Регистрация датчиков давления
Тюмень
Тойота Хайлендер 2021г
На трассе пробил заднее правое колесо.
Покрышку залатали, поставили обратно.
Теперь не работают датчики давления (не показывают).
Выбрал на бортовом компьютере ЗАМЕНА КОЛЕС.
Высветилось РЕГИСТРАЦИЯ ДАТЧИКОВ TPWS.
Уже неделю. Ничего не меняется...
Тюмень
Сам отвечаю.
Всё время забываю про основную Инструкцию, в которой больше информации.
Нашёл раздел Инициализации датчиков.
Попробую.
Тюмень
Покатался 40 мин со скоростью более 40км/ч.
Не помогло...
Датчик в поврежденном колесе при латании не повредили? Запаску назад повесил?
Тюмень
Датчик не трогали.
Запаску я тоже не трогал. Пробил зимнее колесо. Чтобы доехать, временно ставил летнее, которые вёз в салоне авто.
Народный автомобиль
У тойоты морочный датчики могут долго перепрописываться до трех дней вроде. До немцев им ещё далеко.
Датчик не трогали.
Скинь минусовую клемму с АКБ на минуту. В тойоте при глюках это первейшее дело.
остров
Клюгер 3.0 4wd 2004, Хайлендер 3,5 2012г, Прадо 4,0 2020
Не помогло...
Да , такое состояние может длится долго..и потом вдруг: "О, чудо!"
Я не знаю как это устроено, но покупал и ставил новый комплект датчиков. История длилась пару дней..система прописывает их долго, причем, четко определяет где установлено, т.е. в каком колесе.
Народный автомобиль
Не помогло...
Скорость выше 60 км/ч и три дня, так новый комплект прописывается при перекидке.
Я когда это услышал был уверен, что дилер меня разводит, но нет так и есть.
Краевед
Москва, Таганка
LandCruiser 200, 4.6AT, 2020, Престиж, был: Highlander 2, 3.5AT, 2013, Люкс.
На 200м та же система - от 40 минут на от 40 кмч. Но мой прочухал датчики минут через 15 после выезда от дилера, причем ехал по пробочной Волгоградке, то есть не выше 40.
Так что раз на раз не приходится, получается...
Северо-запад
Toyota Highlander, Lux, 3.5, 2014
Всем добрый день! Владельцы, просветите, пожалуйста, система контроля давления показывает давление в каждом колесе, или просто сигнализирует, что в каком-то давление снизилось? Спрашивал у дилера, толком сказать не могли
