Ребята помогите!
Turpan
3,5 4WD 2008
Ребята помогите! на прошлой неделе поменял свечи, почистили форсунки, коллектор . заслонку
После этих процедур машина долго заводится, при нажатии на газ присутствует пропуски воздуха или воздух всасывает че то такое!
Поехал на другое СТО там поменяли все резинки под коллектор. заслонки . колечки на форсунках, Результат НОЛЬ! Машина долго крутит, до этих процедур такого не было. завелась с пол пинка пуш старт
Потратил не мало денег (
Форсунки проверили все рабочие, но кажется проблема в них или нзню даже!
по Сканерам ошибок нет!
Помогите, кто чистил форсунки может сталкивался с такими проблемами!
Turpan
3,5 4WD 2008
может здесь беда, стали не держать, давление с рейки стравливают. черной копоти нет после затрудненного пуска?
Нет , вот запуск только
Форсунки в хорошем состоянии говорят
Или подсос воздуха или заслонка ещё не адаптировалась
Turpan
3,5 4WD 2008
Вот така проблема у меня, которая без ответа
Highlander 3.0 AWD 2002
11кг в сек? это не нормально. норма на холостом 3-4
