Радиатор печки салона - промывка или замена?
Губкинский
1MZ-FE
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
В связи легкой течью в радиаторе, был залит герметик. Течь остановлена, но забился радиатор печки салона.
В следствие чего, пассажирская правая сторона обдуваеться слегка теплым воздухом, не горячим как водительская.
Так вот возник вопрос.
Может путем промывки возможно устранить проблему, или же лучше сразу разориться на новый радиатор печки. Если покупать новый, может кто знает где с разбора взять подешевле. В экзисте мне выставили ценник в 22 тысячи. А может от каких других авто подходит.
Очень хочется ездить в теплой машине, пока на дворе - 20, еще нормально, но ведь у нас на Ямале рабочая зимняя температура может и до - 40 доходить.
Просмотрел похожие симптомы у одноклубников, но ответа не увидел, если есть прошу ссылку.
Благодарю, всех откликнувшихся.
до нормального состояния уже не промоешь, проверено
Что значит был залит герметик? Если под герметиком Вы имеете в виду некую субстанцию какую заливают в антифриз для удаления течи, то...
ИМХО, глупость полная, единственно что может к этому с подвигнуть так это неисправность в дороге и нужно доехать до дома. А так как это мертвому припарки. И для этого очень хорошо подходит горчичный порошок, "ценой рупь за кило". Но потом всю систему мыть обязательно, за пару смен водой все вымоется, а вот что Вы будите делать теперь со своим "герметиком" я не знаю.
Ну и скорее всего малая отдача от печки ни как не связанна с этим. Сечение трубок радиатора отопления равняется сечею патрубков. Не подпишусь под этим конечно но думаю, что это 10мм минимум. Вот и попробуйте их "забить".
...Ну и скорее всего малая отдача от печки ни как не связанна с этим. Сечение трубок радиатора отопления равняется сечею патрубков. Не подпишусь под этим конечно но думаю, что это 10мм минимум. Вот и попробуйте их "забить".
была ситуация - летом на 120-м в дороге
на заправке был куплен "некий" герметик
течь реально остановилась, а по осени поняли, что остановился и радиатор печки
промыли (хлопья) - помогло немного, просится под замену
Если забился радиатор, то менять однозначно! Промывка будет иметь только эффект плацебо.
Бу то же не рекомендую, так замена не очень приятная процедура и по хорошему с съемом торпеды...
Губкинский
1MZ-FE
Не помню у кого, но с нашего форума скопировал вот такую цитату: "Что бы снять радиатор печки, панель курочить не надо."
Можно не курочить, но тогда придеться трубки развальцовывать и на старом и на новом.
Главное потом собрать так, что бы не текло.
Есть ещё способ без развальцовки. Аккуратно отпилив трубки оставив их хвосты, поставить резиновые патрубки подходящего диаметра и закрепить хомутами, по два на каждое соединения для надёжности.
Трубки вальцевать надо, а то есть шанс, что соскочит резинка и получим кипятком по ...
Мурманск
3.0, 4wd, 2001г.
Я менял радиатор сам, ни чего не пилил. Осторожно разжимаешь усики крепления трубок и выдвигаешь их из радиатора( не повредить уплотнительные кольца на трубках). Выдвигаешь радиатор,вставляешь новый, трубки входят достаточно плотно(даже герметиком соединения не мазал).Вальцуешь обратно,уже года три езжу ни каких проблем. Всем удачи.
Губкинский
1MZ-FE
На днях произвел замену забитого радиатора.
Перед установкой нового радиатора обязательно промыли систему охлаждения, заменили термостат и фильтр салона.
Благодарю, Тон-т10 за совет.
По завершению всех процедур и установки нового радиатора воздух из дефлекторов пошел значительно горячее, НО по прежнему правая пассажирская сторона дует менее горячим чем левая.
С огорчения и горяча подумал даже о продаже Хайлика. Живу на Ямале, в зиму теплый салон очень актуален.
Знатоки, прошу откликнуться - какие еще процедуры необходимо осуществить для устранения вышеописанной проблемы.
Тверь
Toyota Highlander 3.0 4WD 2001 Limited
и
А радиатор какого производителя поставил?У тебя случайно ГБО не установлено?
