РО0335
prado,4vd,2009
выскочил чек и антиюз, ошибка ро0335, обороты холостые ровные, скорость набирает нормально, треска на холодную при заводе ни какого не слышно. мотор 3,5л, хай 2013года.
Парни, от чего может возникать эта ошибка?
ошибка показывает на датчик положения коленвала, его поменяли на оригинал, чек всё равно вылазит.
не хочу расстраивать, но может быть это http://highlander-autoclub.ru/forum...ого-цилиндра-горит-индикатор-скольжения.9805/
snowroar
Москва 3.5 2011
U40 3.5 4WD 2011
не нужно тратить сутки (мн.ч.) на чтение вышеуказанной темы. компрессию в первом цилиндре замерить быстрее. там и покажет - ОНО ли
prado,4vd,2009
прочитал про первый цилиндр, там выскакивала ошибка ро0301, а про ро0335 не видел.
snowroar
Москва 3.5 2011
U40 3.5 4WD 2011
snowroar
Москва 3.5 2011
U40 3.5 4WD 2011
Расскажите немного - у вас пробег какой и насколько он реален? Какой по счету вы владелец? С какого пробега владеете? Что с ТО?
prado,4vd,2009
2хоз, 112тыс, 2013г пробег реальный т.к. была в лизинге у знакомых, то все через 10тыс. мотор работает ровно, холостые держит, задержек при наборе скорости нет. масло шелл 5/40.
prado,4vd,2009
дело было действительно в разъёме датчика, в нём одна дорожка съехала в бок и контакт стал не очень плотный из за этого и была ошибка.
snowroar
Москва 3.5 2011
U40 3.5 4WD 2011
Я так понимаю, коллектор не снимали. Зато теперь вы в курсе, что нужно очень внимательно отнестись в воздушному фильтру :)
