Проточный нагреватель омывающей жидкости
И еще установил проточный подогреватель омывающей жидкости:
  • 104,4 KB Просмотры: 259
Вчера установил газовые упоры капота:
Эту штуку обсуждают тут - http://highlander-autoclub.ru/forum/index.php?threads/Газовые-амортизаторы-капота.9282/
А вот про это - подробнее. Кто производитель, что стоит, где ставил, каков эффект...
"А вот про это - подробнее. Кто производитель, что стоит, где ставил, каков эффект..."
http://rosalphatherm.com/ Их сайт. С установкой мне обошелся в 14100 рублей.
506
РФ
если в трубке замерзло ближе к форсунке, то неужто эта приблуда поможет?
тогда уже ничего не поможет.
я как понял производитель позиционирует его для быстрого удаления льда с лобового,с последующей поездкой в сервис на замену треснувшей лобовухи.
Температура нагрева жидкости около 29 градусов. Стекло не лопнет, не выдумывайте лишнего.
kvalvik
Электронщик
омск
2,4 4wd 2003
Используйте правильную жидкость и ничего замерзать не будет.
Года полтора назад друг поставил такой нагреватель в приуса. Через полгода отключил. Толку ровно НОЛЬ, так ещё он у него глюкал и высасывал аккумулятор.
Причем здесь аккумулятор? Сам нагреватель начинает работать только при включении зажигания. Учите матчасть.
Не обижайтесь.....
Но млять это как же надо накуриться чтобы такую рекламу написать ? :)
Какой нахрен инновационный модуль ????????
Весь список функционала прекрасно работает при использовании хорошей жижи а не бодяги за 100 р с обочины.
Инновационный модуль для удаления:
обледенения
прилипших насекомых
въевшейся грязи
экскрементов птиц
слепящего света
kvalvik
Электронщик
омск
2,4 4wd 2003
А вы уверены? Вот когда вы поставите по питанию этой хрени внешнее реле, тогда да. Внутреняя схема запитана постоянно, и следит за уровнем напряжением, включая нагрев при запуске генератора. Это в теории, а пожизни несколько раз включалась сама и высасывала аккумулятор в ноль. Учитесь понимать написаное!
Да уверен, данное устройство встроено в цепь пуска автомобиля. Я у мею читать написанное. В конце концов, не хотите не ставте, ваше право. У меня за месяц эксплуатации все нормально.
kvalvik
Электронщик
омск
2,4 4wd 2003
Да читать в школе всех учат, а ПОНИМАТЬ это совершенно другое. Я то вас понимаю ввалить такие деньги за зомбирование (сама безделушка стоит в разы дешевле), быть объективным невозможно.
Shurale
В активе
Highlander III Люкс 3,5 AWD 2013 (самый первый, почти )
Владимр, не надо отвечать на флуд.
Подогревателем пользуюсь уже год с небольшим. До этого подогреватель омывайки ставил на Камри, ещё раньше на ЛК.
Очень доволен - зимой наледь в секунды растворяет, - летом на (после) трассе кляксы от насекомых сразу удаляет. Ничего особенного, просто тёпленькая жидкость хорошего качества делает своё дело значительно быстрее холодной. А продаваны напишут Вам с три короба чтобы продать...
Кто готов тратить на подобные сервис-причендалы, тот возьмёт на вооружение. Кто не готов - бесполезняк убеждать.
Все взрослые, а флуд не к чему.
У меня на аккумулятор никакого влияния нет - на новогодние Хай месяц с декабря стоял, пришёл завёл и поехал...
Больше фоток можете посмотреть в моём альбоме (все годичной давности)...
Shurale
В активе
У меня так и установил ОД - зажигание выключил и всё обесточилось...
Степаныч
Moscow
Highlander 3,5 Lux 2014
Есть альтернативы? Если не оч. дорого, то я может бы себе тоже поставил (правильно подключив, чтобы аккумулятор не посадить, других минусов вроде нет)
AndyTv
Тверь
HL 3.5 1H1 2014 El
хорошая жижа от каши на стекле, которую дворники в соответствующую погоду развозят, не спасет. Так что плюс все таки есть. Год назад еще думал про эту приблуду, но решил ни к чему...
Хорошая штука! Много ее обсуждали на прошлом хайлендере.
Екатеринбург
Toyota Highlander 3.5 2014
В бачок хорошую омывайку (-35-40) и в пульвер такую же. Пришел, побрызгал из пульвера на лобовуху, 1 мин., смахнул стяжкой и в путь.
Екатеринбург
Залил в пульвер, от какой-нибудь домашней химии. Я беру от средства для чистки керамики/санфаянса. Стоит в багажнике всю зиму. Если сильно замерзло лобовое брызгаю из пульвера. Если не очень, пользуюсь штатным омывателем.
Стяжка пластиковая с резиновым лезвием для мытья окон. Ширина ~ 15см. Продается в хозтоварах и автомагазинах, в Ашоне, Метро, например.
Летом в пульвер воду наливаю. Фары, знаки, стекла помыть. Удобнее и экономичнее, чем из бутылки.
ГриГорец
Я с Вами!!!
2,4 4WD 2003, был
Хорошая альтернатива - форсунки с подогревом, подключаются к цепи обогрева лобового стекла или зеркал з.в.
Я тебе открою мааааленький секрет, но ты его никому не говори!
Все отвернулись от мониторов на 2 минуты!!!
Если зимой очень внимательно смотреть на капот, то можно увидеть 2 проталины: они находятся ровно в зоне форсунок омывателя лобового стекла.
Открываем капот - а в теплоизоляции два ровных отверстия, ровно в зоне форсунок омывателя лобового стекла.
Вывод: у нас форсунки пассивно подогреваются самим двигателем.
Все могут дальше смотреть в монитор!
А значит покупать и ставить какие-то там "с обогревом" - смысла нет. :)
ГриГорец
Я с Вами!!!
2,4 4WD 2003, был
Юморист, чтоли? Спросил человек про альтернативу, чем не альтернатива?! На многих машинах стоят такие форсунки штатно, входят в ""зимний пакет опций". И не надо тут себя Петросяном выставлять, не смешно.
