Раздаточная коробка (проблемы, поломки, решения)
Был ли у Вас факт поломки раздаточной коробки ?
  • Нет, 2014 г.в (январь-июнь) пробег более 70 т.км.
  • Нет, 2014 г.в (январь-июнь) пробег до 70 т.км.
  • Да, 2014 г.в (январь-июнь) пробег более 70 т.км.
  • Да, 2014 г.в (январь-июнь) пробег до 70 т.км.
  • Нет, 2014 г.в (июль-декабрь) пробег более 70 т.км.
  • Нет, 2014 г.в (июль-декабрь) пробег до 70 т.км.
  • Да, 2014 г.в (июль-декабрь) пробег более 70 т.км.
  • Да, 2014 г.в (июль-декабрь) пробег до 70 т.км.
  • Нет, 2015 г.в (январь-июнь) пробег любой
  • Да, 2015 г.в (январь-июнь) пробег любой
Результаты будут видны только после голосования.
Архангельская губерния
3,5, полный, 2014
#91
Вряд ли это раздатка, если накатом... Да и пробег маловат...
Предварительный итог посещения ОД: замял защиту, при движении назад двигатель касался защиты и передавал вибрацию на все остальное, сняли и выпрямили, тишина. Люфт кардана только вокруг своей оси, чуть-чуть, говорят так должно быть, посмотрел в ремзоне у висящего РАВа, покрутил - тоже самое, аж отлегло. Получу документы - отпишусь. Как-то так... попросил проверить уровень масла в кардане и заднем мосте. Жду
#92
Голосование исправьте.
Поздравляю.
3,5, полный, 2014
#93
Поздравляю.
Забыл. Когда машину дилеру показывал, сел он ко мне и говорит давай проедемся, давай говорю. Рассказываю, показываю про шумы, он со всем соглашается, что есть шумы, что так быть не должно. Возвращаемся к стойке, берет сервисную книжку и говорит удивлено: Так она у вас на гарантии, тогда сейчас мастера по гарантии приведу. Тот садится ко мне в машину, говорит поехали. Везу его по тому же маршруту, что и предыдущего. Рассказываю, показываю, но этот УЖЕ ничего не слышит и ни с чем не соглашается! К чему бы это, а? Вот прикол, у них похоже гарантийщики все глухие?
Toiota Хай 2014
#99
Был немного другой. Тот звук ушел, но появился новый. Я уже немного в шоке. Изучаю, слушаю. Надеюсь успеть идентифицировать до конца гарантии. Плюс стойки крышки багажника периодически беспокоят.
Уже созрело решение о продаже (пока гипотетическое), но жена категорически против (аргумент весомый, а что брать взамен). Просто продать не вариант. Альтернативы не вижу, но и количество косяков зашкаливает, а пробег всего 70.
Альтернативы есть ! Вопрос , какую именно вы ищите ? ...можно продать и взять любую новую без доплаты на что денег хватит , а может остаться еще и при деньгах ( варианты есть , например Шкода Кадиак ) , тем самым опять быть на гарантии ИЛИ же продав добавить до 3-х лямов и взять новую Хонду Пилот или Мазду СХ-9 и опять быть на гарантии !
Чтобы никто и не купил, расходы будут в разы больше чем ремонт текущей. Это факт.
Пробег 66998, подтвердили шум в раздатке.
В следующее воскресенье еду на дефектовку узла. Назад домой вернусь, наверно, на подменой Камри.
Продленная гарантия?
Часто пользовался принудительной блокировкой? Или по говнам/сугробам лазил? Прицеп таскал?
Ты бы подробно описал симптомы и ощущения для основания езды к ОД.
Умеешь ведь.
Да нет, раз может быть 10-15 за зиму включаю...
Не, тут как залезешь, так и сядешь. :)
Нет у меня ни фаркопа, ни прицепа.
Умеешь ведь.
Приехал в Корткерос шашлык жарить. По пути до него супруга обратила внимание на гул. Прислушался своим плохим слухом - точно, есть два гула. Первый - от шипов, второй - подвывающий, от скорости меняет частоту воя...
Позвонил в ОД. Либо приезжаю через 1,5 часа, либо - 8-го.
Бросил шашлык на произвол непрофессионалов - ломанулся в Тойоту.
Приехал, сразу в машину сели старший мастер и гарантийщик. Типа машина про продлёнке, надо видео снимать.
Сняли, услышали.
Загнали на подъёмник. Покрутили колёсами в воздухе - гудит.
Достали наушники с щупом - локализовали гул в хвостовике раздатки.
Так как подменной машины не было в наличии - перезаписался на следующее воскресенье, чтобы работали эти же люди. Подменную Камри должны забронировать за мной.
Так как продлёнка, то в связи с дорогостоящим ремонтом очень вероятен приезд специального человека от ТМР подтверждать гарантийность случая.
Да, спец товарищ обязан при продленке быть....это условие договора.
Думаю все подтвердят тебе.
ЗЫ: Как удачно ты "вой" подшипника от "вой" шипов разделил. Просто повезло. Молодец.
Если дело дойдет до замены/ремонта, уточни у мастеров что с гайкой хвостовика, была наместе или откручена?
Это я посмотрю. Вроде речь в бюллетене идёт о перетянутой гайке.
А её разве видно не разобрав раздатку?
Надо будет открутить четыре гайки.
Гайка хвостовика стоит обычная под кернение с правой резьбой.
Найду время и сниму корпус хвостовика, глянуть что там.
Если все норм, капля сварки и пусть попробует уйти.
  • 158,7 KB Просмотры: 208
  • 100,6 KB Просмотры: 204
  • 129,4 KB Просмотры: 206
  • 140,2 KB Просмотры: 191
Shurale
В активе
Highlander III Люкс 3,5 AWD 2013 (самый первый, почти )
Я вернулся.
Писал в прошлом году что тоже появился гул негромкий, начитавшись признаков про подшипник раздатки. Было оч некогда и практически не ездил. Сейчас на ТО-60 в Левобережном. Продиагностировали. Оказалось что в раздатке нет звуков. При повороте на скорости влево слегка гул усиливался с правой стороны. Подозрения на ступичный подшипник, но пока ещё слабый звук/гул.
Вердикт - до весны поезжу и при смене резины на летнюю снова на диагностику подшипников ступиц справа.
Фух пронесло!
Мои мастера с Тойоты, когда слушали на ходу как гудит, упомянули, что ещё не видели ни одного Хая с проблемным ступичным.
Хайлендер
На рав4 40000 пробега, Просто тупо ступица немного открутилась. Заехал к знакомому в гараж подкрутил звук пропал.
borkonar
Красноярск
Они и про сброс настроек эквалайзера, и про рейлинги на крыше, и про запотевание задних фонарей говорят, что впервые слышат и видят.
Не, они между собой (старший мастер и гарантийщик) общались.
2014 Хай 3.5 Люкс
у брата на пробеге где-то под 50000 слева загудел меняли с выпученными глазами типа как так а я говорю брат весит больше 100 надо было брать LC200 под его вес
Всё, сдал машину. Завтра приезжает человек от ТМР подтверждать гарантийность случая.
JSK
Тарко-Сале
белый Хай 2015 3,5 престиж
Приветствую всех! У кого проблемы с раздаткой - симптомы проявлялись независимо от погодных условий??? у меня в холодную погоду после -15 градусов начинает что-то подвывать/подскрипывать на скорости после 40 км/ч, звуки локализовал в районе пола между сиденьями первого и второго ряда. После непродолжительного движения (минут десять) звуки вроде пропадают. Хай 15 года, пробег 65 тыщ
