Раздаточная коробка.
3,3 4WD 2005 Limited
Как и обещал, создаю отдельную тему про раздатку, ибо её до сих пор не было. На клубе Lexsus-RX тема аж больше 30 страниц.
Каксается рестайла первого поколения (3,3 4WD) и второго поколения (3,5 4WD), т.к. у них одинакловые АКПП и раздатки (корпуса могут чуть-чуть отличаться, но нутро практически полностью одинковое).
Главный посыл этой темы:
1) следите за отсутствием течи из раздатки и сочленений;
2) при пробеге +-400т.к. лучше не дожидаться течи, а снимать ДВС и АКПП, менять необходимые сальники, прокладки, прочистить сапун на раздатке, посадить на новый герметик крышку и т.д. Тем более, наверняка найдётся какая-то работа по движку.
Как всё произошло у меня. Много езжу (+-30т.к. в год), машина каждый день нужна, единственный толковый мастер в городе, к которому не всегда можно попасть. Давило масло из-под задней клапанной крышки, внизу постоянно всё сыро, поэтому трудно было уловить новую течь из раздатки. Ещё и защита снизу, которая закрывает почти весь обзор.
В августе сгонял в Крым, скорость до 160. Перед отъездом к мастеру не попал, а надо было всё проверить и осмотреть...
Приехал из Крыма, два раза подряд слетал в Питер, скорость до 160. На обратном пути загудела раздатка. Выдавило всё масло.
Сначала ездил, доливал большим шприцем масло в раздатку.
Купил в Питере контрактную (21000р), состояние практически новой.
К мастеру не попасть. Езжу дальше. Начало уходить масло из АКПП. Появились толчки. Поменял частично (заметил, что ушло прилично). Толчки прошли, но потом вернулись.
Наконец-то попал к мастеру. Неделя без машины (быстрее не получилось). Снимали движок вместе с АКПП.
Всё сделали. Заодно поменяли сальники распредвала, сальник левого привода, сальник дифференциала, естественно. Заменили прокладку задней крышки, проверили клапан вентиляции - работает (выкрутить не удалось, побоялись, что сломают), промыли клапана ww-ti (в общем были чистые).
Раздатка подошла идеально, за исключением дополнительного вала-трубы. Видимо его внедрили для усиления на двигатель 3,5. Он так же передаёт крутящий момент, как и основной вал.
Что интересно, он входит в зацеп в АКПП, вроде бы можно было и его воткнуть, но не стали экспериментировать и поставили без него.
На фотках видно, что в старой раздатке отверстие для вала меньше, чем в новой. Больше различий нет.
Выехал. АКПП дёргается как сумасшедшая. Подумал - всё, попал на коробку. Но постепенно автомат начал "приходить в себя". Толи клапана промыло, толи адаптировалась...
Проехал после ремонта километров 500-600, коробка работает почти нормально. Если не вернётся полностью в нормальный режим, буду промывать блок клапанов.
Надо было мастера сразу заставить, но не додумался.
По раздатке. Никого гудения нет, никаких малейших шумов и подвываний, на всём диапазоне скоростей (разгонялся пока только до 130).
Как заключение. Не тяните с обслуживанием и ремонтом, а если случилось - ставьте машину на прикол - целее будет.
Кстати, вспомнил. У знакомого RX 3,5, 2008 года вроде. Года за 3 до моего случая он так же снимал АКПП с движком, чтобы проклеить раздатку и заменить сальники. Пробег был немного за 400т. Делал у того же мастера.
А ещё за пару лет до того он что-то чинил в муфтах ww-ti, скорее всего тогда же менял прокладки под клапанными крышками. Поэтому вовремя поймал течь раздатки.
И ещё немного "страшилок". На RX-клубе писали, что если долго ездить с неисправной раздаткой, рано или поздно она заклинит.
Казахстан
Хайландер 2005г. 3.3 4ВД.
подскажи пожалуста у всех так что пока едеш на первой в коробке гул такой типа воет переключилась на 2 ю все,
У меня так было. На ск. знаю, практически у всех так, в т.ч. на II Хае. После замены раздатки звук пропал.
Казахстан
а свою раздатку не перебирал в чем у нее проблема, да я думал что это свист не из за раздатки а в коробке планетарка говорят
Махачкала
3.3 гибрид 2008 г.
Осталась раздатка от хайландера 2006 г. 2.4л 4 ВД. Если кому нужна обращайтесь
Нет, осталась у мастера, ему пока некогда возиться.
snowroar
Москва 3.5 2011
U40 3.5 4WD 2011
Я понимаю, что поломка из-за вытекшего масла. Просто интересно, а что в раздатку заливали и как часто меняли?
Трансмиссионное масло, вязкостью 80-90, как рекомендуеься. Раз в 60-80т. Неск. раз в год прлверяли уровень.
Стечение обстоятельств. Больше 8000км замесяц проехал, в основном на высокой скорости.
Казахстан
ребят подскажите а от Праворуких клюгеров или еще каких моделей - АКПП к нашему Хаю 3.3. подойдет
Подмосковье
2,4 передний 2004
Казахстан
ну на скорости не слышно шум колес, но при 20-40 есть типа подвывание при нагрузке ну и трайлебусный есть звук на первой. Масло менял Kiks пробег пару тысяч.
Ступицы в норме? Если масло из раздатки не уходит, можно залить добавку, гул должен уйти. Как называется не знаю, могу спросить у мастера.
Потому что это ничего, ноль, это такие же жулики, как AGA Аптекмана или Маннол
Чую что меня пытаются развести на спор - не буду. Мне 57, с автомобилями с 1976 года, с авторемонтом с 1977, права с 1984, занимаюсь авторемонтом и диагностикой, зарождение всех этих жуликов я наблюдало самолично. Спорить не буду, мне это не надо. Был вопрос - вот ответ. Всё.
а как думаете KIKS залил 75/90 стоит ли на 80/90 поменять.
Не скажу за/про Кикс, но 80/90 кодируется минералка, а 75/90 - от полусинтетики и выше, так что рассматривать можно только переход от худшего к лучшему, а не наоборот.
Ну и про допуски не забывайте - гипоидную пару 14/41 надо кормить исключительно маслами с допуском GL5 или выше.
А если хотите уменьшить шум от работы моста то 75/90 поменяйте на 75/140 и прибавьте к описанию масла волшебное троебучие LSD. :laugh:
Казахстан
а шум в раздадтке от 75/140 будет меньше или нет, и можно ли его смело заливать за место положенного.
Меньше, объективно - меньше, только кто это чувствует? У меня многие на таких машинах ездят с 75W-140 и в "раздатках" и в "мостах".
