Раскоксовка колец
Siberia
Если маслосъемные "залегли"-уже ничего не поможет. Если присутствует умеренный жор масла-то можно попробовать. У жены, на икстрейле делал "лавром". Масложор практически пропал.
Тульская обл.
1mz, 4WD, 2003
для меня это тоже тема актуальна
я на тапок не давлю ,ездию не спеша последний раз масло менял 4500 тыщ назд , за это время подлил примерно литр
хотелось бы услышать как поэтапно проводить процедуру раскоксовки
(у меня знакомый в ниссане работает в сервисе ,там моторист мне сказал ,что замена маслосъемных колец будет стоить 30 тыщ ,это только за работу)
Покупай Лавр там все расписано
avdeev
хайлендер. 2002. передний
а где гарантия что кольца залегли. лил автол или М 8. если нет то никакая раскоксовка не поможет. только замена колец под ремонтный размер
avdeev
тогда должны и компрессионные залечь они больше подвержены нагреванию. масло хотя и говорят что если чернеет не страшно я считаю если чернее \не темнеет\ значит подгорает. брал тойота 5\30 в жестянке а тут через 2000 черное. залил свежее через1000 солью. и решил попробовать несте 5\30. не охота снова нарваться на левак. брал масло в одном месте. масло меняю через 5000 км
avdeev
это рекомендация для нормальных климатических условий а у нас можно смотреть для тяжелых условий. зима -40. лето -пыль пробки и прочее. хотя можно менять и через больший пробег но как сменишь масло чувствуется двс по мягче работает .
у нас и так сокращенный межсервис по сравнению с европейскими 15 ткм.
хотя если Вы в условиях крайнего севера и тп, хуже точно не будет
ODN
Красноярск
2AZ 2WD 2004
А куда денется весь нагар после раскоксовки? не забьёт каналы еще больше?
Siberia
И масло меняется, и свечи меняются. Плюс еще готовь сразу резервный аккумулятор или прикурку, так как еще и завестись после раскоксовки проблематично, а когда заведешься-столько сажи через глушак вылетает, ногу с газа минут пять не уберешь, пока обороты устаканятся.
3,3 4WD 2005 Limited
Я делал раскоксовку Лавром на Висте, делал 3 раза подряд. Эффект появился только после 3 раза, жор упал вдвое.
H
BG-109 Делал месяц назад, помогло жрать 2az стал 100 гр. На 1000км , было 300гр
кто ещё так делал напишите.движёк прошёл 250тыс миль внутри кокс
Товарищь мой ,делал раскоксовку весной на хай 2 , купил какую то дорогую импортную жидкость Би джи , залил в цилиндры - ну все как положенно , ну так - решил сделать профилактику пробег 200 , через неделю двс застучал , купил контрактный в итоге , сейчас говорит - нахер я это вообще делал , на вашем пробеге - ничего хорошего этот замысел не принесёт
сочи
хайлендер2002 3.0-4VD
ну вот а я про что у меня после лавра 202 машина полетела но не надолго
Так может лучше разобрать и детально всё отмыть и будешь видеть своими глазами что и как , да и кое-что заменить если потребуется и ездить спокойно
