах клапана не регулируются...
Валерий54
Кострома
3,0 4WD 2003
На стр. 287 руководства на авто даны зазоры:
на двигатель 2AZ-FE:
0.19-0.29 мм (впускные)
0.30-0.40 мм (выпускные)
на двигатель 1MZ-FE:
0.15-0.25 мм (впускные)
0.25-0.35 мм (выпускные)
Bugs
Хаевод
Люберцы, Бутово
Lx570
Клапана регулируются. Причем можно в зависимости от местности делать небольшой тюнинг вроде. У меня под капотом табличка есть, где указаны зазоры клапанов. Если надо, то могу сфоткать.
serg-e
анархист
Москва, Бутово
2.4 пер 2005
У тебя движок другой,хотя вчера со светофора в Ю.Бутово не такой уж и резвый как мне казалось.
serg-e
анархист
Москва, Бутово
2.4 пер 2005
Сейчас ходил и смотрел табличку, по 2AZ-FE данные совпадают.
Bugs
Хаевод
Люберцы, Бутово
Lx570
Вот так и знал, что прочту об этом. Я тебе фору дал в пол корпуса и ехал не в полный газ, ибо знал про поворот впереди.))
serg-e
анархист
Москва, Бутово
2.4 пер 2005
И я знал, за поворот спасибо,знал что пропустишь.
ASA
В думах.
Благодарю.
А где такая табличка?
Bugs
Хаевод
Люберцы, Бутово
Lx570
Если не трудно, то выкладывай. Я так понял, это табличка где данные и по кондею написаны?
Только у меня 3 литровый. Но у Сереги 2.4. И табличка кажись там же.
ASA
В думах.
Ага, видел такую табличку, но не читал. Благодарю. Вот интересно, у Тойоты в регламентах ТО есть проверка клапанов? Или они не требуют регулировки?
ASA
В думах.
Мне стало интересно. А уж если существуют ремонтные шайбы, значит и зазор регулируется. Вероятно, об этом никто не парится, но вопрос остаётся открытым. Понятно,что без нужды вскрывать крышки не хотЦа, ну чот мне не верится, что после 100 тыс миль, зазоры останутся в допусках.
Doctor
человек-молекула
3,3 awd 2005
на сколько мне известно,то в хаях клапана саморегулирующиеся,у меня на кроуне тоже самое было!
Bugs
Хаевод
Люберцы, Бутово
Lx570
саморегулирующиеся, это когда стоят гидрики, а когда шайбы, то надо ручками крутить вертеть))).
Вообще я так понял из таблички под капотом, что регулировка нужна для определенных условий. Например если постоянно в горах гоняешь, то один зазор, а если в низинах, то другой. Все имхо конечно.
Astana
Highlander AWD, 3.3, 2005
Решил поднять тему, 2 года прошло, может быть кто-то делал эту процедуру? Появился стук клапана, цокает не приятно даже в салоне слышно на холостых. Шайбы от восьмерки не подходят как по толщине, так и по диаметру. Стоимость одной шайбу около 700 рублей. У себя в городе даже в тайота-сервисе нет этих шайб и клапана не регулируют. Таким образом выход только один - делать в два этапа. Снимать крышки, мерить зазоры, вычислять нужные размеры шайб, собирать все обратно, заказывать шайбы, ну и потом когда они приедут опять все разбирать и регулировать. Учитывая все это процедура будет не дешевой, да и пока я не нашел кто-бы вообще взялся. Можно ли сделать самому? Смущает момент с VVTI и выставлением зажигания, так как распред валы придется снимать. Если есть, кто уже проделывал это, подскажите пожалуйста, какие подводные камни с этим VVTi и зажиганием
Astana
Залил 5W40 не помогло. Стук циклический.. Что это может быть?
Разве клапана могут то стучать то не стучать?
Записал видео, на нем звук хорошо слышно, нужно слушать до конца.
тынц
тынц
А почему 5W40? Вроде по регламенту должно быть 5W30
тынц
тынц
Клапана должны стучать постоянно!
Масло надо залить 0w30 или 5w30 (40 нельзя, тк каналы тоненькие и более густое масло просто не дойдет до пар трения)
По звукам лучше к мотористам.
Astana
Это новость конечно. Но если честно не думаю, что что то произойдет смертельное, движок не новый зазоры наверняка увеличенные. Поезжу пока так. К мотористам ездил, открыли только переднюю голову, так как слушали стетоскоп и цоканье было от туда. Но все зазоры были в норме, кроме трех клапанов, который ушли на несколько соток. Отрегулировали, собрали - ни чего не изменилось. Самое интересное что звук не постоянный, мотористы внятно ни чего объяснить не смогли. Стали говорить, что может быть стакан, может быть сам клапан, вроде он может вращаться при работе и возможно в каких-то положениях износ больше, что он может болтаться, если я правильно их понял. Сказали, что если хочешь, нужно снимать полностью головку и искать проблему...
