Ребяты приветсвую проблема, я в апатии уже не хочу косу раскручивать подскажите....
2az полный 2004 хайлендер
Загорелся датчик открытых дверей... Сигналка не встает. Прозвонил все концевики. От багажника до капота все контакты почистил на всяк случай... Думал скинуть комп, ошибка не ушла... Двери открыты ... Подумал хрен с ним завелся полный бак хотя была половина куда ткнуться чтоб посмотреть где можно найти, что же это?
Изначально индикатор дверей открытых на панели загорелся прозвонил все концевики все рабочие, горит даже когда ключ из зажигания достаю. Теперь еще и бензобак всегда полон
Стрелка бензобака постоянно в верхнем положении, хотя в баке топлива на половину - так?
подозреваю дело в сигналке (ее установке). штатные глюки такими гроздьями не валятся:)
Ну езжу то довольно много на машине проблем небыло
Сигналка заводит, закрывает, открывает показывает....
Сегодня даже топливный датчик показал правильно до первой кочки
dvb
Краснодар
Сопли земли где-то. Что-то делали по машине до начала глюков?
В салоне по бокам проверить блоки и разьемы, возможно попадание воды и как следствие замыкание.
Разобрал все что можно и нельзя. Ребята спасибо за помощь нашел... В багажнике под планкой стоит разьем идет как раз там и датчик открытия дверей и датчик уровня все соединяется на фишке... Видать влага попала окислились контакты почистил все ок. Осталось только собрать все от панели до багажникаo_O
