Пропал свет .
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Klerk59, 6 мар 2016.
  1. Klerk59
    Оффлайн
    Klerk59 New Member
    Благодарности:
    Автомобиль:
    toyota highlander 2011
    Добрый день ребята может кто поможет?
    Пропал свет:
    1) Левая сторона, не горит - противотуманка.
    2) Правая сторона, не горит - ближний, габарит
    дальний горит на обоих, лампы целые, предохранители в блоке все проверил все целые.
    Грешу на реле, схемой не располагаю мануалом тоже пока не обзавелся...
  2. IIK
    Оффлайн
    IIK Well-Known Member
    Благодарности:
    543
    Автомобиль:
    Highlander 3,5 Lux 2014
    Проверял как визуально или тестером?
  3. Klerk59
    Оффлайн
    Klerk59 New Member
    Благодарности:
    Автомобиль:
    тестером
  4. aleks17081
    Онлайн
    aleks17081 Well-Known Member
    Благодарности:
    3.424
    Автомобиль:
    а как реле может на одну лампу давать напряжение а на другую нет?
    нужно смотреть
    предохранители
    массу
    и провода на обрыв
  5. MaZaY
    Онлайн
    MaZaY Super Moderator
    Благодарности:
    1.608
    Автомобиль:
    Лампы.
  6. Klerk59
    Оффлайн
    Klerk59 New Member
    Благодарности:
    Автомобиль:
    Лампы проверял, менял местами работают. Может у кого эл. схема есть ?
  7. aleks17081
    Онлайн
    Благодарности:
    3.424
    Автомобиль:
    вот туманки и габариты, смотри ..... копай
    а пропало одновременно или постепенно?
  8. Klerk59
    Оффлайн
    Klerk59 New Member
    Благодарности:
    Автомобиль:
    с начало пропал левая противотуманка и правый габарит, а затем и правый ближний
  9. aleks17081
    Онлайн
    Благодарности:
    3.424
    Автомобиль:
    а блок нормальный, нет следов окисления?
  10. Klerk59
    Оффлайн
    Klerk59 New Member
    Благодарности:
    Автомобиль:
    какой блок ? где предохранители стоят ?
  11. aleks17081
    Онлайн
    Благодарности:
    3.424
    Автомобиль:
  12. Klerk59
    Оффлайн
    Klerk59 New Member
    Благодарности:
    Автомобиль:
    все чисто, и сухо
  13. IIK
    Оффлайн
    Благодарности:
    543
    Автомобиль:
    Надо вольтметром смотреть на разьемах, подходящих к лампам, наличие + и корпуса. Что отствует, то искать дальше. Предохронители лучше и быстрее проверять вольтметром по прохождению + питания.
  14. MaZaY
    Онлайн
    Благодарности:
    1.608
    Автомобиль:
    Надо не так смотреть.
    Надо планку вынуть, которая на первой фотке и с обратной стороны смотреть. Ближний с нее расходится.
  15. Klerk59
    Оффлайн
    Klerk59 New Member
    Благодарности:
    Автомобиль:
    Желтого цвета 82620-48090. С обратной стороны смотреть подгорели или нет контакты или от нее прозванивать на контакты к лампам ?
  16. MaZaY
    Онлайн
    Благодарности:
    1.608
    Автомобиль:
    Нет, черная
    82720-48110, да смотреть на контакты и провода от нее на фары идут.
    Это в общем и есть блок реле.
  17. Klerk59
    Оффлайн
    Klerk59 New Member
    Благодарности:
    Автомобиль:
    Понял , аккумулятор отцеплять ?
  18. Klerk59
    Оффлайн
    Klerk59 New Member
    Благодарности:
    Автомобиль:
    Покрутился около него, справа и слева язычки отгибаю тяну к верху не идет, что может держать?
  19. Klerk59
    Оффлайн
    Klerk59 New Member
    Благодарности:
    Автомобиль:
    нашел его фото, он вытаскиваеться к вверху сразу из всех гнезд или с шлейфом а потом отцеплять все надо?
      Размер файла:
      80 КБ
      Просмотров:
      30
      Размер файла:
      64 КБ
      Просмотров:
      31
      Размер файла:
      81,6 КБ
      Просмотров:
      31
      Размер файла:
      70,4 КБ
      Просмотров:
      29
      Размер файла:
      80,3 КБ
      Просмотров:
      30
  20. MaZaY
    Онлайн
    Благодарности:
    1.608
    Автомобиль:
    Отгибаем язычки и тянем. Там песок с временем, так что идти может тяжело.
    Иногда "шутники" привязывают провода к соседним, тогда без полного разбора блока не обойтись.
    Разъемы потом отсоединяются.
  21. Klerk59
    Оффлайн
    Klerk59 New Member
    Благодарности:
    Автомобиль:
    Понятно. Буду пробывать, если за колечко с боку - выколодкой помочь не оторву его?
  22. Klerk59
    Оффлайн
    Klerk59 New Member
    Благодарности:
    Автомобиль:
    Снял реле - 82720-48110 разобрал, все почистил смазал эл.смазкой, о радость правый габарит ожил а левый ушел, снова проверил лампы ... левая - перегорела. прикладываю фото реле прикрепляю, вдруг кому-то понадобиться. Большое спасибо за помощь.....
  23. aleks17081
    Онлайн
    Благодарности:
    3.424
    Автомобиль:
    чудеса...
    а ближний с туманками?
  24. Klerk59
    Оффлайн
    Klerk59 New Member
    Благодарности:
    Автомобиль:
    ближний правый горит, на левом лампа перегорела, дальний на обоих, завтра куплю лампы на ближний, на габориты ну и на противотуманку, с ними на завтра оставил..
  25. aleks17081
    Онлайн
    Благодарности:
    3.424
    Автомобиль:
    так как же ты лампы проверял?
  26. Klerk59
    Оффлайн
    Klerk59 New Member
    Благодарности:
    Автомобиль:
    до этого все лампы доставал и тестером... все было норм, у реле с низу у одна клемма плохо сидела..
  27. Klerk59
    Оффлайн
    Klerk59 New Member
    Благодарности:
    Автомобиль:
    Всем спасибо проблема была в плохом контакте под блоком-реле. Смазал все стало замечательно..
Поделиться этой страницей
