Проходимость
3.5 полный 2012г
#91
Ну какая, нафиг, проходимость!!?!?
Вчера заехал на парковку с небольшим слоем снежка........Постоял минут 15........Потом покопал минут 10......
Хорошо, ребята мимо на Ниссане проезжали - сдернули.
Уже второй раз попадаюсь: машина носом садится на укатанный снег и колеса просто крутятся на месте!!!! С нашими короткоходными подвесками страшно куда либо соваться!!
P.S.
Выглядел вчера идиотом в собственных глазах! Посреди горда так засесть!!!
San_Sanych
Москва (Перово)
3.0, AWD, 2003
#92
#93
Взгляд со стороны. Машину пытаются с улицы, где колея, свернуть направо во двор. Передние колеса гребут-буксуют. Задние намертво стоят.
Саныч, а на приборке скользкая дорога загоралась, треск слышал? На твоем авто VSC стоит?
San_Sanych
Москва (Перово)
3.0, AWD, 2003
#94
На приборке ничего не загоралось, треска не было. Коробас переживал. Поэтому сильно шибко не насиловали его. За VSC не знаю. Это таки шо такое?
serg-e
анархист
Москва, Бутово
2.4 пер 2005
#95
P.S.
Морда повисла?
Mihael_o
МО, Электросталь
2,4л 2ВД, 2004год
#96
у Хая очень даже длинноходная подвеска ;)
у Хитрилы почти вдвое меньше
То что народ пишет - я в принципе наблюдаю у себя на переднем приводе. как бы...
а с полным тока на брюхо можно посадить - тогда да, проблемно.
#97
P.S.
А у тебя передний привод? В таких ситуациях надо рулем крутить вправо-влево, авто выходит из засады на раз...
Mihael_o
МО, Электросталь
2,4л 2ВД, 2004год
#98
Если тока не липучка данлоп как у меня - закапываются до льда и алес, хорошо лопаты есть ))))
с хорошим протектором и шипами и на переднем можна везде лазить - стопудофф
про полный вообще молчу - у Сан-Саныча по ходу муфта не фунциклирует, я бы с предохранителей начал
#99
В общем есть несколько вариантов:
1й. Тебе надо было чуть побольше побуксовать, что бы разогреть вискомуфту и тогда бы диски пришли в зацепление. Это говорит о том, что узел на подходе, но какое то время можно протянуть.
2й. Стелись шлицы на дисках или произошла утечка жидкости из вискомуфты, соответсвенно зацепления нет. Тут вариант только замена, и я не думаю, что бу это хороший вариант.
San_Sanych
Москва (Перово)
3.0, AWD, 2003
По первому варианту, если честно, то обосрался за АКПП. 300 км от дома, трое детей. Доехали и хорошо.
Второй вариант - насколько это дорого?
За АКПП не переживай, это в раздатке дело, возможно не успела жидкость нагреться, вот и крутился только перед.
По второму варианту, не дороже 100тысяч, те сотка это предел.
San_Sanych
Москва (Перово)
3.0, AWD, 2003
Дороговато конечно. А посмотреться у тебя в выходные можно как-нибудь?
Яж говорю, что не механик я. А электрики там нет никакой...
Выйди для начала на снежок и покрутись, посмотри, может не все так грустно.
Mihael_o
МО, Электросталь
2,4л 2ВД, 2004год
мдя, посмотрел схему...
вискомуфта стоит между передним дифф-ом и раздаткой
либо муфта - либо раздатка, посмотреть бы вообще вращается ли кардан...
как вариант , поднять машину на подъемнике, завести машину и посмотреть крутятся ли задние колеса вообще
Mihael_o
МО, Электросталь
2,4л 2ВД, 2004год
при умирании этих механизмов по идее должен быть шум и запах (примерно похоже на горелое сцепление)
Никакого шума и запаха не будет, если только механизм не развалился...
Просто нет зацепления.
Авто можно вывесить на одну сторону и повращать колесо, если другое крутится, то с дифом порядок, а сама муфта под замену.
San_Sanych-100 тыс это замена узла в сборе, если ремонтировать, то однозначно дешевле.
3,0 4wd 2003
Задний дифференциал из Японии - 85к, из Америки - 60к, из Эмиратов - 45к...
Б\у - в районе 10-15.. Или не о нём речь? :)
Mihael_o
МО, Электросталь
2,4л 2ВД, 2004год
Слишком условная проверка, где уверенность, что жидкость в муфте разогрелась, до нужной температуры?
ок, тогда вообще на ровной скользкой площадке с места повернуть с газком - разворот передне и полноприводных машин разный
вообще раз пошла такая пьянка то дорога к хорошим механикам на подъемник
Andy_X
В сети
Люди, вы о последнем Хайлендере или о старом?
San_Sanych
Москва (Перово)
3.0, AWD, 2003
Ну на счет хороших не знаю, но к маджахедам точно зайду.
Чего хоть смотреть надо?
Andy_X
В сети
Если о первом, то почему тут? Люди ведь запутаются.
