Расключение проводов по колонкам.
ral55
Здравствуйте коллеги. Обладаю "горцем" 2005года объем 3.3 4wd уже второй год. При покупке любого авто практически сразу меняю голову ибо с хорошей магнитолой еще ни разу не попадалось. Вот про это и рассказ. Провода колонок в разъеме нашел сразу посредством их перерезания и пропадания звука на очередной колонке.:)) Но вот казус, при подключении к новой магнитоле обалденный фон. Начал прозванивать провода, а они практичеси все звенят на массу! Долго думать не стал и прокинул новые. А вопрос так остался нерешенным. И второй вопрос подобной тематики. Разъем под прицеп был штатный но с большим приколом. От стопов, габарита, поворотника, аварийки , массы провода идут в какую то коробочку, а оттуда их уже на один провод меньше! Что за коробка я так и не понял, зацепил световое оборудование прицепа до энтой коробки.
Жду Ваших разъяснений по этиим вопросам.
DAS
Москва, Зеленоград
3,5 полный 2014
Про колонки и магнитолу, у тебя может стоит штатный усилитель.
В нем и проблема. Хотя не пойму, почему они звонятся на массу.
Audi Q5 2012 2.0TFSI
Если магнитола 6-дисковая и есть управление на руле, то есть и отдельный усилитель.
Есть специальные переходники для подключения штатного усилителя разъем-в-разъем.
ral55
может быть. но честное слово я не пойму где он стоит! может дадите совет где его искать?
AlexEr
МСК
3,0L 4wd 2002
рядом с запаской, под полом багажника.
В багажнике справа под пластиком
есть смысл его оставить ? или можно в утиль?
тогда придется провода протягивать либо от магнитолы к усилителю и подключать к существующим проводам, либо от магнитолы к динамикам.
DAS
Москва, Зеленоград
3,5 полный 2014
Так вроде топикстатер написал, что всё тянул заново.
У меня штатного усилка не было, я даже на знаю как он играет.
ral55
разницы между качеством штатной музыкой и новой (pioneer avh-h4000 dvd) я не услышал.
DAS
Москва, Зеленоград
3,5 полный 2014
Делай шумку дверей. разницу почуствуешь сразу.
Остальное можно не делать, проверено на личном опыте.
ral55
так штатная кроме обычных сиди и радио больше ничего не имела. а теперь все есть.
DAS
Москва, Зеленоград
3,5 полный 2014
То что функционал увеличился это понятно, а если ещё и качество звучания хочешь почуствовать, то нужно сделать шумку дверей.
