Проточный нагреватель омывающей жидкости
Если жижа замерзла в бачке и трубопроводе,чем помогут форсунки с подогревом и сам подогреватель?
Залог успеха-лить нормальную жижу и никакие подогревы не нужны.
Юморист, чтоли? Спросил человек про альтернативу, чем не альтернатива?! На многих машинах стоят такие форсунки штатно, входят в ""зимний пакет опций". И не надо тут себя Петросяном выставлять, не смешно.
Бухнул что ли, коль такой агрессивный?
Я тебе, не имеющему третьего Хая, объяснил на что не стоит тратить деньги. Не веришь - езжай к ОД и открывай капот у нового Хая. :)
А советовать что-то, не зная предмета вопроса, не стоит. 90% что оплошаешь.
Москва, Солнцево
Highlander 2014
При покупке как и многим пришлось "добирать" допы, взял резину, подкрылки и этот нагреватель. По прошествии зимы - вода из омывателя примерно (пальцем мерил) градусов 25 максимум, зима правда не очень холодная была но ни разу "писелка" не замерзла. Заливал жижу -30 (не фаршмак что на трассах продают). На RAV4 последнем у жены постоянно мерзнет (жижа такая же). Вот тоже хочет поставить нагреватель. Заметил после 2-х суток в гараже при запуске двигателя из омывателей на лобовое прыскает немного.
Подогрев жидкости, это не то, что надо ставить на авто в первую очередь... )))
Я тебе открою мааааленький секрет, но ты его никому не говори!
Все отвернулись от мониторов на 2 минуты!!!
Если зимой очень внимательно смотреть на капот, то можно увидеть 2 проталины: они находятся ровно в зоне форсунок омывателя лобового стекла.
Открываем капот - а в теплоизоляции два ровных отверстия, ровно в зоне форсунок омывателя лобового стекла.
Вывод: у нас форсунки пассивно подогреваются самим двигателем.
Все могут дальше смотреть в монитор!
А значит покупать и ставить какие-то там "с обогревом" - смысла нет. :)
Смотрел я смотрел, где ты увидел отверстия в теплоизоляции? форсунки то на краю капота стоят.
Единственное, что в жабо прорези, так это скорее, что бы форсункам не мешали.
Наверно все-таки жижа не очень...ни разу не испытал таких проблем этой зимой! Никаких нагревателей!
IliaSoft
Новокузнецк
Highlander 3.5 2014 8V5
Тоже кажется что сей дивайс на экстремального любителя доводить все до совершенства. За всю сибирскую зиму ни разу не возникла необходимость в подогреве. И покупал не супер пупуер жидкость. А какой то нонейм от Метро. Единственный минус - вонючая больно. Правда за зиму так 4 литра не выработал. За то сейчас приходится непрерывно поливать. Но сейчас она и так не мерзнет
#41
И еще установил проточный подогреватель омывающей жидкости
Тоже вчера поставил такой девайс.
Увы, от AlphaTerm не нашёл, но на Авито нашёл оригинал первоначальный - Webasto HotShot.
Много читал в инете - ни у кого нет проблем с тем, что стекло трескается. Жижа греется до +50°С, а пока идёт по трубкам и долетает до лобового - конечно теряет температуру. Да и лобовое изнутри греется...
Ничего резать не пришлось, при желании очень быстро восстановлю штатную систему.
Фотки выложу попозже, когда скачаю на комп и приведу их в нормальное разрешение для удобства просмотра.
Итак, ставим проточный подогреватель омывающей жидкости!
Сам девайс куплен на Авито за 5000 рублей + 199 Авито-доставка (там есть ещё), новый полностью, 2004 г.в. под брендом Webasto, сделан в США. (потом Webasto перестаёт его продавать, через год-полтора этот девайс выходит как AlphaTerm AT-38OD, сейчас даже под этим брендом его не купить).
Ничего резать не нужно!
Отсоединяем шланг омывателя от соединителя
Ставим обратный клапан из комплекта девайса
Прокидываем кабель питания к АКБ
Ставим площадку, фиксируем её позже (я выбрал это место: есть отверстие для болта, ничему не мешает из того, что есть под капотом).
Ставим подогреватель, фиксируем площадку.
Подключаем шланги с омывающей жидкостью.
Кнопку управления прокинул в салон, положил (пока) рядом с селектором АКПП.
Степаныч
Moscow
Highlander 3,5 Lux 2014
Там продаются еще такие?
И еще установил проточный подогреватель омывающей жидкости...
А вот про это - подробнее. Кто производитель, что стоит, где ставил, каков эффект...
Играли в эти игрища ещё в 90-х. Много. Очень много. МЕГАМНОГО. Наигрались вдосталь. Пришли к выводу что лучше, проще и правильней использовать незамерзайку достаточной "крепости" + подогреваемые форсунки.
Ну а 14 тыс за это говно платить - вообще мегамаразм
2014 Highlander 3.5 AWD
#47
А можно подробнее про подогреваемые форсунки ? Искал, не нашел … Возможно плохо искал … Или не там )
#48
Реутов
3,5 л. п/п 2014
#49
Ребят, здесь много пишут про жижу у обочины. Так вот я только эту жижу и лью. И ничего нигде не мерзнет и не воняет. А запрещают ее официально продавать потому что некоторые умельцы пытаются ее пить. Посему, претензии к жиже у обочины не конструктивны.
Степаныч
Moscow
#50
Купил себе тоже эту штуку. Уже давно купил, но все не соберусь поставить. Возник вопрос: как лучше пройти из подкапотного пространства в салон, чтобы кнопку управления вывести
#52
Степаныч
Moscow
#53
Смонтировал наконец, вроде работает.
Но пришлось повозиться - перестала вообще брызгать из форсунок. Засор. Пришлось разбирать, промывать трубки и форсунки.
Обшивку от капота еле отодрал. Поломал или потерял почти все клипсы. Кто подскажет какие именно нужны.
Заодно какие клипсы нужны для пластиковых накладок под капотом - тоже половина почему-то утеряна
#54
https://masuma.ru/product/klipsa-plastikovaia-masuma-kj2452/ для изоляции капота
#55
Капотные клипсы (как и все остальные) снимать желательно в тепле, специальными приспособами и с опытом. Мне мастер, снимавший их 1000 раз, поломал одну, но у него на такой случай запас лежит.
Тоже так, но обычно группируемся и заказываем перед сезоном штук сто-надцать.... но как стал стекло натирать "антидождем", расход невелик и жидкости этой тратится ну очень мало...из 4х литровки вот долил только последнюю каплю...
Если что, на кунцевском есть магазинчик (Veyron подсказал), там этих разных клипс по вменяемым ценам...на подкрылки когда нужны были, покупал себе разных.
ЗЫ: нет ни подогреваемых форсунок, ни нагревателя..просто жижу осенью меняю и езжу до весны... но вещь полезная :);)
#57
На Кунцевском - магазин " Тысяча мелочей", но лучше знать размер клипс или иметь образец, т.к. имея один диаметр, длина отличается.
Степаныч
Moscow
#58
Насчет клипс для обшивки вроде понятно - MASUMA KJ-2452, спасибо maykl3011. Стоят чуть больше рубля.
Можно и такие наверно использовать - Клипса пластмассовая Lexus,Toyota применяемость: капот PATRON P371271. Но эти подороже (около 10 руб. за штуку).
А как насчет этих? Что держат пластиковые детали под капотом. Их тьма похожих в продаже, не хочется действовать методом проб.
#60
