Раздаточная коробка (проблемы, поломки, решения)
Был ли у Вас факт поломки раздаточной коробки ?
  • Нет, 2014 г.в (январь-июнь) пробег более 70 т.км.
  • Нет, 2014 г.в (январь-июнь) пробег до 70 т.км.
  • Да, 2014 г.в (январь-июнь) пробег более 70 т.км.
  • Да, 2014 г.в (январь-июнь) пробег до 70 т.км.
  • Нет, 2014 г.в (июль-декабрь) пробег более 70 т.км.
  • Нет, 2014 г.в (июль-декабрь) пробег до 70 т.км.
  • Да, 2014 г.в (июль-декабрь) пробег более 70 т.км.
  • Да, 2014 г.в (июль-декабрь) пробег до 70 т.км.
  • Нет, 2015 г.в (январь-июнь) пробег любой
  • Да, 2015 г.в (январь-июнь) пробег любой
Результаты будут видны только после голосования.
Toyota Higlander 2014 3.5
Забыл упомянуть ещё один момент. После того как приварили гайку, я переживал чтобы не было течи со стыка кожуха с корпусом раздатки. В месте стыка нужно счистить старый герметик и нанести новый. Поэтому через неделю после этих работу загнал машину на подьемник и удивился. Маслил пыльник который находится перед крестовиной. Возможно попала писчинка. Короче поменяли пыльник, обновили масло в раздатки. Сейчас не маслит. Возможно так будет не у всех, но кто будет делать, понаблюдайте после работ. Или ставьте сразу новый пыльник.
Витвад
Хайлендер Люкс 2015
Списался с Саундспидом, на этот предмет, они не делают такой ремонт.
Sergeykk
Higlander 2014 3,5 Lux JBL
Мне Veyron сказал, что нефиг туда лазить пока не сломалось.
На Дубровке вообще игнорируют, видимо после этого отзыва.
Эти ребята, тоже не отвечают.
Правильно, потом у него раздатку переберешь или новую поставишь)))
Все интереснее, чем за 3-4 тр кафель пачкать.....
Я могу объяснить, почему не хочу выполнять данную работу.
Сделаю по желанию клиента не предусмотренную изготовителем операцию, а потом раздатка действительно запоет))) И мы долго будем объясняться, что момент затяжки был верным и тп......
Узел исправно работает у человека, зачем его тревожить)))
Почти ОД....
2014 Хай 3.5 Люкс
Отпишись потом по результату. Где делал, за сколько и доволен ли остался.
Чёт не клеится на выходные, буду наверное во вторник делать, обязательно отпишусь и фотки попробую скинуть, где буду делать скину в личку чтоб без рекламы
fedor7676
Ульяновск
ЗАЗ 968
Фотки то не реклама!Где делал можешь в личку:D
ТУЛА
ХАЙЛЕНДЕР 2014
Раздатка собрана и прошла 2300 км. Заменили масло стружки нет. Так что если уж что поддаётся ремонту.Были заменены подшипники вала распорная втулка гайка. Отрегулировали преднатяг. На всякий случай гайку прихватили сваркой. Всем удачи.
Витвад
Хайлендер Люкс 2015
2300 после ремонта прошла? А ремонт на каком пробеге был? И какие были признаки? Гул, шелест?!
Сургут
Toyota Highlander 3.5
У меня прошла после ремонта 5000км. На ТО заставлю разобрать и посмотрю на гайку. Пока нормально, но очкую. Виноват производитель, однозначно!
