Работа вентиляторов охлаждения.
Dovlet
Ашхабад
Toyota Highlander 4x4,2013
Добрый день,
В рекламном буклете о Хайлендере нашел информацию, что если выключить двигатель при температуре воздуха выше 35градусов то вентиляторы продолжают работать еще некоторое время и потом отключаются. У нас температура более 42 градусов, а такой функции не наблюдается, ее нужно отдельно включать?
Shurale
В активе
Highlander III Люкс 3,5 AWD 2013 (самый первый, почти )
Что-то не замечал чтобы вентилляторы крутились после останова двигателя.
А вообще у меня привычка осталась на всю оставшуюся жизнь после Субару - паркуюсь и минуты 3 даю двигателю на холостых поработать пока собираюсь. Когда сильно двигатель разогрет слышно как вентиляторы за это время отключаются. В общем торопиться не надо...
Dovlet
Ашхабад
Добрый день всем,
Хотелось бы еще раз поднять выше озвученную тему. В дневное время у нас температура переваливает отметку 44°С, подскажите пожалуйста как можно включить функцию дополнительной работы вентилятора охлаждения после выключения двигателя?
сочи
хайлендер2002 3.0-4VD
не пробовал но когда машину глушу всё вырубается просто надо чтоб на холостых поработала
Ну может надо заглушить, но не вырубать питание? Т.е. ключ не до конца поворачивать...
Не пробовал))) но на ксюхе было так :)
хотя на кнопочной машине) возможно совсем иначе)))
Dovlet
Ашхабад
Я думал на наших машинах (как на Фолксвагенах например), после того как выключил двигатель и закрыл машину, вентилятор примерно 3 минуты продолжает работать, при условии температуры наружнего воздуха больше +35°С. Так во всяком случае было написано в буклете про Хайлендер.
Fhneh777
Кострома
Хайлендер 2011
должны работать 3 минуты после выключения двигателя, если температура на улице больше +30,но при этом двигатель до выключения должен проработать не менее 3 минут
Dovlet
Ашхабад
В том то и дело, что целый день ездил, температура +40, а после выключетия двигателя все выключается. Может это через дилерский сканер подключается?
IIK
TLC PRADO 150 4,0 (2019)
А можно где-то посмотреть этот буклет?
IIK
Вот эта страница из буклета.
Теперь всё понятно. Читаем внимательно. Для работы вентиляторов после выключения зажигания не достаточно одной температуры окружающей среды. Необходимо выполнения всех условий.
