Радиатор АКПП
Саратов
Менял сегодня резину и пришел в тихий ужас от состояния радиатора АКПП. Парни как его вообще очистить можно от грязи ,песка, и т.д.? Кто -то делал подобную процедуру? Керхер ,химия,иль продувка?
люкс,2011
КАЖДУЮ МОЙКУ керхером через защиту в подкрылке левом,на мойке.Тех.персонал уже сам говорит (моюсь на одной мойке).
Сейчас найду фото.
люкс,2011
Первый раз,через подкрылок доступ к доп.радиатору.Промывал очистителем карбюратора + продувка.Грязище было много.Фото до и после.
Снимать с патрубка к коробке не надо.Только крепление к кузову.
Саратов
В смысле радиатор не на жестком а на гибком соединении? т.е. можно кантовать? А сложно снять защиту радиатора ( в подкрылке)?
3,0 4wd 2003
радиатор этот мне в Тойота-СТО преспокойно снимали и отправляли на ближайшую мойку (заткнув патрубки).
Блястит!
Andrey1969
Орел
Haylender 2
Это называется бродовые щели, что бы вода быстрее уходила.
Если по уши в водоем залезать не собираетесь, то смело заклеиванием!
Купите лист шумки и заклейте нафиг эти дыры в подкрылке!
+100. Шумку подкрылок после покупки в салоне делали - залепили, + сеточкой весь передок закрыли и нижние щели. Радиатор чистый, хватает мойки и езды под сильным дождем на скорости для очистки.
КОВРОВ
а
здравствуйте...а можно по конкретнее ..где именно находится энтот радиатор...а то тоже хочется прочистить ..на всякий случай...(спасибо)
люкс,2011
Добавлю,снимать подкрылок не надо.Достаточно на мойке пробивать от грязи или как было выше,заклеить шумкой (для себя решил,лучше промывать).
КОВРОВ
спасибо...а вот если смотреть на подкрылок(я так понял водительское переднее колесо?) то радиатор ближе к заду машины? просто у меня там шумка сделана и ни чегошеньки не видать...
Радиатор прямо под бампером
yurok
ЯНАО, г.Ноябрьск
3.5, 4wd, 2012 год
Может и глупый вопрос, но всё же, а зачем его чистить? Ну грязный он, да и хрен с ним. Чем грязнее, тем меньше шансов пробить его камнем или болтом каким-нибудь :) Я так понимаю, что на приборной панели отображается общая температура основного радиатора и радиатора АКПП?
Да и на большой скорости по трассе, да в дождь всю грязь и так выбьет, без всякой мойки.
КОВРОВ
да просто перестраховаться...а то у одного знакомого сгорела коробка изза этого...как он проморгал загоревшийся значёк о перегреве жидкости в акпп я не знаю ..но факт остаётся фактом...
Чистить нужно, чтобы он исполнял свою функцию. И никакой "дождь" тебе не поможет.
КОВРОВ
блин мужики..может я слепой...но не могу я найти этот радиатор...единственное заметил что основной радиатор какой то двойной чтоли...ну тоесть на основном впереди ещё как бы один..но чуть меньше и тоньше...х.з....
Дополнительный радиатор идет в Towing-пакете. Вполне вероятно, что у тебя этого пакета нет.
А "двойной" - это ДВС + кондей
А ты наблюдательный)))
Перед основным радиатором стоит радиатор кондиционера а радиатор АКПП стоит перед левым колесом в бампере
КОВРОВ
а как же тогда... блин нет там в бампере ничего...х.з
