Провод питания/сигнала включения света/подсветки салона, при открывание дверей
Андрей39
Калининград
г. Калининград
2.7 передний, 7 мест, 2009г.
Доброго дня Всем!
Подскажите, как выглядит "фото" провода, который проходит по порогу в салоне вместе с другими, отвечающий за питание/подсветку/включение плафонов салона на потолке при открывание дверей. Проходить должен от торпеды по порогу (правый или левый?) к средней стойки (к плафону) и далее к багажнику (к плафону).
Мне необходимо взять питание для подключения подсветки порога днища (снаружи), которая нырнет в пороге ч.з. резиновую заглушку и будет питать подсветку. Минус планирую взять с порога.
Спасибо!
Сними нижнюю обшивку стойки и посмотри, если он там идет. Или найди и запитайся от подсветки передних дверей.
Если в передней стойке, то проще таки от подсветки зоны посадки дверей. Выдернуть плафон, увидеть цвет проводов, потом найти их или прозвонить. Тухнет он нажатия на концовик двери.
Андрей39
Калининград
г. Калининград
Не, у меня подсветка дверей и салонный свет работают по разному. Двери открывание и закрывание, а салонный свет на закрывание и открывание дверей + (почему я и хочу подсветку днища скажем сделать). Подходя к машине метров за 10 ночью в дождь и грязь, я жму брелок открыть и в салоне свет загорается. Таким образом прикрутив подсветку днища (как на Прадике например), я подхожу за метр, два к машине (еще не открыв дверь), вижу лужу, грязь, кирпич, стекло битое и т.д. Задумка в этом.
Андрей39
Калининград
г. Калининград
Если делать на дверь, только при выходе скажем земля освещается, а в моей задумке еще при подходе к машине. Потому что открыв дверь кокрас и увидешь, что в луже стоишь.
Может тогда маленький фонарик-брелок на ключи повесить и светить? Если у тебя там такая темень и форт Боярд , то ты пока дойдёшь до машины, 5 раз утонешь. Когда паркуешь смотришь чтобы не в лужу выйти, подсветки двери хватает. Откуда она возьмётся по возвращению? Ну а если душа мается то делай.))))
Андрей39
Калининград
г. Калининград
Желание сколхозить для жены и детей + на задних дверях нет подсветки.
мне хватает то что светит с зеркала, там же можно и поярче лампочку поставить
а для задних дверей конечно можно и сколхозить
а какие фонарики будешь ставить? камнями не побьет?
Андрей39
Калининград
г. Калининград
У меня в зеркалах нет. Покупать буду с АлиЭкспресс. Светодиодная лента для улицы в резиновом овальном шланге, влагозащищонная. Цена вопроса 1100рублей = 2 ленты по 90см и 2 ленты по 60, т.е. кАкрас 1.5м по длине порога на сторону.
https://m.ru.aliexpress.com/item/33...detail&spm=a2g0o.cart.0.0.3f783c00wrlDJE&mp=1
Это же для ведроверов
Андрей39
Калининград
г. Калининград
И чЕ. Мне нужно от данного диВайза, только подсветка зоны земли для детей и жины, при подходе когда темно, запитанного от освещения салона. У меня система комфорт света салона, подходя за благовременно нажав открытия дверей, загорается освещение салона.
Андрей39
Калининград
г. Калининград
При включение света салона на ходу контактНо, скажем все три не загораются (перед, середина, зад). Я подключюсь к шлейфу багажника заДа . Или не аЛе?
??? Опция в зеркале как раз подходит для этого
ну раз в 2,7 нет этого, тогда чем-то жертвовать придется
может и подсветкой багажника
Андрей39
Калининград
г. Калининград
ОгО А что в зеркале?
И почему жертвовать задом богажника? Минус с корпуса парога, и Плюс прикрутить к проводу стойки водителя, который идет на зад . В итоге подсветка зада и низа порого долно работать. иЛи не аЛе?
сделаешь похвалишься порадуемся, пустим в массы ))
В багажнике стоит лампочка 5 ватка. Сначала посчитай внимательно или замерь дополнительную нагрузку. Диодка тоже нормально кушает.
Андрей39
Калининград
г. Калининград
Большое Спасибо! А максимально скоко можно нагрузить на зад подсветки 5вт +???
Андрей39
Калининград
г. Калининград
Обязательно!
Подумываю, все мои колхозы выложить для одноклубников. У меня 2.7 и она пустовато. Вот я, за не дорого и колхозю, учитовая что я профан в этих делах.
+ подсветка ног салона
+ мульти руль управление с руля магнитолла
+ смена магнитоллы на меДио и навигатор
+ камера переднего вида
+ обогрев задних сидений
+ суппер чехлы
+ усби питание задних посажиров
+ вторые габариты зад
+ противотуманки и габариты
И ........ много еще чего
Основная идея дешовый кИнтай и рукожопый владелец это я про себя
Надеюсь не обосрут и поддержат
Ну как говорил мой сигнализаторщик-электрик, Тойота делает двойной-тройной запас мощности проводки и предохранителей, т.е 15 Ватт максимум. По итогу ты на свой риск добавь. Замени в салоне на диодные лампочки и сними потребление. Вообще такой колхоз я бы запитал в другом месте, а управление приспособил теоретически через включение света в салоне по типу реле.
