Радиатор потек-хелп!!!!
energy
мастер
2.4, 4х4, 2002
привет друзья однополчане!! Такая проблема потек радиатор с низу,двиг.2,4 4х4 02г. залез на эксист там что то не понятно радиатор на части делится , можно отдельно что то менять или лучше целиком?? и кто менял подскажите стоит ли ставить мадэ ин Тайвань?! родной уж больно дорого стоит!!!и самому проблематично поменять или ничего сложного? ...на "соболе" за час менял!
energy
мастер
2.4, 4х4, 2002
благодарю! там есть какой то поставщик с международным сертификатом качества ISO/TS 16949; 2002,думаю его заказать Rcl. никто не сталкивался?
Я тоже по Тайваньским слышал хорошие отзывы
смотря как потек
если ручьем, то менять, если потеет, я в 8-летнюю машину заливал какую-то американскую жидкость, вопрос решился через километр от магазина
energy
мастер
2.4, 4х4, 2002
льёт ручьем....(от сокольников до савеловской 2-3литра и потом на асфальт еще 2, поменяю а тот посмотрю стоит что то с ним делать или нет
3.0 4WD 2003 дорестайл был...
С тайванем раз на раз не приходится, мне вот не повезло, поменял и новый радиатор стал исходить розовой пеной на следующий же день. Буду опять менять.
energy
мастер
2.4, 4х4, 2002
Добрался я до радиатора! Но сначала промыл систему,радиатор снимается легко и просто :ключ на 10 и плоскогубцы что б хомуты разжимать!! Проблема была в следующем :Вентилятор левый(если лицом к авто)соскочил и пробил лопостью дырку! Теперь вопрос в следущем:правый вентилятор крутиться легко а вот тот что соскочил с каким то щелчком как будто там магнитный клапан щелкает-МОЖЕТ КТО В КУРСЕ ЧТО ТАМ ЩЕЛКАЕТ ИЛИ МЕНЯТЬ ЦЕЛИКОМ МОТОР ВИНТА????
energy
мастер
2.4, 4х4, 2002
и такой вопрос в радиаторе акпп что за жидкость?? немного вытекло и как долить?
люкс,2011
Просто в радиаторе (у меня).
Антифриз розовый SLLC-35C (№ по каталогу 08889-80072),стоимость у ОД за 1 л - 482 руб.
з.ы. про доп.радиатор,вопрос?там же масло.
Тоже масло, что и в коробке тойота т-4,доливать в коробку через щуп, контролируя уровень.
Лесной зверек писец там щелкает!
Перед доливкой проверь уровень на холодную, если совсем чуть чуть, то и доливать может непридеться. Позже целиком сменишь, с фильтром.
energy
мастер
2.4, 4х4, 2002
думаешь писец....?? подключал от зарядника левый крутится как угорелый.. а тот где лопасти отскочили только щелкает ...загадка природы!!
energy
мастер
2.4, 4х4, 2002
щелкает так когда утром греешь только до первого деления доходит и щелкает.. винт включается -слышно!у меня так в соболе щелкает когда гидромуфта срабатывает на винт
Да лета подкопишь потихоньку, а поменяешь сам, там ничего сложного нет.
energy
мастер
2.4, 4х4, 2002
ДА Я ТАК И ПОНЯЛ... установил сегодня новый радиатор... залил прогрел прокатился нигде и ничего пока не потекло.. краник сливной только до полного прогрева покапал но потом тишина!! через 4 часа вышел-сухо прокатился ещё раз... завтра утром поглядим!!!
energy
мастер
2.4, 4х4, 2002
Rcl тайвань с российской лецензией!! третье сообщение сверху смотри я там написал!! через эксист заказывал
nickditlov
Петербург
СПб
Rx450h 2011
Ага, спасибо. Я думал, что парт намбер проверенного неоригинального радиатора было бы полезно запостить на будущее на видном месте.
Друзья, вопрос по 1 Хаю 2004 года 3.3 USA.
Капает масло АКПП в районе трубки входящий в радиатор АКПП.
Замена целого радиатора или есть какие то ремкомплекты ?
