Раздаточная коробка (проблемы, поломки, решения)
Был ли у Вас факт поломки раздаточной коробки ?
  • Нет, 2014 г.в (январь-июнь) пробег более 70 т.км.
  • Нет, 2014 г.в (январь-июнь) пробег до 70 т.км.
  • Да, 2014 г.в (январь-июнь) пробег более 70 т.км.
  • Да, 2014 г.в (январь-июнь) пробег до 70 т.км.
  • Нет, 2014 г.в (июль-декабрь) пробег более 70 т.км.
  • Нет, 2014 г.в (июль-декабрь) пробег до 70 т.км.
  • Да, 2014 г.в (июль-декабрь) пробег более 70 т.км.
  • Да, 2014 г.в (июль-декабрь) пробег до 70 т.км.
  • Нет, 2015 г.в (январь-июнь) пробег любой
  • Да, 2015 г.в (январь-июнь) пробег любой
Результаты будут видны только после голосования.
У меня февраль 2015 г.-производства, что то переживаю по поводу раздатки. Но продление дорогое !!
Что переживать то? Загудит - поменяешь подшипник или разобрать и завальцевать гайку или, как aleks17081, приварить...
А электро вискомуфта или как она называется) не страдает?
Я так понял, она причина перезатягивания гайки, в следствие чего разрушается подшипник и гудит...
Вот цитата оттуда
Но, что будет если заменить подшипник и не заменить заднюю муфту ?
А все просто, его хватит ровно на столько же сколько и первый, а может и меньше.
Тут дело именно в муфте, она дает сильный преднатяг на вал в сторону раздатки и эту силу надо уменьшать. Как - электроникой или механически.
Поэтому, не зря ОД менят муфту и раздатку в сборе.
Т.е. если не хочешь менять муфту, то меняешь подшипник и продаешь Хай...
Вот цитата оттуда
Или просто зафиксируй гайку до появления гула....
Витвад
Хайлендер Люкс 2015
Вот цитата оттуда
Преднатяг возникает когда буксуешь? Или и при простой езде по асфальту тоже?
А почему?
Подшипник стоит 3 тыщи
Какие еще затраты?
Снять/поставить раздатку, заменить подшипник, выставить зазор гипоидной пары, надо ещё знать какой он должен быть и тд
А просто зафиксировать гайку можно без этих операций?
Ну круто, то рассказывал о разнице в 10ки тысяч, а потом спроси...
В каком сервисе спросить, кто это может квалифицированно сделать?
Зафиксировать гайку если она ещё на месте или не ушла дальше 1/5 стоит наверное 3-5 тр в зависимости от совести хозяина сервиса, а заменить подшипник со снятием раздатки наверное х10, + масло в обоих случаях
А у нас тут есть на форуме представители сервисов, которым можно доверять?
Я лично не пользовался услугами этих сервисов и судить о них могу не более чем по их общению на этом форуме.
Что по всему перечисленному переживать то постоянно...цилиндры,раздатка..
Это не значит,что коснётся каждого.
Получать удовольствие от машины нужно,иначе нахрен она нужна.
Витвад
Хайлендер Люкс 2015
Так кто против то, получаем удовольствие !! Но подстраховаться не помешает, чтобы на "дальнике" не попасть в просак.
lux2015
Машина выпуск 02/2015. Как по вину определить муфта обновленная или нет??
Витвад
Хайлендер Люкс 2015
У меня тоже выпуск 02/2015 стоит старая, с большой долей вероятности и у вас старая. Напишите в личку Тарзану, он мне помог.
