Пыльник ШРУС. Внимание!
Тема в разделе "Ходовая", создана пользователем Vitaliy-21, 8 янв 2015.
  1. Vitaliy-21
    Оффлайн
    Vitaliy-21 Member
    Благодарности:
    9
    Ханты-Мансийск
    Автомобиль:
    3л.,4WD,2001
    Здравствуйте всем! Вчера на СТО приговорили пыльники и зад\перед, внеш\внутр. Кто какие пыльники ставил (OEM, резина, полиуретан) сколько пробежали? Есть ли смысл вообще смотреть в сторону аналога, если родные с завода стояли?
    Пока высмотрел к-т на перед 04428-42070 за 2000, а вот с задними ценник какой то пугающий аш 3600 за 1 к-т.
  2. Vitaliy-21
    Оффлайн
    Vitaliy-21 Member
    Благодарности:
    9
    Ханты-Мансийск
    Автомобиль:
    3л.,4WD,2001
    Раз никто не отвечает, нашёл сам. Выкладываю номера пыльников (аналог) "Maruichi"
    Перед внешний - 02164
    Перед внутренний - 02163
    Зад внешний - 52420
    Зад внутренний - 02140
    Все идут с хомутами в комплекте.
    По смазке во внешние LM47 с молибденом
    Со смазкой для внутренних пока не разобрался.
    Придут, поставлю, отпишусь, может кому понадобится)))
    NordMVG70 и maykl3011 поблагодарили за это.
  3. Vitaliy-21
    Оффлайн
    Vitaliy-21 Member
    Благодарности:
    9
    Ханты-Мансийск
    Автомобиль:
    3л.,4WD,2001
    Со смазкой для внутренних гранат типа Трипод разобрался вот такую взял SLIPKOTE POLYUREA CV JOINT GREASE Смазка ШРУС универсальная Slipkote Polyurea CV Joint.jpg
  4. Vitaliy-21
    Оффлайн
    Vitaliy-21 Member
    Благодарности:
    9
    Ханты-Мансийск
    Автомобиль:
    3л.,4WD,2001
    Сегодня менял пыльники, задний внутр и внеш, перед внутренний. ВНИМАНИЕ!!! Пыльник зад внешний под номером 52420 не натянулся на ШРУС, 2мм не хватило!!! Пришлось бежать за другим! Подобрал в магазине другой! Какой не знаю, мастер сам ездил, знаю только что Масума. Остальные встали нормально.
  5. Igor_Malachov
    Оффлайн
    Igor_Malachov Member
    Благодарности:
    4
    Алматы
    Автомобиль:
    1MZ, 4wd, 2001
    Мужики, выручайте, какой пыльник подойдет на заднюю полуось - нужен наружный, кто что ставил приличного качества? Может размеры имеются?
  6. Igor_Malachov
    Оффлайн
    Благодарности:
    4
    Алматы
    Автомобиль:
    1MZ, 4wd, 2001
    Короче, пыльник, который упоминался ранее, под номером 02140 - является не внешним. а внутренним - это видно по внутренней конфигурации, а вот 52420 может подойти на зад внешним, размеры оригинального внешнего пыльника 84x24х75. Замену внутреннему пыльнику подобрать не могу...
  7. Vitaliy-21
    Оффлайн
    Vitaliy-21 Member
    Благодарности:
    9
    Ханты-Мансийск
    Автомобиль:
    3л.,4WD,2001
    0117-MCU10R - есть такой задний внешний 84X75X24. Фирмы Febest. Только если поставить на время поисков нормального).
Поделиться этой страницей
