Раздаточная коробка.
3,5 4ad 2012
Потому что это ничего, ноль, это такие же жулики, как AGA Аптекмана или Маннол
Чую что меня пытаются развести на спор - не буду. Мне 57, с автомобилями с 1976 года, с авторемонтом с 1977, права с 1984, занимаюсь авторемонтом и диагностикой, зарождение всех этих жуликов я наблюдало самолично. Спорить не буду, мне это не надо. Был вопрос - вот ответ. Всё.
Разводить вас на спор ни кто не собирается )), мне просто интересно было узнать причину отказа от такого масла. И за такие ответы вам спасибо, буду его заливать в редуктора снегохода и культиватора ))
Одна печальная история у меня была с использованием дизельного масла ХАДО. Оно пахло лимоном, наверно из-за присадок. В итоге разорвало на ходу турбину и гироудар до кучи , хорошо что только 4й шатун пострадал. До сегодняшнего дня я не думал что возможно из-за такого хорошего масла!!!! Так что спасибо Вам за отзыв, воздержусь с применением для Хая.
Четвёртый год залито ликви Молли 75/140 в моем горце ( раздатка - редуктор ) никаких шумов , в мороз -40 трогается как с тёплого гаража , в летнюю жару не моча . Знакомый залил в ПОДвывающий редуктор Лексус 350 - воя больше нет , похоже толщина пленки делает своё дело в изношенных деталях .
Не совсем в тему, как проверить сапуны в раздатке и дифференциале, не выкручивая их ( из опасения слома) ? И, если есть возможность ,прочистить их опять же - не снимая.
3,3 4WD 2005 Limited
Насчёт диффа не знаю, а на раздатке толком не получится.
не достать до него или что ?
Да. На Лекс-клубе читал, что один чел добрался, сняв сверху воздухан, у других не получилось. Снизу - вообще никак.
З.Ы. Сапун - сапуном, но если пробег 400+, лучше реально заморочиться, снять и обслужить.
А как он устроен ? как его "чистить" без снятия ? Реально ли это сделать не снимая его ?
Думаю, что нереально. Надо же как-то ВД-хой хоть побрызгать.
Мне пришлось редуктор снимать, тоже не мог добраться до сапуна и кое как его открутил (греть пришлось) был закисший напрочь, и то полез туда из-за того чтобы заодно сальники поменять.
#41
А как проверить - исправлен ли он ?
Он должен в одну сторону продуваться, и крышека хотя бы свободно крутится. Тут фото сапуна https://www.drive2.ru/l/7841875/ хотя автор его по другому называет.
Называть его можно как угодно но автор абсолютно прав - штатный сапун который просто "пипка-клапан" - бездарная конструкция. Если уж лезть туда - то однозначно ставить прямоходный штуцер + резиновый шланг максимально вверх с загибом наверху, как на Мицубиси Делика, к примеру, или Исудзу Трупер
#44
Как показывает практика, эта конструкция без проблем проходит 3-4 гарантийных срока. Так на кой тойотовцам что-то усложнять?
Эта конструкция пройдёт и 10 гарантийных сроков, но не пройдёт и 1 (Одной) тысячи км если ехать быстро и прогреть редуктор, а потом проехать по глубокой луже и "всосать" холодной грязной воды через сальники.
Проверено тыщу раз на тыще разных машин.
#46
1. А как проверить, как продуть ?
2. Как должно быть правильно : Внутрь воздух проходит, во вне - НЕ проходит ?
3. Крышечка должна крутиться на резьбе ?
4. Она должна только крутиться по оси или так же -подниматься и опускаться ?
#47
1. только на выкрученом.
2. наружу выходит внутрь нет.
3,4. просто крутиться на своем месте, но это не значит что клапан работает.
#48
Видео от казахов, про Лексус RХ (такая же раздатка). Парень так же попал. Разобрали:
#50
Казахстан
Хайландер 2005г. 3.3 4ВД.
#55
Ребята скажите что может быть норма это или нет-- как по горам в нагрузку поезжу или на дальняк - так запах такой как будто "тухлыми яйцами что ли" это че капец коробасу приходит или как.
Тухлые яйца - это сера, содержащаяся в НЕКОТОРЫХ ДЕШЁВЫХ трансмиссионках, которые заливают в "раздатку" и задний редуктор.
Некачественное масло - греется и кипит, а через сапун выбрасывает вонищу.
condor
г.Красноярск
#57
А с катализаторами что? Обычно так пахнет когда им кабзда приходит
Казахстан
#58
а как проверить то катализатор есть тоже на него мысли, думал масло в АКПП вроде нет запаха если бы может фрикционы горели. Вот бывает же когда на механике сцепление подпалиш тоже запах похож.
condor
г.Красноярск
#59
Есть умельцы эндоскопом проверяют, кто специализируется на ремонте изготовлении глушителей
#60
Спрошу здесь. Может кто знает - подойдут ли пробки от раздатки к заднему редуктору? Конкретно - нужно заменить заливную пробку. В сети размеров не нашёл. По номерам, первая цифра у всех одинаковая -
90341
Можно и новую заказать, но зачем, если раздатка старая осталась, там пробки норм?
