Ребята хелп!!!
2.4, передний. 2002
2002 год, 2.4, передний привод. Заглохла в движении на скорости. Что может быть???
2.4, передний. 2002
Но это не коробка? Как вы думаете? На задней скорости тоже глохнет, когда даёшь газку, а плавно педаль газа отпускает, едет как обычно. Спасибо!
Тут что? Телепаты сидят?
Надо хоть рассказать, что как.
Назад плавно едет, а вперед плавно едет? Что из допа стоит? Когда началось. Итд
2.4, передний. 2002
Началось пару дней назад. Из допа ничего нет. Вперёд едет отлично, рывков нет, троллейбусного звука нет, масло чистое, 12000 проехал, после замены масла в коробке.
2.4, передний. 2002
Включаю заднею передачу, отпускаю тормоз, машина двигается, как обычно, начанаю давить на газ, появляются рывки и глохнет, особенно если с горки выезжать.
2.4, передний. 2002
Короче, как я понял бесполезно обращаться с вопросами на форуме. Жаль.
2.4, передний. 2002
Особенно мне понравился ответ super moderatora... Поломалась! Ну да бля, поломалась... А для чего тогда этот форум... Сан Санычу рыспект!!!
Andy_X
В сети
А чего жалеть, если ничего толком не сказал? Сервис разводит, форум бесполезен. С таким подходом далеко не уедешь.
Andy_X
В сети
Ну ты сам флудишь в своей же теме. ☺ Проехай по нескольким сервисам хотя бы. Всё что могли ответить, согласно вводным, ответили.
Проверяй сигналку, обнуляй коробку, проверяй масло, подтёки. Или это мы должны делать?
2.4, передний. 2002
Проехал по 7 ми сервисам, 3 говорят: Меняй коробку... 3... Это не коробка не ведись... , а последний( красава) если, не понятно, ездий до конца пока что то не заглючит основательно, поэтому и обратился на форум
3,3 4WD 2005 Limited
Главный вопрос - уровень жижи в АКПП?
Меняли на аппарате, под давлением? Фильтр меняли? Поддон снимали, мыли?
И по порядку. Плавно давишь, разгоняется без проблем, на скорости едет без проблем. Так?
На средней скорости топнешь педаль - глохнет?
На R топнешь - всегда глохнет?
И ещё - советую спросить на Камри-клубе, там в несколько раз больше народу. Передний привод, 2,4, 4-ступка, как на Камри-30.
Andy_X
В сети
Проверь ещё давление топливной системы, работа заслонки дроселя, катализатор. Есть ли посторонние звуки при работе двигателя?
Тут всё что угодно может быть. Я езжу со своей проблемой уже больше года, но причина не нашлась и пока ничего не отвалилось. ☺ Так что ждать, пока чтото очевидно сломается можно очень долго. ☺
Если люди в сервисах не смогли ответить, то как Форум может помочь виртуально?
Нужно просто найти хороший сервис и тупо долбить по шагам.
Для начала я бы полностью отключил сигналку и поездил.
Теперь дальше. Смотри: давишь на гашетку, машина глохнет. Значит, дроссель открыт, а бензуса не хватает. Проверить бензонасос, форсунки.
И т.д.
И не нужно истерить. Помню, мне на Террано месяц искали причину примерно такого. Но там был моновпрыск - все гораздо проще.
2.4, передний. 2002
Уровень норма,меняли на аппарате под давлением, фильтр тоже, поддон снимали. Да, разгоняется без проблем( но сегодня заглохла при движении, токо один раз) началось все с задней передачи т.е когда назад еду, педаль тормоза отпускаю,машина двигается, на газ давлю, захлебываеться и глохнет
2.4, передний. 2002
Кто может посоветовать адекватный сервис в Москве?
Дросс. заслонка мылась хоть раз? Датчик массового расхода воздуха чистился? Подача воздуха в норме?
И - главный вопрос: бензин не палёный :D
2.4, передний. 2002
Бензин не паленный 90 е года прошли. Все что, Лайт перечислил ничего не делал, машину со штатов притащил в 2007 , ездил сам, Бережная эксплуатация
2.4, передний. 2002
Всем спасибо!!! Тоже думаю, что не коробка, начну с дросс заслонки и т.д
90-е прошли, а бензин остался...
9 лет ничего? А пробег-то какой?
Заслонка, тысяч 30 прошла...
Масло в коробе первый раз за это время сменил?
Странно, что вперед едет, а назад захлебывается, ДВС-то в одну сторону крутится, и ты же не в пол давишь.
2.4, передний. 2002
Масло менял каждые 40 000 км, проблема началась когда выехал из сервиса, после замены саленблоков по кругу, ну там связи нет(((