Mega
HIGHLANDER 2 AZ, передний, 2001
и
И как влияет ГБО? А то, у меня тоже с право холодней дует и чем ближе к двери, тем холодней.
AleksEst
Toyoyta Highlander Hybrid 2011 (USA), Lexus CT200h 2011
Про ГБО тему не раскрыли. Прямо загадка века!
При установке ГБО, врезаются в систему охлаждения двигателя, вроде газ греют. Не зря сначала машина прогревается бензином, а потом по температуре ОЖ включается автоматом газ. Лишний потребитель тепла . Гугл дает
http://www.e1.ru/talk/forum/read.php?f=17&i=164973&t=164973&
http://gbo4.net/ustanovka_gaza_svoimi_rukami.html
AleksEst
При установке ГБО, врезаются в систему охлаждения двигателя, вроде газ греют. Гугл дает
Понятно, но это явно не будет влиять на неравномерное прогревание радиатора, когда водительская теплее, а пассажирская холоднее.
Тут надо понять как идет тепло по воздуховодам, куда ближе, возможно в заслонках причина.
AleksEst
Смотрели на Тойота сервисе заслонки, сказали, что всё ОК.
По форумам читал, именно такой синдром описывают у забитого радиатора.
В общем, поменяют, посмотрим.
Завтра на сервис приеду, попрошу при мне попробовать добраться до радиатора, чтобы потрогать его на предмет перепада температур по площади.
Как вариант может завоздушенность? Было когда то тек патрубок в большом радиаторе двигателя , пробка образовалась воздушная в печке, но там не грела совсем. Выгоняли воздух, как уже не помню.
slavahigh
Байконур
Заезжаешь передними колёсами на возвышенность и периодически поднимаешь обороты двигателя.
На работу печки Хая влияют с десяток причин, начиная с помпы, термостата, крыльчатки, мотора, заслонок, засоренности, завоздушенности, фильтра салона, датчика температуры, электроники и т.д.
Губкинский
1MZ-FE
Доброго времени суток, Уважаемые форумчане.
У нас на дворе на Ямале уже температуры опустились до минус 35.
Благодрая мудрым техническим предложениям людей предлагающих их на этом форуме, я с минимальными финансовыми потерями заменил радиатор печки (ничего не развальцовывалось и не завальцовывалось, ничего не капает, все отлично) и починил регулятор печки (перепаяв провода).
К сожалению не обладаю даром передать словами кайф езды в минус 30, в одном костюмчике.
Спасибо, Вам!
Но кое-какие нюансы остались.
Интенсивность потока воздуха и теплота подачи из дефлекторов разная, водительская сторона обдувается большим потоком и более теплым воздухом, чем пассажирская. С чем это связано?
Спасибо, Вам!
А если включить внутреннюю рецеркуляцию? Т.е. отключить приток извне. Приток холодного для смешивания стоит с пассажирской стороны, может дело в этом?
AleksEst
Заменили сегодня радиатор печки и пришло тепло.
Старый блистел как у кота яйца, вначале подумал, что новый вернули, но оказалось, что он просто внутри, в самих сотах, забит какой-то хренью, которая лишь немного торчит из сот. А так и не скажешь с виду, как новый.
Понаблюдаю теперь за задним радиатором.
slavahigh
Байконур
Если предыдущий владелец заливал какую нибудь хрень для очистки или устранения течи системы охлаждения, то скорее всего этой хренью забило и задний радиатор.
Toyota Highlander, 2.4. (2WD). 2004 г.в.
Добрый день! Всех с наступившими и наступающими праздниками! Теперь и у меня проявился этот головняк с отоплением салона:(. Вчера соорудил приспособу для промывки радиатора печки. Как появится время и условия попробую сие чудо техники:rolleyes:. Надеюсь менять радиатор не придется.
AleksEst
Я поменял. Тепло при прогреве от этого не стало, но теперь пассажир не мёрзнет, когда прогреется.
Вообще, машина очень долго холодная. Усугубляется тем, что это гибрид и большой объём кузова.
Несомненно большой объем кузова очень сильно влияет на прогреваемость, поэтому существуют печки для салона, так сказать второго контура.
