Промывка двигателя
pdn66
Привет всем! Хай, 2005 года, 3,3л. Хочу перед заменой масла промыть движок. Подскажите, какую жидкость лучше использовать и как правильно это делается?
DC
Laguna III 2.0dci
нафига двиг мыть? сливай старое, лей новое и почаще меняй...
korinsky
Ярославль
2,4, 2WD, 2005
+1,промывками лучше не пользоваться,промывать маслом
sp
3.0 4wd '03
нечего там мыть... просто меняй. Ну а если все таки есть неудержимое желание промыть, то промывай таким же маслом, которое заливать будешь.
pdn66
Дело в том, что предыдущий владелец не знает, какое было масло, то ли 10W40, то ли 5W30. И что мне делать. А залить хочу 5W30.
korinsky
Ярославль
2,4, 2WD, 2005
слить старое,залить новое 5W30,поездить пару тыщ км и снова заменить на новое 5W30... вот и все!
sp
3.0 4wd '03
После "промывки промывкой" ты получишь остаток в двигателе вообще непонятно какой...
Efima
2,4 4WD 2005
Химки
2,4 4WD 2005
Слить старое, залить выбранное, откатать тыщу-две, поменять еще раз.
MATway
В танке
KIA Mohave дизель, пневма
Я после покупки, когда тоже не знал, какое масло залито, промывал мотюлевской промывкой (стОит около 600 рублей), после этого залил новое масло (тоже мотюль), через 8 тык его меняю.
Больше промывкой не пользовался и не планирую. Масло само все хорошо моет.
Подольск
BMW X5 3.0D 2012
Мою пятиминутками (в основном Liqui Moly)перед каждой заменой масла. один раз пробовал не мыть, не понравилось - масло густое, сливается хуже. Движок чистенький (внутри), проблем нет.
korinsky
Ярославль
2,4, 2WD, 2005
почитайте,например,вот здесь:
http://avtomaslo.info/promyivka-dvigatelya/index.php
один из основных постулатов в медицине звучит так:
"Noli nocere" (Не навреди).Лично я считаю,что использование 5-ти и 10-ти минутных промывок,тем более при их регулярном использовании,самым простым и быстрым способом навредить сердцу вашего авто - двигателю.
А ведь я предлагал уже сделать маленькую памятку, где написать:
- лить 92 или 95 - личное дело, т.к. Горец есть и то и то
- минералка ничем не хуже синтетики
- движок (при штатных сменах масла) промывать нельзя ничем, кроме масла
и при возникновении споров немедленно давать ссылку на "Памятку"
